D15B7 +D16Z6 hlava - potřebuju rady
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.7.2015 , 17:24   Citovat
zdravim je tu někdo kdo dával na D15B7 hlavu z esi vtec ? obojí odb 1 , jde mi o to jakej použít řemen a jak nastavit rozvod + předstih
PříspěvekZaslal: 22.7.2015 , 19:34   Citovat
Remen ma byt na esinu akorat ze bys mel dat stavitelne rozvodove kolco bo to nevychazi o pul zubu. Je to tady nekde vsechno pekne popsane. Misto toho stavitelneho kolca slo pouzit i nejake seriove ktere vychazelo prave o toho pul zubu zkus to tu prosmejdit anebo FastCivic by mohl poradit a necumet misto toho furt na ty oturbene supry na instagramu Velmi šťastný
Edit: To kolco muzes pouzit z d16y7/8 d16w1 a podobne co jsem tady nasel tak vlastne vse od 96 nahoru
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.7.2015 , 19:57   Citovat
jj to mám mám to už složené jede to , ale nemá to moc výkon ecu je p28
PříspěvekZaslal: 22.7.2015 , 20:03   Citovat
Napis nebo zavolej Slow teda FastCivicovi on uz to delal milionkrat (myslim ten swapik Velmi šťastný) on bude urcite vedet
Hondik je teď offline  Hondik
chtelo by to trochu rozvest slovo ze to nema vykon tak nevim co si mam pod tim predstavit co to dela nebo nedela a nezapomen neni to Becko tak od toho nemuzes cekat zazraky Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.7.2015 , 21:01   Citovat
pokud tam mas seriove kolecko na vacce (D16Z6) tak bude rozdil v tom jestli si ho o pul zubu pootocil ve smeru nebo protismeru otaceni.
Pokud jsi ho posunul dopredu, tak to bude mit docela solidni kroutak uz od nejnizsich otacek, ale nic moc vykon. Takovy tahač. Pokud ho posunes o pul zubu zpet, tak to trosku ztrati spodek, ale projevi se lepsim vtec kickem a vykon ve vysokych vzroste
Jeste te muze omezovat vyfuk, pokud mas seriove i svody, pres 115 koni se nedostanes.
Tak a ja jdu zas cumet na supry na instagram šuk
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 6:46   Citovat
Kolo mam stavitelne, dnes zkusím a dam vědět
soporifis je teď offline  soporifis
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 8:08   Citovat
Ať už to jede Bueee mě ten Favorit nebaví to je šuk
Příspěvky: 256 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.7.2015 , 17:48   Citovat
takže nové info , jak mi kdosi radil na FB tak jsem nastavil rozvod na značky a vačku posunul o cca půl zubu nazpět. v tuhle chvíli auto jede od cca 2tisíc do 5ti vcelku solidně ale přes 6 se nechce ani vytočit . navíc ten motor je syrovej tak ho nechci moc trápit. vtec není ani cítit. nějaké nápady?
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 8:24   Citovat
Jestli se nepletu mas ty rozvody spatne.. Pokud mas stavitelne kolo na vacce me by jsi napred nastavit vacku tak aby byla na origo up ryskach tedy horni uvrat prvniho valce a podle toho donastavit kolo aby si eliminoval ono posoupnuti o zu dozadu nebo dopredu defakto remen zustane soupnitej ale kolo bide vuci vacce soupnute tak aby vacka sedela na rysky s klikou s tim ze vackove kole bude soupnute podle remenu aby byl nasponovanej jak ma udelas si pak rysky na kolo a zkusis prez kliku protocit jestli zustava na ryskach pripadne doladis... Sam sem sice stavitelne kolo nikdy nemel ale melo by to takhle fungovat taky se chystame na podobnou stavbu akorat na d14...
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 19:28   Citovat
takže už to jede , přenastavil jsem to podle sebe
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 24.7.2015 , 23:16   Citovat
ahoj a co znamená podle sebe? Úsměv děláme s rimmsim tu d14 vtec, tak jestli nám něco mepomůže. když dám vačkové kolo y7 tak to bude ok? přátele
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 9:55   Citovat
u 1,4 stav kolečko potřebuješ, mě hodně zamotalo že to stav kolo má ty časovací značky na vnějším ozubenci což je naprd , překreslil jsem si to na vnitřní a pak nastavil
[ Čas: 0.0980s ][ Dotazy: 77 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
