Honda Accord nestartuje
Mato91 je teď offline  Mato91
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 18:39   Citovat
Mam problem rano som nastartoval nemal som este ziadne problemy z autom a dnes sa mi stalo toto co s tym moze byt?
Honda Accord 2.2i-ctdi 2005
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 19:21   Citovat
Povedal by som ze vybita alebo KO baterka
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 20:00   Citovat
Presne tohle dela vybita baterie, takze tu bych zkontroloval jako prvni.
Příspěvky: 3066 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 20:09   Citovat
tak ako z autom chodim denodenne do prace cca 50km a rano nastartovala normlane a ked som isiel do mesta tak vypol som auto na 15min a potom uz nic, ale keby to bola baterka mozem nastartovat aj cez kabely? a tiez divna vec je ak dam klucik do polohy 1 tak mi ide vsetko radio navigacia proste bavi a ked uz dam klucik dopolohy 2 tak nic nejde urobi taky divny zvuk cez repraky a uz radio nehraje
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 20:17   Citovat
Ano muzes pres kabely. Bude to baterka....To se uplne normalne tak stane,ze nastartujes normalne zajdes si treba do obchodu a uz nenastartujes. Na radio,navigaci,svetla jeste nejaka energie zbyde,ale na start uz proste nema. Navic je vzdy lepsi prvni nastartovat bez sevetel a pak vse zapnout....
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 28.9.2015 , 20:19   Citovat
KO baterka... přes kabely bys nastartovat měl.. Měl jsem podobný problém na 2,4 - ráno jsem nastartoval, dojel do práce a z práce už to co máš na videu. Nabil jsem ji a drůhý den startovala v pohodě. Třetí den už s tím nešlo ani jet.... Se stydím
Příspěvky: 173 2004 Accord Type-S
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 29.9.2015 , 14:41   Citovat
po vymene baterie robit pre istotu len kolecka okolo domu ak by bol na vine aj alternator Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.9.2015 , 17:04   Citovat
9turion napsal:
Tak nejak se to stalo i me Velmi šťastný Dojel jsem do kramu, ale domu uz to neslo.A nastartovat pres kabely se nepodarilo.
PříspěvekZaslal: 29.9.2015 , 20:50   Citovat
Zkontrolovat kontakty na baterce (dotažení a oxidaci).Nastartovat přes kabely.Změřit dobíjení bez spotřebičů kolik dobíjí a pak i pro jistotu v zátěži (pozapínat vše co jde).Pokud dobíjí vyměnit baterii. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.9.2015 , 9:26   Citovat
Dakujem vsetkym co mali snahu a napisali nieco cenim si to a bolo to naozaj v baterke nabil som ju cez noc rano namontoval naspat a startla ako nova Úsměv zajazdil som si len tak po meste vratil sa domov vypol skusil nastartovat a chytla zase bez problemov
PříspěvekZaslal: 30.9.2015 , 9:56   Citovat
Ještě nejásej...nech to stát půl dne/den, jestli už není načatá. Průběžně ji můžeš kontrolovat multimetrem.
Příspěvky: 4079 2006 FR-V
[ Čas: 0.0828s ][ Dotazy: 69 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
