Palubní PC
Hansz je teď offline  Hansz
PříspěvekZaslal: 25.7.2015 , 15:54   Citovat
Dobrý den, nabízím k prodeji palubní počítač který komunikuje pomocí standartu OBD 1. Palubní počítač zobrazuje následující údaje, které jsou na obrázku. Na první stránce jsou údaje o spotřebě, 2. rychlost a otáčky motoru, 3. teplota vody, 4. teplota sání, 5. je napětí na lambda sondě, 6. MAP, 7. Baro, 8. Pozice plynu, 9. Palubní napětí, 10. zatížení eld, 11. zatížení eld, 12. pozice egr. U verze s SD kartou se ukládají tyto hodnoty: 1. sloupec jsou otáčky motoru, 2. je rychlost, 3. spotřeba v L/100, 4. spotřeba v L/h, 5. je teplota vody, 6. teplota nasáváného vzduchu, 7. napětí lambda jedna, 8. napětí lambda dvě, 9. MAP senzor, 10. Baro, 11. pozice plynu, 12. napětí. Palubní počítač se zapojuje pomocí 3 pinového konektoru, který je u pravé nohy spolujezdce. Nemusí se nic dodělávat jen se zapojí a funguje. Zákazník dostane palubní počítač a k tomu kompletní zdrojový kod a podrobný návod cena u první verze je 1350 Kč, a u druhé verze 1750 Kč. Pro případné informace mi napište Děkuji Úsměv .
ii.jpg, 1.63 MB
oo.jpg, 299.93 kB
Palubní PC
[ Čas: 0.0735s ][ Dotazy: 31 (0.0328s) ][ GZIP on - Debug on ]
