Honda Civic 1.8 VTi B18C4-trhanie
peter.h22 je teď offline  peter.h22
PříspěvekZaslal: 5.11.2015 , 12:34   Citovat
Pekný deň prajem každému.
Mám problém s motorom 1.8 VTi, pri vysokých otáčkach mi s motorom trhá. Začína to od otáčok, kedy by malo "zopnúť" vtec. Meral som tlaky a všetko je okej, všetko podľa hodnoty. Rozobral som aj VTEC ventil a zistili mi, že tento ventil mi "nezopína" tak ako by mal. Môže ten ventil vtec zapríčiniť to trhanie ? Alebo môže to trhanie zapričiňovať niečo iné ? Vopred ďakujem za odpoveď
Příspěvky: 16 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 18:07   Citovat
Určitě ti V Tec ventil může způsobit trhání. Vem si, že ti ten ventil spíná další profil vačky a pokud máš mapu pro ostý profil a ventil ti nesepne vahadlo na ostrý profil tak ti to může blbnout jedeš v podstatě na dva různé režimy najednou
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 10:04   Citovat
mne se stavalo, ze okolo 5000 tocek mi najednou na cca 200 otacek klesl vykon, jakoby me nekdo chytil Úsměv trhani to ale uplne nebylo
a byl přicpanej palivovej filtr po tom co jsem vyjel nadrz
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 14:51   Citovat
zkusil bych vyblikat chybu jestli tam neni i neco jineho a pak promerit vedeni od vtec ventilu po ecu jestli nemas nekde seknuty drat
zlobit muze i lambda
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 21:00   Citovat
Tak pokud je jistý že solenoid nespíná jak by měl, tak bych to vyřešil jako první a pak by se vidělo nebo šlo dál.
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 7.11.2015 , 22:11   Citovat
Podobny pripad, som mal na civicu, ale s motorom D15Z6. U mna bola chyba v zanesenych kontaktoch v rozdelovaci.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
[ Čas: 0.0635s ][ Dotazy: 49 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
