sací manifold D16z6
Fórum: Pro nováčky = pokusy
PatR3s je teď offline  PatR3s
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 12:27   Citovat
Čaute je tu niekto kto menil saci pavúk na d14 za d16z6 ?
FiLiPsS je teď offline  FiLiPsS
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 18:34   Citovat
Je Velmi šťastný
Příspěvky: 110 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 23.6.2015 , 23:28  Naposledy upravil mirage21 dne 24.6.2015 , 6:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Spousta lidí tu swap saní už řešila, včetně mě. Info jsem čerpal odtud tudy odkaz
Příspěvky: 963 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 1:47   Citovat
v odkazu od mirage21 nahraďte podtržítko pomlčkou Se stydím
Jinak je to jednoduchý, vyznáš-li se v elektrice tak dokonce i triviální. Pokud je swap komplet s čidlama stejné OBD kategorie - tedy OBD1 D16Z6 hlava na OBD1 D14... blok. to pak se akorát dotahá kabeláž k VTEC solenoidu, vyřeší zapojení vstřiků (některé D14 jedou SFi - pálí vstřiky po dvojicích - to se pak musí dotáhnout nové káble ke vstřikům) a tuším je potřeba ještě rozdělovač vyměnit za TD-42U a přepinovat/přepájet.
Dělá se to snáze, když je k dispozici svazek motorové elektriky z D16Z6.
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 6:45   Citovat
Opraveno Hihi On chce ale zatim jen sání, ne hlavu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 9:12   Citovat
Ach tak, sání by mělo pasovat 1:1, jen nezapomenout koupit nové těsnění mezi sání a motor, zpravidla bývá zapečené a nepovede se ho oddělit vcelku..
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 10:33   Citovat
dj-bobr napsal:
Vřele dopouručuji už rovnou zainvestovat do termtoteflonového těsnění, kýžený efekt? Snížení teploty nasávaného vzduchu do motoru o několik jednotek i desítek stupňů, což je žádoucí. Investice +,- cca Kč 1.000,- se skutečně vyplatí, motor má dostatek chladnějšího vzduchu a táhne až do omezovače i při vyšších teplotách okolního vduchu. Důkazem toho je, že po jízdě jste schopni na sání udržet ruku i déle, na víků ventilů nikoliv.
Úsměv
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 15:35   Citovat
Dá se někde sehnat to thermo těsnění ? na netu jsem našel jen pár a na B motory Velmi šťastný Ale ja bych na Dčko Velmi šťastný Děkuji Úsměv
Příspěvky: 280 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 17:16   Citovat
martinpetricek2 napsal:
Ano,
Obrat se na uživatele HTB, sám ho mám á funguje to výborně... přátele
sací manifold D16z6
[ Čas: 0.1437s ][ Dotazy: 61 (0.0321s) ][ GZIP on - Debug on ]
