Pískající repráky
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:20   Citovat
čau lidi,
mam problém s pískajícíma reprákama. Repro začne pískat už když zapnu zapalovaní a naběhnou kontrolky. Po nastartování pak pískají dle otáček. Už jsme z toho na prášky. Nové rádio, nový zesilovač, kabely jsou od sebe a kostra je přímo z baterky. Zkoušel jsem odpojit pal. čerpadlo, altík ale rušení stále přetrvává. Neporadí někdo co s tím??
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:32   Citovat
Co zapalovací kabely nebo kable od rozdělovače do jednotky, ty maji být taky odrušené... Nebo ještě mrkni na anténu .. je to dobrý
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:37   Citovat
Sice tam jsou zapalovací kabely chvilku, ale taky je zkusím vyhodit a zapnout klíček. Jdu cestou odpojování a zkouším Velmi šťastný
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:59   Citovat
Jaké máš rádio a auto?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 18:03   Citovat
A dělala se někdy repase alternátoru (uhlíky)?
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 18:11   Citovat
Autorádio mam KENWOOD KDC-BT92SD, a auto Civic 5g coupe.
Altík se nikdy nedělal, ale ten bych vyloučil, jelikož když ho odpojím, tak to dělá stále.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 18:59   Citovat
Muže to být - sjetý uhlíky v alternátoru, pokud tam máš zesilovač, tak se to děje když jsou napájecí kabely ve svazku se signálovými, nebo třeba pioneer rádia jsou citlivý, když odpojíš a připojíš cinch
konektory když je rádio puštěný (vystřelí se tam pojistka) takže kenwood na tom muže být podobně, nebo to dost často dělají zesíky samotný a nebo chyba v rádiu. Zkus dát před rádio odrušovač napětí ...
martinpetricek2 je teď offline  martinpetricek2
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 23:55   Citovat
Jo dělá mě to to samý , prostě pískání jak turbo nebo kompresor si připadám Velmi šťastný POdle otáček a když vypnu radio tak to přestane, mam hudbu na radiu Pioner a klasicky zesik a subwoofer a děla to zesik . Kabely mam tažený na pravy straně mam signály a na levy mám proud . Nevím no předtím mě to nedělalo a nasadil sem laďák a najednou to začalo dělat . Ale zase tak hrozny to není skoro to neslyším , uhlíky mam asi puvodní altík se zdá bejt origo .
Příspěvky: 280 H+ body: 2 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 15:49   Citovat
rádio i zesilovač mam nové, kabely jsou vedené všechny jednotlivě. Odrušovač dávat nechci, jelikož to doposud fungovalo bez problémů... Co mě zaráží, že to začne pískat už jen když zapnu klíček, nemusím startovat
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 16:13   Citovat
martinpetricek2 napsal:
Jak jsi vyloučil radio? dal jsi jiný rádio na stejný zesilovač? Pokud to dělá jen trochu tak koukni na ty uhlíky v altiku.
Sokolik.. napsal:
Aha, takže to fungovalo v pohodě a najednou to začalo z ničeho nic? Nesvařoval jsi něco na autě nebo nestartoval přes startovací vozík či nedobíjel baterku? S tím klíčkem je to divný a jeví se to jako stopa to mi hlava nebere , já bych šel cestou nejmenšího odporu a zkusil vyměnit komponenty, protože ikdyž jsou nové, tak to nic neznamená ...
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 16:38   Citovat
Měnil jsem komponenty z důvodu pískání a pískání přetrvává
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 20:08   Citovat
Hm to mi hlava nebere tak to už nevím - kolik máš voltů u napájení rádia - při zaplém klíčku a při volnoběhu?
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 17:21   Citovat
Me to delal zesik - jak jsou tam ty trimry na nastaveni urovne, tak jsem to snizil a bylo po problemu Úsměv
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 17:36   Citovat
co koupit rusicku HaHaaa
Pískající repráky
[ Čas: 0.1002s ][ Dotazy: 81 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
