Civic 1.4i 66kw ztráta výkonu
MalejBor je teď offline  MalejBor
PříspěvekZaslal: 19.8.2015 , 18:53   Citovat
Zdravím, před pů rokem mi z ničeho nic přestalo jed pořádně auto. Není to vůbec živí, když šlapnu na plyn. Mám Hondu civic 6g 1998 1.4i 66kw, Měnil jsem svíčky, filtr vzduch., paliv. , měřil jsem kabely, měnil lambda sondu. Palec a víčko rozdělovače a žádná změna Smutný Už mě jen napadá snímač tlaku vzduchu... Díky za rady
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.8.2015 , 19:15   Citovat
Co me napada je, ze bych zkusil vyblikat chybu. Co vejfuck?
PříspěvekZaslal: 19.8.2015 , 19:25   Citovat
Co kontrola rozvodů?
PříspěvekZaslal: 19.8.2015 , 20:45   Citovat
Hlavator napsal:
Jako napojit na pc ? No vzadu na tlumici je 1x1cm dirka. Jinak je novej az na svody tam je hned u motoru jakoby carka prasklina dlouha asi 3-4cm , ale nevypada ze by propoustela.
Minor napsal:
Kontrolovany pred 4mi mesici
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 6:54   Citovat
odkud jsi?
Kdy naposledy seřízený ventily?
Kontrolován výfuk? Jaký máš koncák....u noname koncáků se poměrně brzy uvolňuje vnitřní výpln a to dokáže výfuk ucpat.
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 17:06   Citovat
crxmann napsal:
odkud jsi?
ze Svitav, mam tam BOSAL je stary max 2roky. Má to cenu dávat na diagnostiku ? Chtějí za to 400kč
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 17:14   Citovat
A kontrolka motoru svítí? Ta oranžová s piktogramem motoru.
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 7:15   Citovat
MalejBor napsal:
Tak to ti nepomůžu. Pokud nesvítí kontrolka motoru, nemá moc cenu rešit diagnostiku a i kdyby svítila, můžeš si chybu vyblikat sám.
Pokud nesvítí a jsi si jistý že funguje (někteří vykukové při prodejích vyndavají žárovku, poznáš pří startu...měla by svítit před nastartováním) hledal bych mechanickou závadu...ucpaný výfuk, sání, ventily, palivový filtr....možná mi kluci doplní.
Josee je teď offline  Josee
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 10:09   Citovat
Co spotřeba stejná nebo šla nahoru? Zkusil bych ještě vyhodit baterku na hodinku.
Příspěvky: 136 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 10:21   Citovat
Jezdim hlavne po meste spotreba neco pres 7l. Jak ma vypadat ta kontrolka? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 10:28   Citovat
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 10:30   Citovat
MalejBor napsal:
Spotřeba mi přijde v pořádku, když jezdím město tak mám cca 7,2-7,5l
Kontrolka vypadá zhruba takto:
hqdefault.jpg, 8.01 kB
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 10:36   Citovat
Jak psali kluci výše, tak bych vyměnil palivovej filtr. Už by to stejně asi bylo potřeba, lidi na to často wc Pak bych mrknul ještě na čerpadlo, změřit tlak a kolik protlačí benzínu za minutu.
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 21.8.2015 , 19:48   Citovat
MalejBor napsal:
Zdravím, před pů rokem mi z ničeho nic přestalo jed pořádně auto. Není to vůbec živí, když šlapnu na plyn. Mám Hondu civic 6g 1998 1.4i 66kw, Měnil jsem svíčky...
Sviecky si dal ake Cooo???
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 8:49   Citovat
Palivový filtr jsem nedávno měnil, svíčky s těma čtyřma packama Velmi šťastný byly dražší značku teď nevim, Kontrolka sviti pri natoceni akorat tam nemam ten napis Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 10:35   Citovat
MalejBor napsal:
A nezkoušel si spíš NGK který tam patří?
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 10:40   Citovat
MalejBor napsal:
ked maju 4 packy a su drahsie neznamena to ze budu super. Daj tak NGK ZFR5F-11 a vylucis tym zle sviecky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 16:01   Citovat
majggi napsal:
kdyz jsem je kupoval tak jsem se ptal a doporucili mi tyhle nebo ty klasicky tak jsem vzal tyhle. Bylo to z obchodu kde beru furt dily do aut
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 16:02   Citovat
delalo to uz pred vymenou svicek Mrk
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 16:23   Citovat
Zkousel si uz to cerpadlo?
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 21:52   Citovat
Josee napsal:
vubec nevim jak a ted nebyl vubec cas :/
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 22:25   Citovat
MalejBor napsal:
Hadičku si vyvedeš do nádobky, aby si měl jak změřit objem co vytekl, připojíš ho na tvrdo a necháš ho jet půl minuty nebo minutu. Někdo moudřejší z kluků by pak měl vědět jaký má mít správný průtok a tlak, případně to bude uvedeno u nových čerpadel.
Tlak změříš obyč manometrem. Mělo by to být někde kolem 3-3.5 baru
Zapalování teda můžeme vyloučit, to si kontroloval. Když se vrátím zpět k výfuku, psal si že je nový. Katík si nechával nebo je fuč? Pokud si ho ponechal tak bych to na prasáka povolil za svodama at to fučí ven a zkusil to projet jestli bude nějaká změna.
PříspěvekZaslal: 22.8.2015 , 23:12   Citovat
No praskle svody a dira ve vejfucku. Nic moc Úsměv
Vyblikani chyby si udelas sam! Navod je tady na foru
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 0:14   Citovat
Josee napsal:
katec byl pruhlednej HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.8.2015 , 18:27   Citovat
A nebol si sa v posl.dobe previest na ITR ? Potom by bolo jasne ze 1.4 neni ziva pořádnej výtlem přátele
[ Čas: 0.1579s ][ Dotazy: 131 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
