kolísání napětí v palubní síti accord 7G 2004 n22a1
dada je teď offline  dada
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 11:19   Citovat
pánové všiml jsem si, že mi po akceleraci a puštění plynu "pohasnou" žárovky.
kontroloval jsem multimetrem i obd čtečkou napětí a ve chvíli když dám plyn, napětí klesne na 12.6 cca ( tzn napětí baterie bez dobíjení) po puštění plynu nebo po chvilce s plynem v nějáké poloze vyskočí na cca 14,4(takže začne dobíjet altík)
. tady těch 1,8V pak vypadá že jednou svítí všechny žárovky méně podruhé více.
je to normální nebo ne? případně naco mrknout? žádné kontrolky ani chyby v paměti závad nesvítí...
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 14:16   Citovat
baterka bude KO a nebo dobíjení Úsměv to je můj názor, počkej jestli se ještě vyjádří někdo zkušenější
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 15:32  Naposledy upravil Doktor dne 10.11.2015 , 18:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
špatná baterie mi dělala to, že palubka blikala jak diskotéka Úsměv
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 18:10   Citovat
Dnes jsem řešil na a7g 22ctdi nebo co to je přesně opačný problém..volnobeh napětí baterie a 3000rpm 14,3v
Vyměněn regulátor a uhlíky a vše je OK.
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 20:06   Citovat
Baterka je určo dobrá, kupoval jsem novou v létě zároveň s autem, tak to bude dělat ten regulátor, no mám v plánu přehodit konečně ten kratší řemen, tak že bych se na to při tom mrkl, dá se někde sehnat samostatně ten regulátor??
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 22:53   Citovat
Jj kupoval jsem ho v HK samostatne.
Na řemen jsem si musel udělat přípravek... Ta pružina ma snad pul centimetru průřez...hrozny
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 23:45   Citovat
Tak novy poznatek-rozsvit světla a pak teprva mer napětí.. Mám obavy ze dokud člověk nerozsviti světla tak nefunguje buzení... Nechapu
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 21:18   Citovat
a nezbyl ti ten regulátor? že bych ho prozkoumal co tam může být špatně? a ještě jsem na zahraničních forech četl, že to může dělat obroušený uhlík, ale to by mi snad svítila kontrolka dobíjení nebo alespoň problíkávala ve chvíli kdy ztratí kontakt?
na přípravek už mám nachystanou pásovinu ze sběrny a očkoklíč, jen to svařit dohromady Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 21:32   Citovat
já myslím, že to dělají všechny nafty, ty mají volnoběžku v alternátoru
[ Čas: 0.0970s ][ Dotazy: 61 (0.0174s) ][ GZIP on - Debug on ]
