B16A1 Svody Tegiwa lambda?
Sabrio je teď offline  Sabrio
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 7:13   Citovat
Ahoj koupil jsem si na céro EE8 B16A1 svody Tegiwa 4-2-1 lambdu mají dole jak to vyřešit prý to jde udělat tak že se dá vyhřívaná dolů ale jak to zapojit je to jednoduché nebo jsou i jiné možnosti nechci do svodů vrtat vím taky že pak to lze řešit přechodem na OBD1 ale jde to udělat i s OBD0 nějak děkuju.
Příspěvky: 169 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 9:12   Citovat
otvor na lambdu neni na zacatku u vyfukovych svodu ale az na konci ?
normalne bych ji strihnul prodlouzil a zapojit tam kde je otvor...
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 10:07   Citovat
nEcroCZ napsal:
A pak by sis lámal hlavu s chybou č. 43 Úsměv
Origo B16A1 lambda je nevyhřívaná a na začátku svodů pracuje v jiném teplotním rozpětí než když ji dáš na konec. Takže se jí tam nelíbí, dává do ecu nesprávné hodnoty, to se pak nelíbí ecu a motoru a hop - chyba 43 (závada v palivovém systému).
Navíc jsou tam lambdy dvě Úsměv
Sabrio: zapojení vyhřívané lambdy tu možná někde už popisoval Monty.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 16:25   Citovat
a nebo to udělej jako já
SAM_0925.JPG, 2.29 MB
SAM_0926.JPG, 2.31 MB
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 20:47   Citovat
No tohle všechno vím je teda zajímavý že chybu 43 mi to hlásí i ted s origo svodama. Vrtat do těch tegiw právě nechci chtěl bych to vyřešit nějak elegantně dole. Monty říkáš jo no já to pohledám
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 20:58   Citovat
R3S napsal:
Ty máš lambdu na jedné větvi, ne v místě kde se větve spojují? Funguje to? Též mě to čeká.. Diky
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 21:14   Citovat
Originál na B16A1 motoru jsou lambdy 2 nahoře a tegiwa má jednu dole kde se všechny svody spojují
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 22:10   Citovat
mám tam obě dvě je to vidět na první fotce
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 22:28   Citovat
Pokud ti svítí už teď chyba tak máš jednu lambádu asi ko.
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 22:47   Citovat
Pravděpodobně ano
PříspěvekZaslal: 6.7.2015 , 17:56   Citovat
protože jsem nedostal odpověd ptám se ještě jednou: můžu lambdu dát jen na jednu větev,nebo musí byt v místě kde se spojují dvě větve?? u mojich svodů se větve spojují dost nizko ,proto se tak blbě ptám.díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2015 , 20:36   Citovat
mates napsal:
muzes i na jednu
PříspěvekZaslal: 7.7.2015 , 11:34   Citovat
ok diky OK , jdu vrtat Úsměv
[ Čas: 0.1014s ][ Dotazy: 79 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
