Problem s klimou
ruzipe je teď offline  ruzipe
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 7:48   Citovat
Mam Hondu Accord 7G 2,2 i-CTDI a potreboval bych poradit s klimou. Kdyz ji pustim do automatu tak se mi zaroven rozsviti kontrolka uzavrene cirkulace vzduchu a stejne to neklimuje. Cim by to mohlo byt?
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 8:08   Citovat
ruzipe napsal:
to že se to přepne na vnitřní je normální, a jestli funguje....víš určitě že jí mámš plnou?
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 8:20   Citovat
Vzhledem k tomu, že si zapnul AUTO, tak se to snaží co nejrychleji dostat na požadovanou teplotu. Tam se dostane tak, že bude točit dokola vzduch vevnitř a nebude dovnitř pouštět teplý vzduch zvenku.
Po nastartování a zapnutí klimy otevři kapotu a podívej se, jestli sepnula spojka na kompresoru. Pokud ne, tak tam je buď málo chladiva v okruhu klimy, nebo máš jiný problém.
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 13:07   Citovat
ruzipe napsal:
Jak zde poznamenal Štěpa, pokud se ti nesepne kompresor, nebo nemáš jiný problém, tak to nemůže chladit. Pokud klimatizaci přepneš do "AUTO" tak se automaticky přepne režim ventilace na vnitřní okruh, je jednoduší ochlazovat jistý objem vzduchu a postupně s jeho klesající teplotou jej udržovat na požadované (regulované) teplotě, než do vozu hnát venkovní vzduch, jehož teplota na vstupu bude skoro neměnná. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, vnitřní okruh s vypne a od kabiny se postupně dávkuje venkovní vzduch, který je ochlazený klimou. Pokud ti však z výdechů jde pouze teplý vzduch, tak ti nespíná kompresor. To poznáš sám i z poza volantu. Při zapnutí klimatizace zakolísají otáčky, změní se zvuk chodu motoru. Když se toto nestane, je někde problém. Často je na vině prázdný okruh s médiem, pokud v chladícím okruhu není medium, není tam tlak a nesepne se kompresor (to jen pro jistotu aby jsi kompresor při chodu na prázdno bez média nespálil). Když otevřeš kapotu a nejdeš potrubí klimatizace tak na něm nalezneš kontrolní a plnící šroubení (bývá opatřeno krytkou jako ventilky kol), když stiskneš ventilek a neozve se syčení unikajícího média, máš okruh prázdný pak budeš muset řešit kudy ti to uniklo (chladič, příruby, hadice atd...) pokud však máš náplň v pořádku a přesto se nesepne kompresor, je možné, že jej máš na sr*ky, to už tu taky někdo řešil a dodal k tomu krásné fotky rozšmelcovaného vnitřku, pak je na snadě výměna.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 15:15   Citovat
To přepnutí na vnitřní okruh je normální. Pokud je klima naplněná, tak bych ještě bych zkontroloval pojistky a relátka. U mě bylo špatné relátko na spínání kompresoru a taky to nechladilo. A to mě v jednom servise rovnou řekli, že je to na nový kompresor, což se mi nezdálo a nakonec u Danyho zjistili to relátko. Úsměv
Příspěvky: 246 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 19:51   Citovat
Zjistil jsem dneska že klima je plná a ke kompresoru nebo k nějakýmu čidlu nejde šťáva takže zítra to budu řešit. Jinak díky všem za info
PříspěvekZaslal: 27.8.2015 , 20:49   Citovat
Hod oko na rele
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 28.8.2015 , 12:40   Citovat
Honda.men napsal:
Hod oko na rele
To mně v době psaní komentu nenapadlo, dobrá poznámka. Já měl problémy s relé, které ovládaly střešní okno, i při sepnutí se okno nepohnulo (sepnutí šlo slyšet), tak jsem musel opět rozhodit celý tapecírunk abych se k tomu dostal. Na toto jsem přišel jen náhodou při měření relé, když jsem jej sepnul, tak stejně nebyly propojeny NO (spínací kontakty) kontakty a NC (rozpínací) byly rozpojeny. Musel jsem je trochu přihnout a od té doby okno funguje jak nový.
Problem s klimou
[ Čas: 0.0827s ][ Dotazy: 63 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
