Podložky del sol
Květoslávek je teď offline  Květoslávek
PříspěvekZaslal: 30.8.2015 , 19:57   Citovat
Ahoj,potřebuju rozšířit rozchod vepředu cca 2-3cm, mám klasika stefty,řešení A:vyklepat starý stefty a dát delší a podložku (ví někdo rozměr steftu?),varianta B: dat podložky se stefty, ty celý podložky přišroubován k náboji.já se přiklání k A. Ale jistě má někdo zkušenosti;)
Příspěvky: 660 H+ body: 0 1995 416 GTi Wagon
PříspěvekZaslal: 1.9.2015 , 8:35   Citovat
Nikdo?Úsměv
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 1.9.2015 , 17:04   Citovat
rozhodně bych dal delší steft ( prodloužené dělá třeba ARP ) a podložku
jde i druhá varianta a při použití správnýho hliníku by to i vydrželo, ale je to prasárna Úsměv
amwas je teď offline  amwas
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 9:21   Citovat
Ešte jedna možnosť: Nahodiť disky s nižším ET.
Mám kolesá 185/60 R14 na diskoch 6Jx14 ET47 a rozšíril som to 25mm podložkami ktoré majú zalisované štefty. Je to výhodnejšie, pretože pred STK zhodíš podložky a nasadíš kolesá na pôvodné štefty. Trochu mi teraz kukajú gumy von, ale Del Solka teraz vyzerá pekne. Asi budem musieť dať vytiahnuť blatníky alebo použiť o 5-10mm tenšie podložky. Ešte budem riešiť nižší podvozok cca o 30-40mm súbežne s repasom všetkých silentblokov lebo Targa je vysoká ako koza.
Příspěvky: 127 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 19:27   Citovat
amwas napsal:
až to snížíš tak kola zalezou je to dobrý , ja bych blatníky nevytahoval, už jsem to na par autech videl a bída Ble
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:40   Citovat
wookie napsal:
Vďaka, nechám si to prejsť hlavou to vyťahovanie. Hrozí tam asi aj riziko popraskania laku. Či?
PříspěvekZaslal: 16.12.2015 , 20:37   Citovat
amwas napsal:
S tím vytahováním lemů... zarolovat hrany blatníků je to dobrý ale tím bych osobně končil. Pokud to bude dělat profík a nenabastlí tam tunu kitu tak ti to ovšem schvaluju Úsměv
PS: Nahoď fotku jak to vypadá na těch kolech Úsměv
Podložky del sol
[ Čas: 0.1801s ][ Dotazy: 53 (0.0816s) ][ GZIP on - Debug on ]
