Zasekávající se brzdy
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 16:41   Citovat
Ahoj,
popíšu problém od začátku: Včera, jsem vyjel s autem (H CRX 2g r.v. 1988 D16A9). Po cca 30ti km mi začal házet volant, vystoupim, jestli nemám měkké kolo a zjistil sem, že mám rozžhavený kotouče na levym (u řidiče) přednim kole a pravym zadnim (takže u CRX jeden vývod z hlavního brzdovýho válce, pokud se nepletu) a auto samo brzdí. Zavolal jsem odtah a cca po hodince brzdy povolily. Dneska ráno jsem jel do dílny, kde sem sundal kola, vyndal pístky z předních třmenů, který narozdíl od zadků nemám po repasi, pístky vyleštil, vrátil. Vytáh sem z okruhu brzdovku, nalil novou PŘESNĚ NA RYSKU MAX, odvzdušnil a bylo zdánlivě po problému. Po chvíli dnešního ježdění sem sotva dojel domu a problém byl na všech 4 kolech. Brzdovka, už není na rysce, ale přetejká z nádobky. I když brzdy pocestě jen mírně škrtaly, okruh byl tak pod tlakem, že stačilo jen o milimetr stlačit pedál a stál sem na místě.
Setkal se s tim někdo? Kde je problém? Jasný, můžu vyzkoušet vyměnit válec, případně celej posilovač, ten rozdělovač okruhů nebo cokoli, ale ty díly poruce nemám a pokud by mi někdo řekl na 100%, že je to hlavní brzdovej válec, koupim ho novej, ale na zkoušku se mi ho za skoro 3000 kupovat nechce Úsměv
Děkuju všem za nápady Úsměv
p.s.: Vše je zapojený, jak má. Brzdovka DOT4
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 16:50   Citovat
Hlavní válec by byl špatný, pokud by ti povoloval pod nohou, třeba při stání na místě na semaforu.
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 16:51   Citovat
jo..tak to nedela, to mi delal kdysi Úsměv
Tohle má zhorsujici se tendenci, jako by se tam pumpoval tlak..Zezacatku to neskrta vubec, ve finale se ani nerozjedu, jak to brzdi to mi hlava nebere Neco to proste asi drzi natlakovany a vytlacuje to i brzdovku z bandy to mi hlava nebere Nemuze se nejak "pretlakovavat" posilovac? Ja totiz minulej tyden menil uhliky v altiku a sundaval sem a nandaval hlavni valec (okruhy sem ale neodpojoval a trubicka zlomena neni), ale od ty doby sem s tim byl i v Praze a v pohode Tak to valím bulvy Takze to s tim teoreticky nesouvisi
isulsten je teď offline  isulsten
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 19:04   Citovat
Tohle mi kdysi dělal na škodovce špatný brzd.posilovač, byl to takovej tlak, že mi utrhl celou nádobku. Zkus při nastartovaném motoru poslouchat jestli nesyčí. Bylo to ve spoji s hlavním brzd.válcem.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 20:38   Citovat
No syceni slysim Úsměv Co s tim? vymena?
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 20:44   Citovat
Pokud si vzpomínám, dali jsme mezi brzd.válec a posilovač nové těsnění, kéž bych si to fakt pamatoval Se stydím . Vím jen že se tam sypala mouka a ještě jsme se gebily jak mag..ři jak to foukalo Velmi šťastný
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 20:46   Citovat
Většinou když přibrzdují kola a děje se až po pár km jízdy a přitom brdzdiče atd. fungují tak jak mají, jsou na vině většinou hadice ke kolům, stářím pryž laicky řečeno nabobtnává, tím se zmenšuje vnitřní průměr a kapalina se při brzdění do třmenu natlačí, ale při odbrzdění už z brzdiče "neodteče"
Ale je divný to přetékání bzrdovky ven zmatenej
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 21:03   Citovat
Ano, svatá pravda. U peugeota 205 jsme měli problém se zarostlými brzd.hadičkami. Ale tam se taky nevracela brzdovka Ble A zaseklej byl jen předek.
PříspěvekZaslal: 29.6.2015 , 21:53   Citovat
Aha, tak ja to s tou moukou zkusim Je to tam. Nedalo mi to a jeste sem zkousel ruzny moznosti. Sundal sem hlavni brzdovej valec z posilovace a zkusil s autem zahejbat. Nikde to ted nedrzi a auto se pohybuje volne. Zmacknul sem trn valce sikovkama, auto zabrzdilo, povolil sem a autem sem zase v pohode hejbal (jednou rukou), takze pruser bude asi fakt nekde v posilovaci. Zitra zkusim to tesneni, je pravda, ze pred par dny sem ten valec sundaval a tesneni sem neresil, tak je mozny, ze to zacalo foukat i kdyz je mi divny, ze az po par dnech a to sem s tim najezdil za vikend pres 300km. No kez by to bylo jen tohle.
Dotaz: To kdyby to nekde uchazelo, tak by ten posilovac porat pribrzdoval? Neni mi uplne jasnej princip funkce posilovace Ble Se stydím
K tem hadickam: Tim si myslim odpadava problem s hadickama..nebo?
To pretejkani brzdovky asi dela plovak v nadrzce...Ja ji nalil na max a jak se tam ponoril ten plovak, tak se ta hladina asi trochu zvedla, takze to s tim mozna nesouvisi Se stydím
Nedalo mi to a oddekloval sem posilovac, pod vikem to vypada celkem v pohode, nebo?
Obrázek tady
/Edit 30.6.2015 9:40 - Tak sem to ted smontoval a ocistil veskery plochy, kde se dotyka hlavni valec posilovace vcetne tesneni, uvidime, du s tim zase chvili jezdit.
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 17:35   Citovat
Tak co? Už to frčí? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 20:26   Citovat
Uz to frci Úsměv Dneska se mi to opet kouslo. Posilovac je OK, takze sme se jali rozebrat brzdovej valec. Vytahli sme streva...Vse jak novy, jen na boku jedny tycky byl mikroskrabanecek, tak sme to vylestili, cely vycistili, nacpali zpatky, odvzdusnili a od ty doby to frci jak po dratkach. Jen mam ted dilema, jestli koupit novej, nebo to dal neresit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 22:19   Citovat
Důležité je, že se našla příčina tvého problému. Jsem rád i za tebe, další zkušenost co se brzd týká je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2015 , 23:37   Citovat
Jojo, to urcite, jen by me zajimalo, v cem konkretne byla pricina..jestli se to tam nejak blbe kouslo nebo nevim..Podle me neco pricpalo ventilky, ktery to propoustej zpet, aby brzdy zase povolily..Nevim..Kazdopadne, pokud to ted bude v pohode a po case se to stane znova, koupim novej.
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 18:44   Citovat
Tak dneska se to zase kouslo Velmi šťastný Takze sem objednal novej valec...Snad je to fakt tim Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2015 , 18:52   Citovat
Tak to je záhada, tak pak dej vědět jestli to je ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 2:09   Citovat
Tak sem nakonec dneska vymenil celej hlavni brzdovej valec za novej a je klid Úsměv
Na fotce je v nadobce hodne brzdovky, je to foto pred odvzdusnenim...Jen pro rejpaly :-p
20150707_153016.jpg, 1.72 MB
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 8:16   Citovat
co stoji taky valec,budem asi tiez menit sa mi zda ze slabo brzdi cero dik
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 8:38   Citovat
No bez slev to neni zadna hitparada...V Kelly kolem trojky..Ja ho nastesti vzal pres kamose za cca 1600, na netu kolem 2000
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 10:16   Citovat
Tak to je fajn, hlavně že je problém vyřešen je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 7:14   Citovat
To joo..Ale abych se nenudil, vsim sem si vcera bilyho fleku po celym levym svetle (asi jako vylitej jogurt)..Po podrobnejsim zkoumani sme dospeli k nazoru, ze sem si ho zalil brzdovkou, coz by ani tak nevadilo, kdyby nebylo plastovy (smajlik kopajici sam sebe do ko.li). Takze svetlo je poleptany..Ja ani netusil, ze ta brzdovka je tak agresivni Ble to mi hlava nebere Snad to pude rozlestit
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 9:13   Citovat
2marphy : jj brzdovka je agresivni svinstvo xD
Ted mám ja dodaz.
Vcera jsem menil strecovi predni kotouce, stare uz byly stahovane na soustruhu nebyly 100% rovne tak jsem koupil TRW.
Na jedne strane vymeneno za 10minut a pohoda.
Na druhe strane to udelam uplne stejne ale pribrzdovalo. jeli jsme se kousek projet a furt to brzdilo. Tak jsem to znova rozdelal podival se jestli je vsecko OK znova slozil a zase pribrzdene. Tak jsem to znova rozlozil. Vytlacil pistek z brzdice osmirkoval vcetne vnitrku brzdice. vycistit manzetu vsechno namazal vratil pistek zpatky a chodil jako buh uplne lehce az do krajnich poloh. Jeste jsem ho rozhybal tak 10x tam a zpatky. Slozim a zase bribrzdene. Nakonec jsem dospel k zaveru ze kdyz sem novy kotouc o sirce 21mm nahradil tym starym o sirce 19mm tak to bylo vsechno v pohode. Mam v zato ze ten pistek se moc nechtel vracet ale pritom v tom brzdici to slo uplne krasne. Samozrejme poradne ovzdusneni je jasnacka. Napada nekoho cim by to mohlo byt ?
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 22:46   Citovat
Napada me hadicka, pokud to dela jen jedno kolo
[ Čas: 0.1708s ][ Dotazy: 115 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
