nevim si rady
plechy je teď offline  plechy
PříspěvekZaslal: 21.10.2015 , 23:17   Citovat
Ahoj, omlouvam se jestli to tu už bylo ale mám problém u 5g d15b2 rv.92, chtel jsem si vyčistit klapku a po vyčištění a složení jsem už nenastartoval .. Motor jak kdyz se zasekl to mi hlava nebere po chvilce zkoumání jsem zjistil že válce jsou plné benzinu i když to protočim bez svíček dokud se válce nevyprázdněj a složim tak se to opakuje už nevim co stim tihle stylem skončilo skoro půl nádrže asi po třech zkoužkách ... Máte stím někdo skušenost?? Čím to může být ?
Příspěvky: 28 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 5:52   Citovat
A co to znamená čistil jsem klapku? Co všechno si sundal?
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 6:59   Citovat
Tak sundej sání a podívej se kudy ti to tam ten benzin tlačí. Nebo přemýšlej co si rozebíral a co jsi mohl udělat špatně....
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 17:35   Citovat
Jen otevřený klapky a vyndany vstřiky
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 18:38   Citovat
Toto sa mi stalo kedysi na golfe , klapku si čistil na motore? mne to tiež nešlo natočiť tak som drbol dverami a išiel preč bolo to auto druhé a len na také behanie tak ma to neštvalo vybral som sviečky a nechal tak po asi 3 dňoch som prišiel nahodil sviečky a točil motorom asi po 2 minutách motor horko ťažko naskočil a potom si sadol a už bežal , Od vtedy nebol problém a auto šlapalo neskôr som zistil že bola chyba klapku čistiť na motore čo mi povedali chalani čo mali tiež taký problém skús to nechať dva dni tak odstáť a daj sviečky a toč čo to urobí , iskru ti hádam hádže normálne.
Příspěvky: 828 H+ body: -13
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 18:44   Citovat
jo jiskru háže v pohodě Úsměv jenže se mi na dvě otáčky motoru zaplní válce benzínem a motor se ani neotočí .... už bych to snad viděl že to teče u těch vstříků
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 18:47   Citovat
Zeby špatně nasazené gumicky na vstrikach a nebo se zvejkla a čerpadlo vesele tlačí benzin do sání... Je slyšet ze by čerpadlo šlo do tlaku?
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 18:48   Citovat
no pozri to tam poriadne ide tam moc benzínu
-1
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 22:01   Citovat
Jo tak gumičky byli na prach takže to bude nejspíš tim vubec jsem si nevšiml v jakem jsou stavu .. A možná jsem jim při montáži pomohl :/ a jinak děkuju za rady teď už jen shánět
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 22:37   Citovat
Chce je to při montáži důkladně namazat...nejlépe vazelinka nebo ty vazelína ve spreji...kdo maže ten jede jede HaHaaa
nevim si rady
[ Čas: 0.0757s ][ Dotazy: 65 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
