projekt honda
Fórum: Motokoutek
petriko je teď offline  petriko
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 12:01   Citovat
kupa: august 2014
odvtedy zapadnute
mal som cas vytiahnut sviecky...
IMG_20150904_145458sup.jpg, 252.58 kB
IMG_20150904_153739sup.jpg, 196.33 kB
IMG_20150906_090437sup.jpg, 249.81 kB
IMG_20150906_123652sup.jpg, 157.98 kB
IMG_20150909_172627sup.jpg, 261.38 kB
IMG_20150909_172808sup.jpg, 252.28 kB
IMG_20150910_090058sup.jpg, 278.96 kB
IMG_20150910_115422sup.jpg, 226.58 kB
Příspěvky: 28 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 12:32   Citovat
motorový červený silikon kouká venku a teprv kolik kouká dovnitř a až nastartuješ kolik proletí motorem Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2015 , 13:12   Citovat
No kamo cerveny silikon na karbce a jeste tak fest tak to jedna jizda a jdes cistit karbce. Mluvim z vlastni zkusenosti. Navic to jsou plovakove komory takze se ti sekne plovak a bude ti to prechlastavat a chcat benzin...
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 18:55   Citovat
za 82 suciastok vyse 1000e - uz par dni rozmyslam, ci to ma vyznam davat dokopy. asi najrozumnejsie riesenie je doviezt inu v lepsom stave.
najblizsie dni sa na to pozriem, myslim, ze by som to mohol dokazat aspon nastartovat
IMG_20160219_135741.jpg, 2.85 MB
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 20:54   Citovat
teda tolik silikonu Tak to koukám! nešetříš... HaHaaa
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 2:33   Citovat
mno nejde to, chcel som aby to islo, ale nejde
ako sa to podarilo nastartovat islo to asi 30min, spravil som asi 400m.
uz sa nedalo nastartovat
vonka vsetko, sviecky za vyse 40 eur znicene.
karburator bol otvarany (ako vsetko ostatne) a pokazeny (ako vsetko ostatne), neodborny zasah bol ocividny (ako na vsetkom).
sroby na nom boli strhnute (vymenil som), dve supatka zaseknute, vnutro bolo medzi jednotlivymi karburatormi pozamienane co bolo evidentne ale s tym sa neda nic robit, ani to nemalo velky vplyv.
syticove lanko neviem co to malo byt, lanko z tej motorky to urcite nebolo. sanie netesnilo - gumove priruby boli uz prepalene. a koli tomu aby to aspon nejak islo boli tie karburatory nastavene jak na zetor, preto isli sviecky dovidenia.
takze spolu som vymenil olej, filter, sviecky, syticove lanko, spojkove lanko, priruby sania
nastartovat mala ist, nesla
tri sviecky zahadzane nejakym sajrajtom (takze minimalne tesnenie pod hlavou). okrem toho sa rozpadla prevodovka, alebo sa s nou nieco stalo, prve rychlosti su zaseknute, na patke sestke sa uz potom da prevodovka a motor pretocit.
dalsie, vyfuk neorigo, zadna kyvna vidlica kriva, zadne svetlo neorigo (vypilovane z podsedloveho ramu, aby sa vmestilo), vpredu svetla polamane, drziak pod prednou kapotazou zlomeny a zvareny nakrivo + pred zvarom napileny a vykriveny, aby aspon nejak pasoval.
stifty na vyfukovych zvodoch vykrivene, hlavny ram a zvody neskontrolovane,
elektrika ko, poodorezane konektory, pomiesane kable
predne brzdy zrejme neboli repasovane (horko tazko uveritelne, ze mohli byt menene platnicky), zato zadny valcek bol pretesnovany, ale naspat bol valcek zle nasadeny, tym ze zroloval jedno tesnenie a to ho zodralo na exponovanom polobluku
plasty vcelku nepouzitelne
zaver
pravdepodobne sa odstroji co sa da, viem si predstavit, ze ok su kolesa, samotne riaditka, a asi krive nie su ani predne tlmice (horne okuliare ko), chvilu som mal radost z nadrze, lebo neposkodena nadrz je rarita, ale zospodu som si vsimol, ze kohut je nejak vtlaceny do vnutra
a este musim povedat bratovi alebo komu, ze keby som este niekedy mal pocit, ze si musim kupit motorku, nech ma ebne dakou metlou po krizoch, zeby som mal pokoj od toho
IMG_20160224_140731.jpg, 149.98 kB
IMG_20160224_173549.jpg, 243.14 kB
IMG_20160229_125748.jpg, 250.61 kB
IMG_20160304_074205.jpg, 318.99 kB
IMG_20160228_103008.jpg, 216.81 kB
PříspěvekZaslal: 21.3.2016 , 13:35   Citovat
kolik si za ten vrak dal?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
projekt honda
Fórum: Motokoutek
[ Čas: 0.0783s ][ Dotazy: 55 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
