Přístrojovka C5G
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 21:46   Citovat
Mam poslední dobu problem s pristrojovkou v civoj.Otackomer si dela mezi 2500 - 4000tis/ot. co chce (lita nahoru dolu) a navic to uz zacal delat i tachak ale je to nepravidelny nezalezi na tom jestli je to studeny nebo teply,pomalu bo rychle??ma nekdo napad cim by to mohlo bejt??diky
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 23:14   Citovat
tak me to delalo neoc podbnyho a byl to jn kontakt na konektorech co vedou zezadu do budiku a kontrolek, oddelej ten cernej plast a vyndej budiky a podivej se jestli nejsou kabely nasponovany a nebo jestli nejsou kontakty zoxidovany..... nebo jestli ty konektory dobre sedej v paticich, treba muzou bejt ulamany zabocky a konektor tam plave.....
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 23:16   Citovat
nebo muze byt spatne ukostreni, takze rovnou promerit aj toto. spatne ukostreni se ukaze tim ze kdyz zapnes parkovacky, klicek na radio, tak ti vyleze palivomer na plnou nadrz.
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 23:20   Citovat
ninja napsal:
A pokud se dobře ninjo pamatuju, tak u toho otáčkoměru to může být buď zapalovacím modulem a nebo kontaktem na zapalovacím modulu, co přenáší informaci pro otáčkoměr ... snad jsem to napsal dobře?!?!
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 23:28   Citovat
ninja napsal:
a ktera kostra je spatna kdyz ta rucicka takhle vyleze?
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 0:13   Citovat
tak jednduchy to nebude, to chce podle manualu najit kde je ukostreni pro ty budiky...a pak az neco merit, ten kontakt od zaaplovaciho modulu by to taky mohl bet, zkus se podivat na konektor na rozdelovaci, jestli ma dobrej kontakt....
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 5:35   Citovat
M@jk napsal:
pokud mu lita i tachometr tak bude problem jinde, rekl bych.
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 5:36   Citovat
FastCivic napsal:
je kousek od hlavniho rele prisroubovana na A sloupku.
PříspěvekZaslal: 29.5.2008 , 16:11   Citovat
dikes zkusim na to cihnout a nejdriv to delal jen otackomer tachak se pridal az po case Bueee
Přístrojovka C5G
[ Čas: 0.1024s ][ Dotazy: 61 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
