prestala fungovat kontrolka rezervy
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 14:00   Citovat
zdravim ve spolek, prestala mi fungovat kontrolka rezervy ... jeste nez mi nekteri napisete jestli ji tam mam bych chtel uvest ze bych sem nepsal kdybych mel auto bez kontrolky rezervy
tuto poruchu uz jsem jednou resil ... prepajel jsem "odpor" nebo co to je za soucastku z jineho plovaku a bylo po problemu
takze otazka zni kde sezenu "odpor" nebo radeji napisu elektrickou soucastku ktera rozina kontrolku rezervy ... diky za odpovedi
P.s: zarovka je OK
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 17:47   Citovat
odpor sezenes v elektospecialce, staci vedet hodnotu, stoji to par korun
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 17:51   Citovat
sorry, spatne jsem si precetl: elektro soucastka a odpor Velmi šťastný
kdyby pasovalo z c4g, tak mam plovak
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 18:10   Citovat
hloupa otazka zarovku jsi kontroloval?
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 19:27   Citovat
no pokud by sis precetl prvni prispevek do konce tak bys zjistil ze jo
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 20:36   Citovat
to co myslíš odporem není odpor, ale termistor Velmi šťastný a sám bych jeden potřeboval, na CRV mi taky nefunguje hladový oko, resp. oko funguje, ale ten termistor je K.O.
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 21:11   Citovat
rotker napsal:
no to je aspon konstruktivni odpoved .... diky moc ... ted otazka numero duo ... kde a jakej koupit?
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 22:20   Citovat
Můžu doma kouknout jestli půjde vyčíst nějaká hodnota, mám dva plovaky v regále. Pak už jen koupit s příslušnou hodnotou a hotovo. Jen se mi pripomen v neděli
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:45   Citovat
bohužel není na něm lautr jedno číslo nebo znak Smutný jinak bych ho už taky koupil
na nějakým anglickým fóru jsem o tomto problému četl a nepodařilo se to vyřešit jinak, než nákupem celého plováku...opět na termistoru nebylo nic napsáno...
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 10:04   Citovat
Chce to změřit odpor funkčního termistoru při nějaké konkrétní teplotě, pak při nějaké zásadně jiné, a následně porovnávat s křivkami v datasheetech různých termistorů.. jenže kdo si vyndá plovák ven z nádrže, když vše funguje to mi hlava nebere
(já mám plovák bez hladovýho oka, tudíž neposloužím)
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 10:10   Citovat
dj-bobr napsal:
tak vyndání plováku je otázka (alespoň u CRV) 15 min.
Zkusím někde sehnat funkční termistor, pak můžem zkusit najít nějaký vhodný aftermarketový je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 10:15   Citovat
Termistor je pak otázka několika korun v obchodě s elektrosoučástkama, jen to chce vychytat hodnotu (zpravidla se udává při 20°C) a teplotní koeficient (zda je NTC nebo PTC) - to právě vyřeší dvě měření odporu při různých teplotách (z nichž jedna by měla být zhruba pokojová).
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 10:42   Citovat
dj-bobr napsal:
tohle už je nějak mimo mě, nejsem elektronik Velmi šťastný ale kdyby nám to pan Becky naměřil a ty jsi byl schopen určit správnou součástku, tak by to bylo skvělé je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 11:52   Citovat
offtopic na co je v nádrži termistor? To je na kompenzaci plováku podle teploty?
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 12:17   Citovat
Stepa napsal:
u všech starých Hond co mají hladové oko, je toto rozsvěceno pomocí termistoru
jinak tam klasický plovák samozřejmě je taky
[ Čas: 0.1506s ][ Dotazy: 85 (0.0236s) ][ GZIP on - Debug on ]
