Accord 2,4 horší řazení
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:27   Citovat
Mám prosbu o radu, na Accordu 2,4 jakmile je chladno jde hůře řadit - jako by se rychlostem nechtělo, když se motor ohřeje, je to o dost lepší, dále pak ve vyšších otáčkách se tam rychlosti přímo nechce (všem stupňům), samozřejmě u prohřátého motoru. V Hondě mi řekli, ať to nechám být a že se ukáže časem, co to je. Jako první vyměním spojkovou kapalinu. Olej v převodovce je měněn (MTF). Pak tedy spojka - někdy mi přijde, že když jí lehce sešlápnu, tak už rozpojí, ale zabírá na rozjezd odspodu. Co myslíte vy, čím by to mohlo být? Moc díky za rady. H+
Příspěvky: 976 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:33   Citovat
spojka na vymenu - urcite!!!!
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 9:37   Citovat
Spojka!
A určitě dej origo. Mně dal pan Kühnel neorigo a není to ono... Se stydím Po 60tis. budu radši měnit.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 10:25   Citovat
Spojka. Dával jsem Asin a byla OK. Ale samozřejmě origo je origo. Jinak ještě bych promazal kulisu řazení. Mně to trochu pomohlo a šlo to lehčeji...
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 10:32   Citovat
Foto
IMAG1510.jpg, 360.63 kB
IMAG1595.jpg, 626.12 kB
Členství:
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 11:25   Citovat
Hledal jsem spojku a našel jsem i Exedy (dle ceny nějaká základní), jak na tom je Exedy s kvalitou teď?
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 11:33   Citovat
Nevím, jak na Acco, ale na VTi vystavoval origo přítlačák s 250tis.km líp než nový Exedy stage 1... Ble
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 14:23   Citovat
Řekl bych, že originál je právě AISIN.
Kolega ji dával na jaře a přítlačák i lamela měla na sobě logo Honda.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 15:02   Citovat
Aisin se dá koupit do 4 tisíc,až mi odejde spojka,plánuji právě Aisin...
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 16:27   Citovat
Kmóďa napsal:
Kde konkrétně se da sehnat za tu cenu?
Příspěvky: 343 H+ body: 2 2005 Accord
Členství:
1
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 13:58   Citovat
MAREKB napsal:
Poslal jsem ti odkaz, odkud beru díly, ověřený eshop.
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 15:57   Citovat
skus si este dostelovat pritlak na pedaly je na to taka sruba... mne skrtala spiatocka, pootocil som to na maximum a pol roka je uz pokoj.... v kazdom pripade horsie radenie v otackach bolo xkrat vyriesene novou spojkou.
Příspěvky: 353 H+ body: 3
Členství:
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 12:33   Citovat
S Accordem jsem celou zimu nejezdil a ani letos toho moc nenajel (tak do tisíce kilometrů), takže jsem spojku neřešil, nicméně teď jsem byl nucen s ním někam jet a přijde mi, že musím rychlosti nutit, aby tam vlezly, jednička, dvojka, zpátečka, ale zajímavé je, že když auto stojí, tak tam jde jednička, zpátečka hladce, jak jsem nedávno zkusil. Poradí někdo?
(P.S.: Já Accorda mám spíše jen proto, že ho mám rád, jinak ho víceméně nepotřebuji, tak i proto jsem to rok neřešil, tak prosím nerýpat, já samozřejmě spojku vyměním, ale znáte to - teď v září se sešla dovolená, narozeniny, něco spolkla renovace Civica, a podělalo se Mini, takže oprava sežrala poslední volné peníze.)
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 12:53   Citovat
scream napsal:
mne nekdo vysvetlil ,ze kdyz nejde zaradit jednicka nebo spatecka tak to nemusi byt vylozene na vymenu spojky jako kazdej tvrdi ,ze je ve spojkovem valci takovej dil kterej se opotrebuje ,ale kdyz se znova prodlouzi tak to funguje znovu jak ma ,ze nektery znacky ten dil maj se zavitem a kdyz se to opotrebuje tak sa proste vysune vice a funguje to ,tak nevim ..braska ma menenou spojku pred rokem a dela mu to taky jako mne ikdyz ja mam jeste puvodni spojku ,ale neverim ,ze je v jeho pripade spojka KO po par tisic km ..
Nevím jak u Accorda, ale možná by si mohl zkusit posunout bod záběru spojky otočením (stačí třeba 1/2 otočky) trnu spojkového pístku. Posune se tím i pedál, takže pozor, ať má vůli oproti dorazu (jinak by se ti stále točilo spojkové ložisko), ale mohl by jsi tím vyřešit lepší vystavení spojky, pokud je problém zde. (dočasně)
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 13:07   Citovat
Než jsem koupil A8G, tak majitel několik tkm taky měnil spojku za exedy. Asi nějaká ta základnější varianta (viz: tudy odkaz )
A podle mě šlape spojka dost v pohodě. Samozřejmě nemám možnost srovnání s origo, která bude stoprocentně lepší, ale i tak bych řekl, že funguje dobře.
To jen tak pro info.
Příspěvky: 634 H+ body: 2
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 14:21   Citovat
Probos napsal:
tak ono u 8G s 2,4 je exedy i original, sam jsem menil a objedaval original v honde a dostal jsem exedy, u 7g je myslim original Aisin Velmi šťastný
Příspěvky: 105 H+ body: 0 2009 Accord Tourer
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 11:32   Citovat
kolik se tam vlastně vejde MTF? Do 2.4
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 13:45   Citovat
jakubM napsal:
1.9 Litru
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 14:11   Citovat
RIZ3K9 napsal:
1.9 Litru
super, děkuju
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 14:23   Citovat
Blbost vojde sa viac. Minimalne 2.1 -2.2l a podla toho, co mi povedal mechanik pri vymene spojky tak aj podstatne viac.
BTW nova spojka v 7g 2.4 AISIN, problem so spiatockou vyrieseny, rovnako ako aj s radenim z 1 do 2 blizko obmedzovaca. Pocitovo trosku iny charakter ako origo. Nie zly, len iny.
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 16:22   Citovat
No jde o to, jestli liješ do suchý převodky třeba po GO nebo když necháš demontovanou převodovku vytéct uplně, tím že jí nahneš apod. (třeba při tý výměně spojky). Ale při výměně na autě, kdy uplně všechno vypustit nejde, je výměnné množství 1,9 litru (je to i v datech) - víc jak 2,0 jsem tam nikdy nedostal ... Úsměv Je možný, že tvůj mechanik jí naplnil trochu víc pro jistotu, takhle se to běžně praktikuje u VW group převodovek, kvuli jistému důvodu Mrk
Každopádně plnící otvor slouží i jako kontrola hladiny, takže to nedolít nebo přelít nemůžeš Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.4.2017 , 18:13   Citovat
RIZ3K9 napsal:
bude se jen měnit olej, takže tedy těch 1.9l Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 11:08   Citovat
ako vravim, najprv bola len vymena oleja, 2 litre, co som objednal boli malo. Rovnaku skusenost maju dalsi.
PříspěvekZaslal: 6.4.2017 , 16:58   Citovat
Zajímavé Úsměv bud odchylka měření nebo napřirozeno. Co vím, tak se drtivá vetšina Hond s výměnnou náplní převodky vejde do 2 litrů - krom NSX, ta má tuším 2,7 l Velmi šťastný
Edit: Tak jsem ještě chvíli pátral po různých zdrojích a ve všech mám toto, ještě kouknu do oficiálního Hondáckýho workshopu:
Zdroj I:
Olej mechanické převodovky
Nová náplň 2,10 Litr
Měněné množství 1,90 Litr
Specifikace oleje mechanické převodovky
Originální olej MTFIII
Zdroj II
Plnicí množství převodovky po generální opravě 2.1 (l)
Plnící množství převodovky 1.9 (l)
Edit: II
Zdroj III manuál od Hondy viz photo. - tam je dokonce pouze 2.0 l po GO
mtf.jpg, 31.04 kB
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 6:31   Citovat
Ja nedavno resil to podobne, byt na 2.0. pri seslapnuti spojky se mi neodpojovala prevodovka (furt hucela, prestala az kdyz si ju zaytavil prevodem). Dost jsem se s tim trapil a strasili me minimalne rozpulenim, ale zkusil jsem nastavit pedal, a hle, spojka odpojuje uplne, radi se supr.. akorat tu spojku mam tim uz vysmazenou, obcas klouzne Velmi šťastný za to nic nedas Mrk
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 7:27   Citovat
villik napsal:
Je nás tu víc, kterým pomohlo nastavení pedálu je to dobrý
Já ho takhle zvedal už před 50.000 km a původní spojka i v 219tis stále funguje. Teď se ho chystám zase trošku zvednout, protože po reflashi se zvedl omezovač na 7600 a u něj už jde řadit opět dost ztuha. Řešení zadarmo za pár minut času a jak to šlape Velmi šťastný Thx Kmóďa.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
lubo_K24 je teď offline  lubo_K24
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 8:40   Citovat
Střelec napsal:
Nazdar,da sa to nastaviť aj na 8g.? Nakoľko mám podobný problém,mohol by mi to niekto napísať ako nato?
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 14:31   Citovat
Včera jsem podruhé od koupě došteloval lehce pedál. Mám s tím už takhle najeto 55 tisíc a zas maká super. A to jsem při koupi přemýšlel o výměně,protože to bylo katastrofální. No ale dlouho už to oddalovat nebudu. Mám najeto teď 235 tisíc km.
PříspěvekZaslal: 7.4.2017 , 14:35   Citovat
Jinak kdo jste kupovali spojku Aisin z Autorozvody.cz kterou jste koupili? Mají tam Aisin KH-061,která nahradila spojku Aisin KH-067. Ale i tu KH-067 ještě mají i když je už ukončena výroba...
[ Čas: 0.2094s ][ Dotazy: 147 (0.0303s) ][ GZIP on - Debug on ]
