Výmena homokineťáku C6G, anglán
MatusHonda je teď offline  MatusHonda
PříspěvekZaslal: 20.10.2015 , 20:11   Citovat
Zdravím Hondáky,
Môže mi niekto poradiť ako na výmenu pravého vonkajšieho homokineťáku na Civicu 6G anglán?
Vymontoval som brzdový strmeň, brzdový kotúč, stredovú maticu a ta poloos sa dá trochu vysúvať von a dovnútra náboja.
Dá sa teraz ten homokineťák vyklepnúť alebo sa musí povoliť tehlica teda dať von čapy, vypustiť olej v prevodovke a vybrať celú poloos a homokinetický kĺb nejako vyklepnúť vo zveráku tak ako je v návode? (v návode je popísaná výmena oboch kľbov, teda nerieši sa tam výmena iba vonkajšieho homo kľba)
Ďakujem
Příspěvky: 26 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 2:05   Citovat
Ahoj
Sundat třmen, kotouč, povolit a vyndat spodní čep, povolit matici na náboji (poloose), u převodovky vypáčit větším šroubovákem poloosu v místě, kde končí příruba poloosy a začíná příruba převodovky. Až to máš venku sundat manžetu vnějšího kloubu. Po sundání manžety uvidíš samotný kineťák. Sundat jeho přední vnější část. A po té sundat jeho vnitřní část s kameny, která je zajištěna na konci hřídele ségrovkou. Sundáš ségrovku sundáš vnitřní část. v obráceném pořadí poskládáš a poloosu vložíš zpět do převodovky měla by zacvaknout. Poskládat čep kotouč a třmen přitáhnout matici poloosy požadovaným momentem a jeto Úsměv
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 9:00   Citovat
netreba sundat aj tlmic?
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 9:07  Naposledy upravil Boni H dne 2.5.2016 , 22:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Teď si uvědomuji, že ano, jelikož je uchycený k rameni a pokud ho nepovolíš neodtlačíš náboj dost daleko abys vyndal poloosu a hlavně nejde vytáhnout poloosa ven
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 19:11   Citovat
Nikdy jsem tlumič nemusel sundávat. Mrk
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 19:15   Citovat
Stačí přece sundat vidličku co je pod tlumičem
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 19:16   Citovat
Nemusí ho sundat stačí povolit šroub co drží na spodním ramenu jinak nelze vytáhnout poloosu ven
PříspěvekZaslal: 2.5.2016 , 22:54   Citovat
Ach jo, to jsou zase "odborné" rady..... Tak to valím bulvy
Vůbec není třeba sundavat brzdič ani kotouč. A už vůbec v kloubu není žádná ségrovka.
Postup je takový:
Povolit a vymontovat středovou matku poloosy, když auto stojí na kolech - je potřeba opravdu silné nářadí a dlouhou páku.
Auto vyheverovat (co nejvíc auto naklonit pravou stranou nahoru), vymontovat vidlici, co drží spodek tlumiče na rameni.
Potom odpojit spodní čep od těhlice. Velmi doporučuju použít stahovák na čepy. Dobře poslouží i ten nejobyčejnější.
Velkým plochým šroubovákem vypáčit poloosu z převodovky (je k tomu účelu na převodovce nálitek).
Pokud je auto pořádně nakloněné, tak ani nevyteče skoro žádný převodový olej.
Teď už stačí jenom vyklonit těhlici ven a vytáhnout z ní polooosu.
Sundat mažetu na vnějším homokloubu a otřít všechnu vazelínu.
Jedním silným úderem kladiva na hranu vnitřní části klece vnějšího kloubu kloub oddělit od poloosy (musí se překonat odpor rozpěrného kroužku)
Na poloosu nasunout novou manžetu, naklepnout nový kloub a naplnit ho vazelínou.
Pak natáhnout manžetu na kloub, nasadit a utáhnout stahovací pásky a v opačném pořadí poloosu namontovat zpět na auto.
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 4:04   Citovat
Já jsem na konci hřídele ségrovku měl a přes ní bych to ani nesundal. nesouhlas
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 18:08   Citovat
Tohle jsi tam měl? odkaz
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 18:15   Citovat
No rozměr jiný ale ano byla na konci toho tisícihranu.
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 19:25   Citovat
když to tak od začátku čtu, bavíte se oba o stejném kloubu??
jinak sdílím stejný postup s Petrem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 19:52   Citovat
Boni H napsal:
A máš na mysli vnější homokynetický kloub (ten co je u kola)?
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 22:41   Citovat
Ano u kola. Ale nevím, jestli to byl anglán
PříspěvekZaslal: 4.5.2016 , 8:17   Citovat
V drážce na konci tisícihranu je rozpěrný kroužek.
Jestli tam bylo něco jiného, tak se v tom před tebou vrtal nějaký "šikula".
PříspěvekZaslal: 4.5.2016 , 8:31   Citovat
myslel som sundat tlmic z ramena (cize vlastne tu vidlicku)
PříspěvekZaslal: 4.5.2016 , 11:11   Citovat
Je to možné přátele
[ Čas: 0.1166s ][ Dotazy: 93 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
