Slabé starty Accord 2,2 i.ctdi 2004
Melly je teď offline  Melly
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 14:13   Citovat
Zdravíčko, kolegové,
mám cca rok a půl Accorda 7g, 2,2 diesel, rok 2004 před faceliftem. Už když jsem si jej koupil, tak startoval jinak, než ostatní auta - startér se převalí tak dvakrát. Člověk, co jich měl několik mi tehdy říkal, že je to u tohoto auta normální.
Nicméně pokud teplota klesne pod 0, tak se autu citelně do startů nechce. Loňskou zimu sice ještě při cca -5 startovalo, sice také na 2 převalení, ale citelně líněji. Obávám se, že již třeba -10 bych nedal.
Máte někdo radu, jak správně identifikovat příčinu? Mě rovnou napadla baterka, kterou jsem zatím neměnil, nebo již špatné žhavící cívky. Protože po většinu roku je teplota na 0, zatím jsem to neřešil. Na druhou stranu bych se rád vyhnul "opravám na zkoušku".
Za jakékoliv rady díky.
Honza
Příspěvky: 28 H+ body: -1
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 14:34   Citovat
Vypada to jednoznacne na baterii- neni nahodou jeste puvodni, od vyroby? Nech si ji pro jistotu nekde premerit.
Acco 2,2i-CTDi na rozdil od benzinovych verzi problem s "linejsim" startem nema, ma silnejsi baterku a naskoci hned.
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 15:01   Citovat
Taky bych to viděl na baterku, a pak doporučil používat celoročně VIF Super Aditiv diesel (zimní i letní) a bude i v zimě po problému Mrk
Příspěvky: 881 H+ body: 3 Varování : 1
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 15:26   Citovat
Testnout baterku, vyčistit promazat startér a kouknout na přívodní kabel.
Jako doplněk bych kouknul na žhavící svíčky, filtr paliva a VIF do nádrže.
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 17:34   Citovat
Taky by to viděl na tu baterku, měl jsem ještě origo 8let ale ted ty starty byly opravdu slabé,chytlo to někdy až na 2 a bylo i slyšet že se to sotva převaluje. Baterka furt vypadala OK podle mag. oka a nabíjení ale ten startovací proud byl opravdu slabý. Doporučuji bateri Exide premium 77Ah se startovacím proudem 760A, vše pasuje místo origo perfektně. Ted chytá na první otočení.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:39   Citovat
Díky pánové, taky to vidím spíš na baterku. Je klidně možné, že je tam fakt původní. Úsměv
Jinak co se přeměření týká, tak jsem tohle kdysi poptával a ono nejde baterku jen tak přeměřit na počkání. To se totiž změří pouze aktuální napětí, které i skomírající baterka dokáže držet až do téměř samého konce. Je potřeba jí například přes noc vybíjet, aby se určilo, jak moc ještě drží kapacitu, neboť to pak definuje, jaký vybíjecí proud a napětí je schopna udržet při startování.
No, long story short, musí auto někde přes noc stát, což vzhledem k mému každodennímu užívání není moc cool.
H.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 10:19   Citovat
Zátěžovým testerem změříš na počkání úplně v pohodě. Tester baterku zatíží na x set amper a podle toho jak přitom klesne napětí poznáš jestli je dobrá nebo ne.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 14:45   Citovat
Vida, tak mě asi někdo mystifikoval. Alespoň jsem zas o něco chytřejší Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 16:08   Citovat
Jarek napsal:
V zásadě máš pravdu, ale pro 100% test je lepší baterku nechat dobít na 100%, nechat nějakou dobu odležet a pak testnout. Taky záleží jakým testrem se měří, jestli klasickým zátěžákem nebo už procesorově řízeným který dokáže vytisknout i protokol o měření atd...
[ Čas: 0.0744s ][ Dotazy: 61 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
