Kompatibilita dílů - prosím pomoc
Turek777 je teď offline  Turek777
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 17:07  Naposledy upravil Turek777 dne 6.9.2015 , 20:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, už si fakt nevím rady s dílama na svou Honda , tak bych se rád obrátil na zdejší odborníky Mr. Green
1) Když mám v TP psané disky 15x6JJ ET45, můžu dát na auto 15x6J ET45 ?
2) Podle OEM čísla mně najde eshop jen tyto kotouče: tudy odkaz
Můžu tam dát tyto nebo ne? tudy odkaz
Rozměrově sedí ne? (i když třeba u TRW vs ATE je výška 44,6 mm a 44,7 mm - je to problém?)
3) OEM na brzdové hadičky jsem si zjistil 01464S5LK00 pravá a 01465S5LK00 levá, najde mi někdo nějaké podle toho? Google prakticky nic nenajde...
Možná trochu amatérské otázky, ale nerad bych koupil něco co mně pak bude k ničemu... Poradí někdo?
Díky
Příspěvky: 77 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 20:59   Citovat
2) 262 kotouče pasují pro generace 4,5,6 civica pro různé motorizace. napiš co máš za auto Úsměv
3) než kupovat originální co takhle tudy odkaz (netuším přesně co máš za typ a motorizaci
Všechny čtyři kolem 2400kč
PříspěvekZaslal: 5.9.2015 , 21:07   Citovat
c7g 2004 1.6 sedan
PříspěvekZaslal: 9.9.2015 , 0:51   Citovat
nikdo neporadí? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.9.2015 , 20:04   Citovat
hmm tak dík Tak to valím bulvy
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 8:00   Citovat
Ahoj, pomůžu ti při hledání hadic s číslem od Nipparts NI J3704155 (pravá) a NI J3704156 (levá) to ti toho najde víc. Pak u těch kotoučů rozdíl 1mm opravdu znát nebude, záleží jak to měřej podle mě
Příspěvky: 383 2001 Stream
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 9:36   Citovat
JJ disky mají vyšší "rantlík" na disku, za který se navlíkne pneumatika ... tzn hůře se obouvají, ale zase lépe drží gumu v extrémním bočních silách (drifty). Jčko samozřejmě použít můžeš v pohodě.
ATE koutouče tam klidně dej, ale TRW se bát nemusíš, mám je na CTR a jsou za ty prachy lukcus
Hadice zadej na heurece nebo zbozi tyto kody: ADH253140 a ADH253141
Anebo si můžeš koupit pancéřované hadičky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 16:39   Citovat
Za ty disky a brzdy díky, ale s hadicema jsem zas kde jsem byl, když mně každý napíšete něco jiné Mr. Green
nebo je jedno které z nich? jestli NI J3704155 a NI J3704156 nebo NI ADH253140 a NI ADH253141 ?
a ještě jsem našel tyto tudy odkaz tudy odkaz délka taky 575mm, ty by taky měli teda pasovat ne? Nebo radši ty nipparts?
K těm pancéřovkam... Narazil jsem na prý kvalitní Goodridge, i když na sedana jsem nenašel, jen na CTR tam mají ze 7g tudy odkaz
Vyplatí se vůbec, když nějaké okruhy nebo tak s tim nejedzdím? I když z pohledu životnosti a spolehlivosti by mohly...
ondra a karel je teď offline  ondra a karel
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 19:33   Citovat
Ahoj máme s tátou Hondu Civic 6g sedan 5-dvéř a potřebujeme koupit nové nárazníky. Našli jsme si tyhle od inferna tudy odkaz , ale nejsme si jistí jestli půjde i na 5-dvéř a ne jenom na coupe.
Děkujem za radu Velmi šťastný
Příspěvky: 12 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 22:32   Citovat
Turek777 napsal:
Ty hadice jsou v podstatě jedno, i ta délka se o pár milimetrů může měnit .. záskladem je aby měly správné koncovky a v dobré vzdálenosti ten kotevní bod ...
Panceřovky jsou bezva, goodrige berou snad všichni, brzdy reagují okamžitě a tak nějak lépe víš, co si můžeš dovolit ... když pak přelezeš do normál auta, tak bacha na překážky, já jsem jednou málem probrzdil závoru když jsem přelez z CTR do FRV Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.9.2015 , 22:35   Citovat
ondra a karel napsal:
Tak sedan nebo pětidvéř? Coupe je stejně jiné než obojí, takže je to jedno ... navíc takovoudle diskotéku na sedana/hb, to fakt nevím Ble
[ Čas: 0.0864s ][ Dotazy: 69 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
