Svody civic 1.5 vtec rok 1998
Romanaruzkova je teď offline  Romanaruzkova
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 0:20   Citovat
Dobrý den potřebovala bych poradit jak opravit nebo kde sehnat prvni dil výfuku.(novy s katalyzátorem za 17000 se mi nechce kupovat) V kolenu prasknul a nejde svarit... katalyzátor je uz vykuchanej a lambda sonda funguje. Civic 1.5 vtec rok 98
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 3:33   Citovat
Obecne se doporucuje sehnat svody z D16, pripadne D14 i s katalyzatorem. D15 (1.5ka) ma katalyzator hned za svody jeste po ceste dolu a prvni dil ma tendenci praskat (vetsinou jde jen o to kdy, ale nakonec vzdycky).
1.4/1.6 (D motory) maji svody az dolu pod olejovou vanu a pak az katalyzator, nemaji tendenci praskat, takze neni problem koupit pouzite. Zbytek vyfuku pak uz vypada stejne, proto pisu sehnat pouzite svody i katalyzator z D14/D16 a nahradit celou cast az po stredovy dil byfuku.
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 8:22   Citovat
DrSlimm napsal:
Bacha, na nějakém coupe 6g (D16) jsem viděl stejné svody jako na ekonomovi. Ale jinak jo, koupit svody z jiného D-motoru (od r.1988 po 2001, u 7g nevím, jak je mají, z CRX DOHC taky nevím,jestli sednou - mám dojem,že mají trochu jinou přírubu na blok) a použitý nebo uni katalyzátor, upravit střed výfuku, lambdu protáhnout za motor a dolů (dosáhne - měl jsem jí na ekonomovi na sport. svodech), vyresetovat ecu a bude klid.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 8:46   Citovat
Vsechny D motory jsou zamenitelne, nedavnou jsem si dal na esinu z cera svody
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 9:43   Citovat
Neporadite mi kde bych to sehnala i s tim katalyzátorem? A kolik by to tak melo stat? Jsem z prahy
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 10:37   Citovat
Romanaruzkova napsal:
uz se to tu resilo aspon 100x, nesezenes a kdyz jo, tak stejne prasknou, tak tam nacpu z jakehokoli decjoveho motoru svody za 500 a kat za dalsich 500 a jezdis dalsich 10 let . Nic vic, nic min.
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 10:38   Citovat
Tady je mas za krasnou cenu devcatko. Staci hledat kouř
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 10:45   Citovat
Nebo si dat zde inzerat do bazaru "Koupim svody s katal. na D-motor"
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 11:07   Citovat
Děkuji za odkaz ale uz je to prodane Smutný
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 12:27   Citovat
To je fuk, ty taky prasknou. Nejspíš u závitu na lambdu. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 12:32   Citovat
jj Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
presne!
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 12:58   Citovat
TRUcKER napsal:
presne!
jo, na ekonomu jsem tam měl taky prasklinku,ale tu jsme s otcem zavařili...
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 13:29   Citovat
Na chvilku
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 13:50   Citovat
TRUcKER napsal:
Na chvilku
Bylo to 3dny před prodejem... svatoušek Se stydím Ale docela jsme si pohráli - napřed opatrně nahřát v kovářské výhni a až pak přišlo vaření (nevím čím). Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 17:38   Citovat
Kdyz teda koupim svody s katalyzátorem z jineho d motoru tak muzu pouzit tu sambda sondu z vtecu nebo musim koupit novou?
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 17:42   Citovat
Lambdu máš v autě, pokud se podaří vyndat (já ji sundaval ve svěráku), tak tam zůstane... Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 17:47   Citovat
Lambdu mam šroubovací a jde vysroubovat z tech svodu. Jen nevim kam se pak nasroubuje když koupim ty jiny svody s katalyzátorem dole ?
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 18:26   Citovat
To záleží jaký koupíš svody. Některý maj lambdu nahoře u motoru, podobně jako ekonom.
Takže tam není problém. Některý maj lambdu dole pod autem, tam by správně měla přijít vyhřejvaná, jinak nebude za studena fungovat.
Pokud budeš dávat orig. z jinýho D motoru, tak většina má lambdu nahoře (možná všechny?).
Ale bacha na kat, je potřeba aby byl z auta co splňovalo min. EURO2, pokud bys tam dala kat třeba z C5G, tak legálně neprojdeš emisema. Nebo koupit novej uni.
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 19:35   Citovat
Myslíš, že po těch letech půjde jentak vyšroubovat? To je naivní představa. Já jí po roce ve svodech musel upnout do svěráku a točit svody,aby byla pořádná páka... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 19:37   Citovat
Jarek napsal:
Ale funguje i pod motorem.. Úsměv Měl jsem jí tam. Stačil reset ecu..
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 19:55   Citovat
Uz sem ji mela vysroubovanou Hihi
PříspěvekZaslal: 18.9.2015 , 21:32   Citovat
No to že ECU nehází chybu ještě neznamená, že funguje. Lambda začne fungovat až když se ohřeje nad 300 stupňů a to pod autem bude trvat podstatně déle než u motoru. Na krátký trase jí nezahřeješ vůbec.
Mě šla i po 12 letech úplně v pohodě. A novou jsem majzl měděnkou a není šance že by přirezla. Mrk
MatusHonda je teď offline  MatusHonda
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 12:41   Citovat
Zdravím,
kupil sem si Civica ekonom a su tam neorigo svody. A katalyzator tam ani neni. Je to velky problem?
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 12:47   Citovat
MatusHonda napsal:
Zdravím,
To se dozvíš na emisích.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 19:40   Citovat
No to ano, tam sa to musi nejako vybavit, ale myslel som v prevadzke..
PříspěvekZaslal: 21.9.2015 , 20:54   Citovat
U mě byl ekonom bez katu ve spodních otáčkách trošku línější, nahoře naopak znatelně svižnější.
A pak je samozřejmě třeba počítat s větší hlučností.
PříspěvekZaslal: 22.9.2015 , 7:09   Citovat
Jarek napsal:
Díky. Tak uz vim proc mi to tak rezonuje od 2500 do 3000 otacek.
[ Čas: 0.2145s ][ Dotazy: 143 (0.0243s) ][ GZIP on - Debug on ]
