Zápach benzínu v kabině - CR-V 1G
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 11:24   Citovat
Tak se mi v poslední době stává, že se mi v kabině rozline vůně benzínu. Je to lehce cítit i venku kolem auta, spíše zadní část (kolem zadních dveří). Z motorového prostoru to nejde.
Vůně se mi do kabiny dostane pouze když běží motor a auto stojí (křižovatka, po zaparkování, atd), nebo když zaparkuju a vypnu motor... Tak to za chvíli zavane v autě. Za jízdy nic cítit není, ani když je auto zaparkované a několik dní nejezdí.
Jen a pouze když běží motor a stojím na místě, pak mi to vleze do kabiny a lehce kolem auta.
Včera bylo auto na jámě a nádrž i palivové vedení je absolutně suché, nikde nic nevzlíná, ani nekape a nestýká...kde dál bych měl hledat? Nějaké odvětrání nádrže? Nebo nějaká hadička co vrací výpary od motoru zpět do nádrže při běžícím motoru?
Napadá Vás něco?
Díky moc!
CR-V 1G / 108 kW
Příspěvky: 356 2006 Civic i-CTDi
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 15:42   Citovat
koukali jste taky na plnící hrdlo nádrže? Myslím přívodní trubku, dost extrémě trpí pod tím krycím plastem v podběhu a koroduje. Pokud je palivové potrubí pod autem ok, tak ještě potom kouknout v motoráku, palivový filtr atd.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 15:49   Citovat
rotker napsal:
Pod ten plast jsem nekoukal, ale kdyby to bylo touto trubkou u hrdla, tak to ale nebude mít vliv na smrad pouze při běžícím motoru... To musí být něco, kde je benzín pod tlakem. V motoru to očuchám, až mi to v kabině zase zasmrdí, ale vždy se mi zdálo, že to jde zezadu... Prý by to mohl být ještě nějaký "ventilek" u nádrže, kam jde hadička s benzínem, který se vrací z motoru (zkapalněné výpary). Má CRV nějakej filtr z aktivního uhlí?
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 8:29   Citovat
Klasounek napsal:
aktivní uhlí je právě v motoráku, na příčce vlevo, hned vedle baterky. Jo jednocestný ventil je u nádrže
[ Čas: 0.0566s ][ Dotazy: 41 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
