Blikani celeho auta
Romanaruzkova je teď offline  Romanaruzkova
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 14:39   Citovat
Potrebovala bych poradit mam civica 1.5 vtec rok 98. Obcas cele auto broblikava (palubni deska i svetla) obcas i auto zacne skubat ale pouze kdyz blika auto. Po vymene baterie zaclo pri blikani auta obcas i problikavat SRS. Prosim o radu cim by to mohlo byt?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 14:45   Citovat
Altík dobíjí? Pokud ano, dobíjí stabilním napětím?
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 14:49   Citovat
Stepa napsal:
Dobiji... byly nemene uhliky jestli dobiji stabilne to nevim ale kdyz se uhliky menily tak se alternator meril a vse pry bylo v poradku
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 14:59   Citovat
Pokud regulátor funguje, tak není důvod, aby to celé blikalo. Takže blikání není asi primární jev, ale sekundární jev toho škubání. Tzn. že spadnou otáčky pod volnoběžné, kde už to altík neureguluje a kolísá mu výstup. Když se motor vytočí na dejme tomu 3tis ot, tak blikání přestane?
Je to tak vždy, že houpou otáčky a auto blíká?
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 15:07   Citovat
Stepa napsal:
Ale skube to jen nekdy a vzdy kdyz auto blika. Ale blika casteji i bez skubani. Obcas to pomuze vytocit otacky ale jen na chvili a ne vždycky... jak poznam jestli regulator funguje?
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 15:42   Citovat
Šel bych po kostrách.. hlavně kostra od mínusu baterky, kostra u termostatu, kostra u převodovky.
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 15:45   Citovat
dj-bobr napsal:
Kostra by taky mela byt v poradku...
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 15:47   Citovat
Nemuzete mi nekdo poradit schopneho autoelektrikare v praze nebo okoli? S primerenou cenou..
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 8:23   Citovat
Romanaruzkova napsal:
Při stabilních volnoběžných otáčkách je na AKU stabilní napětí cca 14V.
Mají na to blíkání vliv zapnuté spotřebiče?
PříspěvekZaslal: 28.10.2015 , 8:34   Citovat
Stepa napsal:
Rekla bych ze nemaji...
tommy6g je teď offline  tommy6g
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 17:34   Citovat
Trochu bych toto téma oživil. Mám podobný problém jako je popsaný výše, Civic 1.5 Vtec. S tím, že auto jede ale bez problémů, bez škubání, ztráty výkonu.. Prostě při jízdě vše problikává, ať je auto v tahu či na místě. Pokud nastartuji, tak je vše v pořádku, jakmile chvíli jedu, tak to začne, někdy dříve, někdy později. Pokud zastavím a auto běží na volnoběh tak zlehka houpou otáčky a problikávají světla, někdy to ustane, někdy ne. Nic není ale pravidelné! Puštění spotřebičů na to vliv podle mě nijak nemá.. Proměřovali v Hondě dobíjení, prý vše v normálu..ale pouze, když auto stálo. Baterie je nedávno nová. Je možné, že prostě občas nedobíjí alternátor? Kontrolka dobíjení na budíkách mi ale nikdy neproblikla.. A včera jsem ještě zjistil, že občas nešel ventilátor na 4.stupeň, po chvíli se zase chytil a pak zase nic. Také jsem měnil zadní světla, u jednoho starého byla žárovka úplně zarezlá, dokonce i voda tam byla. Vše jsem ale očistil, vysušil a stříknul WD, tudíž tady už problém určitě nebude. Díky za reakce.
Příspěvky: 94 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 17:41   Citovat
jako prvni bych kouknul na kostry je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 20:27   Citovat
OK, ale nemyslím si, ze bude problem tady. Každopádně to prověřím, jedna je hned z minusu z baterky, druha jsem koukal ze vede nekde od remene a třetí u převodovky?
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 20:38   Citovat
tommy6g napsal:
ocisti plochy na obou stranach kabelu a na stycnych plochach na kastli... popr. i jine sroubky... urcite to bude kostra Je to tam.
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 20:53   Citovat
OK, zkusím to projit a uvidime. Zatím diky.
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 20:57   Citovat
Jeste taková drobnost.. Pokud je auto vyple a pustím pouze parkovacky, tak postupně vyleze palivomer az do plna Mr. Green
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 21:35   Citovat
Takže kostra Velmi šťastný
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 14:24   Citovat
Problém v ukostření se projevuje na jednotlivých částech, pochybuji, že budeš mít totálně shnilý šroub u karoserie nebo silně zaoxidované kontakty na baterce. V prvé řadě, ať proměří baterii při nastartovaném motoru. Při správném dobíjení se na baterii musí naměřit 14.5V, pokud je tam vyšší napětí, alternátor přebíjí. Postupně ti začnou odcházet žárovky a spotřebiče. Pokud je tam nižší napětí, tak alternátor nedobíjí.
Pokud se projevuje problikávání na celém voze, viděl bych to právě na chybu alternátoru, usměrňovače a nebo regulátoru dobíjení. Pokud je závada na usměrňovači, může se na baterce objevovat špičkové přepětí, které nedělá dobře elektronice a postupně ji odrovná (žárovkám to neublíží), tyto napěťové špičky vyřešíš dodatečnou montáží kondenzátoru na baterii, je to taková malá krabička s drátama za přijatelnou cenu. Bohužel tyto napěťové špičky se blbě měří obyčejnými multimetry.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
Blikani celeho auta
[ Čas: 0.1147s ][ Dotazy: 97 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
