Big tube zkušenosti, rozdíly (Dexcraft, Tegiwa, Simota, atd)
CGravity je teď offline  CGravity
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 21:29   Citovat
Zdravím, přemýšlím o Big tube na svoji Ek4 ale nejsem rozhodnut zda plast nebo karbon kvůli lepšímu tepelnému odstínění. Jak je to s kvalitou zpracovaní u různých značek, a zda to někdo zkoušel měřit na brzdě před a po instalaci. Pokud by měl někdo svoje video po montáži tak rád zkouknu. Děkuji VTEC
Příspěvky: 59 H+ body: 1 1996 Civic EK4
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 21:35   Citovat
Myslím, že když dáš jenom sání, tak tam bude rozdíl asi odmocnina z prdu = 0. je to dobrý
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 21:53   Citovat
Máš pravdu, nenapsal jsem že nečekám 100koní ale spíš lepší zvuk a vzhled, zachování výkonových vlastností, prostě jednu z mála radostí Úsměv
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 22:31   Citovat
Mám bigtube na ek4 a zvuk to má dost dobrej, i se seriovym vyfuckem to mělo hodně dobrej zvuk ve vtecu, výkonostně nevím jak se to projevilo, ale pokud nemáš udělanej tak bych si tam udělal přivod vzduchu, jinak se bude dost ohřívat ptž není zas tak dlouhý to sání Honda
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 22:32   Citovat
Na zachování výkonových vlastností všichni říkaj origo air box.. ale to bych mohl pr*at Velmi šťastný Big tube nemám,ale myslím, že bude jedno jestli carbon nebo obyč, každý filtr udělá rachot VTEC HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.10.2015 , 22:41   Citovat
Zvuk se pozná bezpečně i u 1.5tky ekonoma na plyn HaHaaa viz video v 0:03 odkaz (mikrofon ve vyšších otáčkách trochu nestíhal)
Rusty je teď offline  Rusty
PříspěvekZaslal: 8.10.2015 , 17:58   Citovat
já myslím že výkonově to je stejné jak serie, měl jsem to na D16Z6 a nebyl rozdíl oproti origo airboxu, akorát zvukové placebo, teĎ to mám na vtičku v karbonu, a je to taky stejné, takže bych to zakončil asi tak že pokud to chceš i na dizajn tak vem karbonové z číny, s trocho štěstí to budeš mít bez dph za 2700 ( s dph za 3200 +-), pokud neřešíš vzhled ale chceš to na zvuk tak plasťák za 1200 Úsměv
Příspěvky: 345 H+ body: 3
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 8.10.2015 , 18:12   Citovat
Naopak - tyhle tuner edice sani jsou vetsinou cesta k horsimu, ale zase to dela randal. Pokud chces aby to fungovalo, tak nechat origo, nebo zakoupit neco poradneho, coz nebude levne.
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 8.10.2015 , 22:43   Citovat
ja si myslím že to je jedno, bigtube je dlouhé až ke světlu, jiné sání i značkové jsou kratší, trubka jako trubka.....já nevím až to někdo změří potom si klidně i to moje sundám Úsměv zatím vím jenom o tom že na stránkách Dexcraftu mají nějaký graf který dělá na D16Z6 celé 4 koně Velmi šťastný což pocitově člověk těžko pozná.....
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 9:40   Citovat
a potom mas mightycarmod na youtube kteri zouseli ruzna sani na brzde vcetne ruznych filttu a jedine dlouhe sani vyvedene pred auto s lepsim filtrem bylo na tom stejne vykonove se serii... zbytek byl par koni dolu...
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 10:49   Citovat
Taky malej testík saní Úsměv
borek stavitel je teď offline  borek stavitel
PříspěvekZaslal: 9.10.2015 , 19:46   Citovat
zalezi jak moc se tomu videjku da verit, ale zmereny dexcraft by mel byt tady.
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 8:12   Citovat
Děkuji za názory a zkušenosti je to dobrý Asi pokud si to člověk nezměří sám tak neví, lepší to nejspíš nebude ale za ten zvuk to stojí VTEC
Při montáži se musí sundat i ten zbytek sání co vede do podběhu (pod nárazník) nebo stači dát pryč jen airbox?¿
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 10:48   Citovat
CGravity napsal:
stačí sundat airbox
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 13:35   Citovat
Airbox stačí, ale člověk by nevěřil, jak je to kompletní seriové sání včetně rezonátoru pod nárazníkem těžké, takže už jen z důvodu úspory hmotnosti se vyplatí demontovat všechno Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 14:13   Citovat
Toho se trochu bojím, začnu tady pár plastama pod nárazníkem - chytne mě to, a nakonec moje drahá polovička nebude mít na čem v autě sedět Úsměv
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 13.10.2015 , 15:21   Citovat
No vidíš, a zbavíš se té největší zátěže Velmi šťastný
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Laky je teď offline  Laky
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 6:48   Citovat
Přihodím něco do mlýnu...včera jsem byl na válcích a měl jsem možnost zkusit vícero sacích potrubí(za což děkuji Truckerovi přátele ) a nejlépe mi vyšlo, bez nějakého ladění apod. Čistě jen výměna kus za kus, origo sani. Big tube zlepšilo průběh křivky ve středním pásmu, ale to je vše co se od něj získalo Úsměv bohužel nevím jaké mám teďkom pořídit na své auto, někdo nějaké rady?
Příspěvky: 168 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 7:11   Citovat
To raději celou Hondu Úsměv
Další zkušenost, střed je nejvyužívanější pásmo...samože jak u koho Velmi šťastný
A když už jsi to nadhodil, kolik tam máš se seriovým airboxem?
PříspěvekZaslal: 14.10.2015 , 8:02   Citovat
Ano je to nejvýuživanější pásmo, ale pokud jdu po nečem co přidá alespoň něco, tak to chci mít spíš na špici. Každopádně je možné, že pokud se to odladí bude to o něčem jiném. Svůj výkon si nechám pro sebe, jelikož je to jen číslo a vznikaly by zde zbytečné další spekulace...
[ Čas: 0.1367s ][ Dotazy: 107 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
