klepání motoru za studena
kycikdn je teď offline  kycikdn
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 15:58   Citovat
Nevíte proč motor za studena klepe a po zahřátí klepání přestane? Honda Accord 2.0 7g, 178XXX km.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 18:08   Citovat
Primo klepe nebo spise cvaka?Predpokladam dobre, ze jen pri teplote pod 10 stupnu?
Příspěvky: 3066 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 16.10.2015 , 18:30   Citovat
Klepe než se motor ohřeje. Je možný že to dělá řetěz?
Mara008 je teď offline  Mara008
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 8:28   Citovat
Nejlepší by bylo natočit video a hodit sem.
Příspěvky: 195 2014 Accord Coupe
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 12:17   Citovat
přidávám se se stejným problémem u motoru D15Z6 najeto kolem 260000 ,děla to jen když je chladněji zhruba pod těch 10 stupňů ,jediné co mě napada jsou ventily
Příspěvky: 365 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 16:41   Citovat
Dělá to i mě. Mám cca.437tis..Za studena jsou ty vůle ventilů vetší,tak to do zahřátí klepe, než se vůle zmenší. Ventile serizuju pravidelně. Prostě se zimou víc klepe a na jaro přestane. Po 8 letech jsem si zvyknul:-)
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 17:20   Citovat
Moje první Honda Civic (D15B2 r.v.90) se chovala také tak. Možná to souvisí s detonačním hořením, třeba je za studena příliš velký předstih. Má ten Accord čidlo klepání?
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 18:10   Citovat
pochybuju, že by seriový motor jen tak detonoval
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 19:01   Citovat
Proč by nemohl detonovat/klepat?
Stačí nekvalitní palivo, špatný stav motoru, špatné svíčky, zakarbonovaný spalovací prostor a už to detonuje.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 17.10.2015 , 19:55   Citovat
mad_zed napsal:
Dělá to i mě. Mám cca.437tis..Za studena jsou ty vůle ventilů vetší,tak to do zahřátí klepe, než se vůle zmenší...
Určitě je to tak jak píšeš?
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 11:25   Citovat
kycikdn napsal:
Jak jsou na tom vačky na tomto motoru u pár prvních kusů hlavně CRV2G byly špatně zakalené a vydřeli se.
Popřípadě jak jsou na tom vůle ventilů kdy byly naposled seřízené?
Příspěvky: 797 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 18:25   Citovat
Kmóďa napsal:
Jasně. Trochu v tom hraje roli i vybehana klaviatura, protože to na tom SOHC ne moc dobře vyřešené mazání vačky a cachtá se v takovém žlabu,kde se moc nemění olej a časem to zdegraduje skoro na vazelínu.Je dobré to občas odsát, alespoň při nastavování ventilů.
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 18:39   Citovat
Vím že jsem jednou sundal víko ventilů na horkém motoru,byl jsem zvědavej na kolik se za tepla zmenší,protože jsem si myslel že je to jak píšeš ty. Vůle byli moc velké,řekl jsem si že je budu muset seřídit až to vychladne,protože budou ještě větší. Jenže jak to chladlo,vůle se zmenšovaly,takže jsme na to nakonec nemusel sahat. Divné co? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 18.10.2015 , 19:19   Citovat
Kmóďa napsal:
Příspěvky: 980 1989 CR-X
[ Čas: 0.9193s ][ Dotazy: 81 (0.8193s) ][ GZIP on - Debug on ]
