D15Z6 - objem oleje
BigVrata je teď offline  BigVrata
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 20:10   Citovat
Zdar Hondaři,
nedávno jsem si koupil EK3 a dnes jsem měnil olej. Dle manuálu by se do něj mělo vejít 3,6L při výměně s filtrem. Já naleju 2,9L a už jsem na MAX. Vypouštěl jsem ho poctivě, zahřátej, na rovině, nechal jsem ho vykapávat skoro 20min. Volal jsem i minulímu majiteli a říkal že taky nikdy při výměně nepadlo víc než 3 litry.
Jak to vychází vám? Pokud se vám vejde víc než 3 litry můžete někdo změřit měrku (delka a kde je min a max)? Jestli tam nemám náhodou ňákou jinou...
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 23:21   Citovat
já do EK3 nalel necelé 3,5L... odhadem to mohlo být 3,3 1-2mm pod horní rysku.
Naliješ 3litry, pak na chvilu nastartuješ- naleješ olej i do filtru a pak doleješ... přátele
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 23:31   Citovat
Tak nejsem úplnej amatér. Olej do filtru dávám už před montáží a samozřejmě kontroluju po prvním startu a následném "sednutí". Po téhle celé procedůře jsem na MAX a spotřebováno 2,9L Tak to koukám!
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 23:45   Citovat
U mě se taky vejdou max. 3 litry (D15Z6, rv1999). Poprvý jsem si myslel, že jsem to nějak špatně vypustil, ale při žádný další výměně se mi víc vypustit nepovedlo.
Jak jsou na tom další "ekonomisti"? Mrk
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 0:16   Citovat
Jarek napsal:
to je nějak málo... to mi hlava nebere fakt jsem použil přes 3litry... pravda, používal jsem ten největší filtr Velmi šťastný ale to bude tak deci navíc. kupoval jsem totiž 4L baňok a vždy když jsem přelíval zbytek do jednolitrovky pro případ dolití tak ta litrovka nebyla upln+ plná.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:56   Citovat
Tak sice si chtěl měrku od někoho komu se tam vleze víc, ale prozajímavost jsem změřil mojí, třeba to někoho nakopne Mrk
Kovová část má 32,3cm, min. je 1cm od konce a max. 2,8cm cca.
Teď to jen srovnat s někým komu se vejde víc, ale mám pocit že Jagi už ekonoma nemá.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:40   Citovat
nemá no... má jazze je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 21:04   Citovat
Jarku dík, na jednu stranu jsi mne uklidnil, že v tom nejsem sám. Měrku jsem změřil a mám jí jako ty. To ale nevysvětluje proč se tam teda Jagimu vešlo víc. Tak to valím bulvy To už tu opravdu není nikdo další s ekonomem ?
Ondy je teď offline  Ondy
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 10:36   Citovat
BigVrata napsal:
zdravím Úsměv mám taky EK3 ekonoma, sice krátce, ale olej jsem měnil hned po koupi auta. Koupil jsem si 5l oleje a zůstalo mi ještě něco kolem 2 litrů v nádobě. Myslím že snad skoro 2,3 litru (nejsem si jistý) mi tam zůstalo a to bylo měněno v servise a olej je přesně na vrchní hranici max.
Příspěvky: 26 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
Phoxinus je teď offline  Phoxinus
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 14:28   Citovat
Dopoledne jsem byl vyměnit olej a cca 3,7l do d15z8 Úsměv
Příspěvky: 145 H+ body: 1 2001 Accord
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 13:43   Citovat
Vždycky je to max.okolo 3 litrů, pokud kdy servis účtoval víc, tak si trochu pomohli na můj účet.
Příspěvky: 63 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2015 , 23:40   Citovat
já si myslím, že bude rozdíl v tom, jak je olej zahřátý, jak auto nahýbáš při výměně a taky jakej máš filtr a taky jak dlouho necháváš auto odkapat... je to dobrý já na to nikdy nespěchal, auto jsem nahýbal do dvou úhlů aby vyteklo co nejvíc a filtr jsem používal ten velkej do kterého se asi taky vleze o pár kapek víc Úsměv je to dobrý a když to sečteč máš třeba možná pár deci... rozdíl.
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 23:17   Citovat
No to nevím čéče Úsměv Olej měníš vžycky teplej, různý nahejbání a jiný triky (protočit motor bez jiskry) dostanou ven něco navíc. S těmahle věcma jsem se dostal na ty 3 litry, jinak klidně 2,7-2,8. A jinej filtr ti neudělá rozdíl několik deci (používám Purflux LS350, kterej je shodnej s orig. H).
Komu se vejde do D15Z6 víc musí imho mít jinou vanu nebo měrku. Hodnoty nad 3l si hlásil akorát ty a Foxik.
Že je v manuálu 3,6l má Vrata recht, ale to bych moc neřešil, těch renonců je tam víc.
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 19:28   Citovat
bez oleje motor netočím... olej jsem měnil po dlouhé jízdě např 100km Úsměv svižným tempem... kráááásně horký Velmi šťastný Je to tam. já dával velkej hamp filtr... a auo na zvedáku dál dolů a nahoru Velmi šťastnýVelmi šťastný at se nahne... vytékat nechávám hodinku i teďka. přátele v mezičase jezdím v té nádobě kde je staré olej megnetem Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný a modlím se ať nic nenajdu Je to tam.
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 19:57   Citovat
Ty si zabiják Velmi šťastný Velmi šťastný Velkej hamp je standarní velikost (stejně jako Purlux). Neměls tam plechovou vanu? Ta má o pár deci větší objem. Mrk
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 20:14   Citovat
Jarek napsal:
to už netuším... to mi hlava nebere
D15Z6 - objem oleje
[ Čas: 0.1299s ][ Dotazy: 89 (0.0209s) ][ GZIP on - Debug on ]
