Civic 6g 1.5 eco Vtec
pmaryska je teď offline  pmaryska
PříspěvekZaslal: 14.7.2015 , 18:46   Citovat
Ahoj přátelé,
prosím o radu zkušené motoráře. Půjčil jsem přítelkyni auto a co čert nechtěl, zrovna jí se kousl termostat v zavřené poloze. Výsledkem byl telefonát, že auto hrozně smrdí spáleninou a svítí kontrolka motoru.
Vzal jsem diagnostiku a vyrazil do terénu... bohužel se diagnostika nepřipojila a chyba už pak nesvítila. Nastartoval jsem, vše OK a rozjel se směrem domů. Pak jsem zjistil výše popsané. Teplota šla nahoru jako zlatá horečka od Sazky... Tak jsem ho chcípl, odtáhl domů a po cca třech dnech vyměnil termostat. Starej jsem vyzkoušel a byl zaseknutý. Nový fungoval OK. Dolil jsem destilku, nastartoval a cítil jak to škube (jako by šel na 3 válce)... po cca pěti vteřinách se to plynule uklidnilo. Po zahřátí na volnoběhu jsem vyrazil na testovací jízdu... teplota držela. Po cca 500m najednou vystřelila nahoru, pak zase dolů a nahoru a dolů, jako by blblo čidlo... tak jsem zkusil i to a bylo ok...
Už si nevím rady, takže děkuji za každou větu, která mi zachrání motor. Jestli je to jen blbý zavzdušnění, tak nevím, jak se ho zbavit a ušiji si z ostudy kabát.. Tak to valím bulvy
Pavel
Příspěvky: 37 H+ body: 0
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 14.7.2015 , 18:52   Citovat
mi tohle delalo u motoru s fouklym tesnenim pod hlavou.. teplota nahoru dolu a tlakovala expanzka.. jestli to uvarila tak se mohla zkroutit hlava a taky to nekde fouknout to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.7.2015 , 18:59   Citovat
Jo, to vaření s přítelkyní mohlo oddělat těsnění...
PříspěvekZaslal: 14.7.2015 , 19:26   Citovat
jestli smrdelo spaleninou a dokonce se rozsvitila kontrolka motoru tak to muselo dostat řádnej čoud. Hlava bude do bananu jak prase a tesneni pod hlavou tohle neudrzi.
Ne ze bych chtel strasit, ale jestli s tim jela dlouho, ze budou gufera ventilu uvarene to je jasne, ale mohla i zapíct pistni krouzky Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.7.2015 , 20:10   Citovat
Kouknu na to. Té hlavy a těsnění jsem se bál, ale moc jsem tomu nedával. Je pravda, že na přehřátý motor mohla jet až 10 minut, podle toho, kde se to cestou stalo...
mockrát Vám děkuji! OK
[ Čas: 0.0544s ][ Dotazy: 45 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
