Jak se můstkuje zesilovač?
ritorezky je teď offline  ritorezky
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 14:06   Citovat
mam vyhlednutej zesik 4x75w A CHCI TO zapojit 2x75+1x150W jak se to dela? dekuju
Příspěvky: 487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 14:38   Citovat
to mas vetsinou na zesiku nakresleny bridge, a musi to mustkovani podporovat, jinak je to vetsinou tak ze mas 8 konektoru, 4 das na repro, a pak na ty 4 pripojis basak tak ze z jednoho plus a minus vemes plus a z druhyho plus a minuis vemes minus a mas to namustkovany, snad sem to napsal chapave Úsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 14:50   Citovat
Přesně tak. Chceš asi zapojit dvě repra a jeden basák. Takže z jednoho repra dáš +a- na +a- prvního kanálu.Z druhého repra zase na druhý kanál. No a z basáku dáš + na + třetího kanálu a - na - čtvrtého kanálu.
JohnyS je teď offline  JohnyS
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 14:59   Citovat
Tady je to pěkně vidět na 4kanálu OK
mustek1.jpg, 42.6 kB
Příspěvky: 82 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 15:59   Citovat
JohnyS napsal:
moh bys to na tom obrazku vyznačit???vim je to jak pro debily ale na¨k mi to stale nedochazi.dik
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 17:10   Citovat
sablos napsal:
kdyz chces do mustu zapojis to jako je na obrazku + a - bridge (takze krajni) jinak beres to ze je to + - + - (tak se zapoji 2 reproduktory) (bavime se o dvou kanalech)
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 17:24   Citovat
jedna sa o zesik Ground Zero GZTA 4000TX,no doufam,že sa da můstkovat protože sem ten zesik už koupil:-)
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 17:31   Citovat
ritorezky napsal:
zapoj to tak jak psal johnyS, dva kanaly jako + - + - a dva kanaly jako + x x - (plus, neobsazeny, neobsazeny, minus) a bude to hrat. pisou u toho zesilovae ze to ma 3 mode bridge, tak to tak pujde.
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 19:11   Citovat
ninja napsal:
ja som nemohol nikde najst nič o tom zesiku,takže to pojde můstkovat? možem niečo odfajčit ked ten zesik nepodporuje můstkovani?
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 19:34   Citovat
ritorezky napsal:
odpalit by si nemel nic,maximalne to nebude hrat
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 20:28   Citovat
ritorezky napsal:
Mrknul jsem na web a GZTA 4000TX se zmůstkovat nechá bezpečně do 4 homů. Když to zapojíš tak jak psal Ninja +xx- nemáš se čeho bát.
PříspěvekZaslal: 31.5.2008 , 20:37   Citovat
Jeste jedna rada, nikdy nic neproklemovavej, nepropojuj-jak by ze slova mustkovat bo zapojit do mustku mohlo vyznit. To by jsi potom mohl neco v zesiku odprasknout, pokud by to nechytla Úsměv ochrana.
PříspěvekZaslal: 1.6.2008 , 13:48   Citovat
vite co když my dojde ten zesik hodim tu foto a bude to,popsali ste to dobre ale ja nema ze zesikama vubec skušenost tak radši na jistotu,zatim dekuju i když si myslim že budem mit k tomu 300W RMS sub že 150W RMS nebude žiadna slava Úsměv co vy na to? a ešte budu mit k tomu cely komplet aj ovaly,kapacitator tak pak date rady jak to spravne sprovoznit
PříspěvekZaslal: 1.6.2008 , 18:22   Citovat
ritorezky napsal:
nemyslis,tenhle akcni set?
[web:48bc77b711]http://cartechgroup.cz/?detail&did=ground-zero-mk2-power-set_7999&kid=akcni-sety_1220[/web:48bc77b711]
PříspěvekZaslal: 1.6.2008 , 19:22   Citovat
v-tec napsal:
[web:ec607d5af3]http://cartechgroup.cz/?detail&did=ground-zero-mk2-power-set_7999&kid=akcni-sety_1220[/web:ec607d5af3]
ne neni to ono:-) ked my to dojde dam foto:-) ale dik za snahu:-)
PříspěvekZaslal: 4.6.2008 , 11:58   Citovat
tak už my to došlo,zitra tu hodim foto ale dovtedy mužete my zjistit rms vykon ovalou od Mac Audio Mac Iron 710.3,nemužu to najit na webu,dik
PříspěvekZaslal: 4.6.2008 , 17:43   Citovat
ritorezky napsal:
dle webu je to 150 Watt RMS und 225 Watt max
ale nečekej od toho žádný SQ zázrak Úsměv Navíc si myslím že při takovým výkonu už budou hořet...
PříspěvekZaslal: 4.6.2008 , 21:47   Citovat
JohnyS napsal:
no zhoret asi težko maji magnet jak svina a jeden oval važi 3,2kg:-) ale ja to budu mit na zesiku 75W rms takže to doufam budou hrat jak blazen:-)
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 10:01   Citovat
takže mam to doma a davam foto vše co my prišlo
IMG_4372.jpg, 189.72 kB
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 10:07   Citovat
takže zesik Ground Zero GZTA 4000TX 4x75W RMS
sub Ground Zero GZTB 300 BR 400W RMS
ovaly Mac Audio Mac Iron 710.3 150W RMS
kap. Extreme Sound 1F
plus komplet kabelaž
ten zesik se my zda nejak slaby kdyby mel nekdo zajem koupit nebo vymenit tak no problem,chtelo by to monoblok na ten sub,chtel bych zesik neco kolem 300W rms,tak kdyby nekdo tak se ozvete,inak to můstkovani je napsani na zesiku,ale aj tak vam dekuju za pomoc,kdyby mel nekdo nejake užitečne rady pri zapajani ty zestavi tak sem s nimi,dekuju
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 10:08   Citovat
a ješte nejaky nazor na to jestli ovaly mam hodit do mdf desky nebo nechat v original plate? jake to ma vyhody nebo nevyhody,dekuju
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 16:35   Citovat
Úsměv
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 21:48   Citovat
ritorezky napsal:
Rozhodně do MDF nebo aspoň silnější dřevotřísku OK
Já měl ovály Magnat Classic s podobnou váhou v origo platě a to plato se s nima za jízdy pěkně houpalo, neuneslo je. Takže bylo potřeba ho zpevnit, čímž se výrazně vylepšil i zvuk nižších středů a basů OK
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 4:01   Citovat
asi pujdu do ty mdf,jen sem nechtel dalši kilogramy do auta ale inak to asi nepojde:-)
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 10:18   Citovat
ritorezky napsal:
Co máš přesně za auto?
Já to měl v Civicu 5g 3D a měl jsem pak problém, že mi to těžký plato po cca 2 letech rozvrzalo plasty bočnic, na kterých leželo Ble Ale třeba u sedanu nebo Coupe, kde je plato uchycený pevněji by to mělo být vpoho...
PříspěvekZaslal: 12.6.2008 , 17:03   Citovat
sopta napsal:
mam civic 6G rok 99,no ale do origa plata to určite nepojde,bude to muset bejt ta mdf
[ Čas: 0.1761s ][ Dotazy: 131 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
