Praskle zadni spodni rameno po 2 civic 6g
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 13:49   Citovat
tak po vymene asi 4 mesice mi znovu prasklo rameno ... rameno bylo kontrolovano a bylo OK byly v nem nove silentbloky energy suspension .... nekdo kdo ma zkusenost?
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 20:57   Citovat
Zkusenost asi nebude mit nikdo.
Geometrii mas ok? Tohle uz je vic nez divne...
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 21:17   Citovat
FastCivic napsal:
geo mam 2 mesice novou nechal jsme delat pred dovolenou ... problem bude v tech plechovych ramenech a PUR silentech
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 21:22   Citovat
tak jedině z 5g nebo nějaké aftermarket (lepší značky)
PříspěvekZaslal: 20.9.2015 , 21:44   Citovat
Lukas28 napsal:
resim z 5g ... mely by byt kovane a masivnejsi
PříspěvekZaslal: 19.12.2015 , 20:44   Citovat
takze pri kontrole jsem prisel na to ze (uz po treti menena prava strana - stare rameno s puvodnimi silentbloky drzi) mi zaclo praskat i na opacne strane ... ma tu nekdo nejaky tip na dobreho vyrobce seriovych gumovych silentbloku? VTEC
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 19.12.2015 , 20:50   Citovat
Rameno nebo silebtbloky praskají??dost zásadní rozdíl...
Viděl bych to tak ze je někdo utahuje ve vyvesene poloze a při prosazení na zem se prekrouti a po chvilce začne praskat silentblok...
Takže neodborna montáž... Bohužel..
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 20.12.2015 , 12:36   Citovat
pisu rameno ... energy silace mi je praskaji ... dotazeny to je na zemi a i kdyby energy maji rolnu na volno a namazanou ktera chodi a vklada se rukou
CGravity je teď offline  CGravity
PříspěvekZaslal: 20.12.2015 , 16:27   Citovat
A zadní spodní ramena z 5g Civica pasují i na 6g hatchback?
Příspěvky: 59 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:06   Citovat
Nespasují.
Teda pokud tam necháš tlumiče z C6G. Ty mají totiž užší spodní vidlici, za kterou se chytají do ramena.
PříspěvekZaslal: 22.12.2015 , 10:18   Citovat
Děkuji za odpověd Úsměv
[ Čas: 0.1735s ][ Dotazy: 69 (0.0814s) ][ GZIP on - Debug on ]
