Tlakuje a následně vaří civic
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 10:20   Citovat
Chlapi stává se mi zajímavá věc. Auto Anglán aerodeck 2000, 1.4, motor D14A8, mi tlakuje chladící okruh a to takovým způsobem, že mi vodu vtlačí do vyrovnávací nádobky a ta nakonec povolí a jde to ven. Za pár vteřin asi logicky vylítne teplota vody.
Stává se mi to při popojíždění v zácpách, nebo po dlouhé jízdě po dálnici a následném zajetí do městského provozu. Ručička vody nevystoupá úplně ale tak do tříčtvrtin ukazatele.
Olej ve vodě není a ani voda v oleji.
Někdo nápad?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 10:24   Citovat
Těsnění pod hlavou .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 11:04   Citovat
Zkus vyměnit termostat, možná dobře neotvírá.
Případně existuje nějaký detektor spalin v chladící kapalině, podle toho by sis ověřil, jestli to není těsnění pod hlavou.
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 11:20   Citovat
díky chlapi za nápady.
To těsnění mi napadlo, ale říkám si že bud bych hulil bíle, nebo bych měl olej ve vodě.
Jinak chladící kapalina smrdí jako chladící kapalina. Ale po tom detektoru se podívám.
Termostat vyzkouším OK
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 11:23   Citovat
crxmann napsal:
Olej ve vodě ani kouř být nemusí, řešil jsem nedávno stejný problém.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 11:26   Citovat
Termostatem si myslím že to nebude,to by asi netlakovalo,jen by se to hřálo. Ten tlak se tam z nějakého důvodu dělá,tlakuje to z válců. Tímhle jsem si prošel,klasika těsnění od hlavou. Když bych něco zkusil,tak jiné víčko chladiče...
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 11:56   Citovat
je to těsnění pod hlavou,měl jsem to samé
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 12:13   Citovat
Kamos resil podobny problem na Puntu. Predpokladalo se tesneni, nakonec pricinou byla hadice vedouci od motoru do chladice, ktera byla sterela a porovita a prisavala vzduch.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 12:29   Citovat
Na VTi mi něco podobného dělalo víčko chladiče. Zejména když s tím člověk přilít z D1 k zácpě u Benešova... Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 12:32   Citovat
No jo, to si pamatuju, vezli jsem ti jiné a ono bylo jiné Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 12:34   Citovat
Minor napsal:
Ano, ochota a snaha byla obrovská,ale auto moc nové... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 12:53   Citovat
tomyks napsal:
To slyším poprvé,měl jsem za to,že ve všech hadicích je tlak a on je v některé podtlak? Zase jsem chytřejší OK
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 12:56   Citovat
crxmann napsal:
Někdo nápad?
Řešil jsem to teď u 300ZX, nespínala mi vrtule chladiče a v zácpách se auto přehřívalo, že voda valila expanzkou ven.
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 13:08   Citovat
víčko chladiče bych určitě vyzkoušel
marab napsal:
No udělal jsem pokus, že když mi to ukázalo že vařím, tak jsem zastavil a kouknul na vrtuli, protože mi to taky napadlo a nejela. Ale druhý den když sem se jal to zkoumat, tak po ohřátí se normálně sepnula.
Zkusím to taky ještě prozkoumat.
díky všem za rady. Doufám že s tím těsněním hlavy nemáte pravdu Mr. Green
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 13:57   Citovat
Kmóďa napsal:
Nestudoval jsem ten okruh, ale domnivam se ze pred cerpadlem bude podtlak, ne?
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 18:04   Citovat
uz sem tohle zazil u dvou anglanu, najezd okolo 250tis a presne stejna pricina, tlacila se voda do expanzky
hlavu dolu, srovnat, zalapovat ventily a zpatky na blok je to dobrý
zemanejack je teď offline  zemanejack
1
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 18:13   Citovat
Je to těsnění pod hlavou nebo je někde mikro prasklina na bloku motoru
Příspěvky: 44 H+ body: 1 1996 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 16:37   Citovat
Díky všem.
Začnu víčkem, termostatem a pak teda hlavu Smutný sakra práce to se mi fakt dělat nechce....
lukin je teď offline  lukin
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 16:57   Citovat
a když budeš dělat tu hlavu tak to rovnou překroužkuj,jinak to začne žrat olej ještě víc než do teď Mrk
Příspěvky: 109 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
Víčko i termostat, případně chladič jsou vyhozené peníze - falešná naděje. Tohle je docela častá slabina anglánů - těsnění pod hlavou. Klidně Ti půjčím jiný termostat (z mé stejné etapy života aerodecka) i víčko chladiče, ať Tě to moc nestojí. Stačí když mi víčko chladiče zespodu vyfotíš.
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:35   Citovat
ninja napsal:
No tak díky. A stačí vyměnit to těsnění? Nebo radši i hlavu a překroužkovat? To bych asi udělal určitě bo mi to trochu baští olej.
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:45   Citovat
když už to budeš dělat tak všechno,srovnat hlavu,gufera a zalapovat ventily...a kruhy určitě taky,nestoji to moc a budeš mít klid
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 22:21   Citovat
presne, vsechno pri jednom je to dobrý
[ Čas: 0.1627s ][ Dotazy: 121 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
