Nefunkční dojezd okna
krizkyn je teď offline  krizkyn
PříspěvekZaslal: 9.8.2015 , 22:53   Citovat
Zdravim potrebuji poradit, proc mi nefunguje dojezd okna, porad chce jet porad nahoru a stale se s cvaknutim o kousek vrati. Zkratka po dojeti nahoru cvaka a nezastavi se.
Diky
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1989 CR-X
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 18:42   Citovat
Nevím o jakém autě je řeč, ale já sem tuhle závadu vyřešil následovně. Zavřít všechny okna.
Odpojit baterku na 5 minut. Zapojit, zapnout klíček a zmáčknout tlačítko oken dolů až do krajní polohy AUTO a držet celou dobu dokud okno nesjede na doraz dolů. Potom zmáčknout tlačítko nahorů (znovu do krajní polohy AUTO), a držet až okno vyjede nadoraz nahoru. Už nevím jestli jsem to dělal jednou nebo dvakrát za sebou, ale pak už to fungovalo jak má OK
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 19:02   Citovat
Mapone napsal:
Ano tohle platí pokud má novější auto s komfort systémem apodobně OK
ALe pokud to má na nějakém starším, taky to chce vyčistit, promazat celou stahovačku a lišty v kterým jezdí okno, tohle většinou dělá, když okno narazí na nějaký odpor apod. (ochrana proti skřípnutí)
Nebo muže být špatně poloha motoru vůči poloze stahovačky (koncové dorazy motoru)
Úsměv
Začlo to dělat najednou samo od sebe nebo po nějakém zásahu? + o jaké auto se jedná?
PříspěvekZaslal: 10.8.2015 , 20:10   Citovat
reznicek9 napsal:
Úsměv
Jedna se o Honda Civic Aerodeck je to 6gen., Auto to mam jen dolu a u ridice kde mi to dela. Mel jsem auto v servisu a menili mi predni okno a kdyz jsem si pro nej druhy den prisel tak mi to najednou delalo. V servise mi rekli ze s tim okenkem nic samozrejmne nedelali a ze mi to mohlo delat uz nez jsem prijel... hadejte se s nima
Wakis je teď offline  Wakis
PříspěvekZaslal: 24.6.2016 , 9:15   Citovat
Vyřešili jste to nějak ? Mě totiž okno dělá úplně to samé (civic anglan 6g). Myslel jsem že jsou strhle zuby na tom hřebenu který to zvedá, ale když píšete že je to ochrana proti skřípnutí, tak bych to rád vyřešil i jinak než výměnou Úsměv
Příspěvky: 2 H+ body: 0
[ Čas: 0.0692s ][ Dotazy: 45 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
