Civic 6G 1.4 vs 1.5 VTec (66kW / 84kW)
dejvid15 je teď offline  dejvid15
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 7:41   Citovat
Ahojte Úsměv
Rad by som si kupil svojho prveho japonca a zvazujem Civica 6G, v cene okolo 1300-1500eur (30-35tis Kc).
Rozuodujem sa medzi motorizaciami 1.4, 1.5 Vtec 66kW a 1.5Vtec 84kW.
Hlavne mi ide o spotrebu a dostatocny vykon aj na dialnici a sem tam nejaka sviznejsia jazda. Spotreba by mohla byt okolo 7l /100km v meste, kde jazdim prevazne, aj okresky.
Mohli by ste napisat nejake skusenosti k tymto konkretnym motorom? Úsměv
Taktiez mi bolo povedane, ze tieto Vtecy vydrzia velmi vela a ani 300k km nie je vela a ze radsej japonca ako anglana.
Dakujem za vsetky rady Mrk
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 8:04   Citovat
1. 1.4 nemá Vtec, 1.5 je ekonomický Vtec (v nizkých ot. se neotvírá jeden sací ventil, takže skoro 12ventil, ve vyšší je zapojeno všech 16 ventilů).
2. Spotřeba 7l ve městě? Při svižnější jízdě budeš mít těch 7 průměrnou... Při dodržování rychlostí jezdí ekonom průměrně kolem 6l na 100km (nejnižší jsem měl 5.6l, nejvyšší lehce přes 9l).
3. Ekonom má dlouhou převodovku - slabší v nižší ot., 1.4 jde líp dole, ale při předjíždění ve vyšších mi chyběl výkon, tam je lepší ekonom.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 8:57   Citovat
Viem, ze 1.4 nie je Vtec Úsměv
Som nakloneny skor Vtecu 84kW, vzhladom na vykon by mal mat velmi dobru spotrebu, len ma zaujimali nejake caste nedostatky, na co si davat pozor pri kupe a podobne Úsměv
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:03   Citovat
Měl jsem oba, resp.1,5 VTEC mám dodnes a ten je určitě lepší. Jediný problém jsou svody, ty praskají.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:07  Naposledy upravil Jarek dne 11.11.2015 , 9:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Už jsem to tu psal víckrát, ale v tomhle případě opakování není nikdy dost Mrk
Mezi klasický závady starších Civiců patří praskající pravá poloosa v místě závaží (koroze pod ním), RTA silenty (aka PUKY, ty velké na kterých jsou uložené zadní spodní ramena), nefunkční motorky centrálu, praskající svody u lambdy (1.5), rezavějící brzdové/palivové potrubí, koroze zadních lemů a čidlo teploty chladící kapaliny pro ecu.
Spotřeba u ekonoma se dá i nižší než píše Hellborn a 300tis je nic. Můj napřesrok tuhle hranici pokoří a šlape jako hodinky. Na slovači jsem viděl i kousek se 700tis Mr. Green
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:10   Citovat
Dakujem za uzitocne rady Úsměv
Vtecy 66kW sa davali len do anglanov alebo aj do japoncov?
Viac som nakloneny 84kW Vtecu ale kebyze zozeniem len 66kW, ako sme tam na vykone a spotrebe? Mrk
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:13   Citovat
1.5 66kW pouze v anglanech. Ale ty osobně nedoporučuju, protože těch problémů je tam víc než na japoncích.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:17   Citovat
Prasklina na zvodoch je viditelna?
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:25   Citovat
Na svodech je krycí plech. Většinou je prasklina u lambdy, tam je trošku (dost blbě) vidět když si vezmeš baterku, ale lepší je ten heatshield sundat. Už jsem viděl i praskliny vejš. Jsou to dva šroubky.
Ale mam pocit, že dříve či později rupnou každý, takže pokud budou původní, tak bych automaticky s výměnou počítal.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 10:16   Citovat
Jarek napsal:
Ještě v C5g 3d (D15Z1), ale těch je ještě míň než D15Z3 v angličácích...
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 10:36   Citovat
Dakujem vam za rady, vedel by si mi este upresnit co konkretne su tie RTA silenty alebo ako to vyzera? Mrk
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 10:42   Citovat
Jsou to ty největší na kterých jsou uložená zadní vlečná ramena. Buď budou zteřelý nebo už natržený, pokud nebyli měněný. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 11:10   Citovat
Pozeram ze je to diel za 20eur (600Kc), co je prijatelne Úsměv
Ratam s tym, ze veci ako su tycky stabilizatora, platnicky a podobny "spotrebny material" bude potrebne vymenit, ale to asi radsej na kazdej jazdenke Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 11:26   Citovat
No ty silenty doporučuju jedině originál 52385-ST3-G01, vyplatí se trochu připlatit (800kč/kus), druhovýroba tolik nevydrží.
Spotřebák jak píšeš jako u každý ojetiny... a záleží na péči předchozího majitele.
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 11:37   Citovat
Ohladom oleja sa asi pisalo uz vela, mam taky pocit, ze by sa mal liat vyhradne 10W, je to tak? Aky odporucate? Zatial som lial do vsetkych aut, co som mal, Magnatec od Castrolu a nikdy som problem nemal Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 13:52   Citovat
Aky mate nazor, v pripade, ze su zvody prasknute, dat tam nerezove zvody (4-2-1 napr.) a tym padom pojde cat pod auto, napr. z 1.6ky? Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 14:29   Citovat
Ano, to bývá obvyklá oprava. Lambda pod motor dosáhne, když se protáhne za motor. Svody lze použít z jiného D-motoru.
blystar je teď offline  blystar
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 14:39   Citovat
Já mám 1.4 66KW rv.2000 po facelift, mohu potvrdit, po 15 letech jsou opravdu silentbloky zteřelé a budu je měnit. Já na tom autě zatím neměl jedinou závadu, nemám ho dlouho, ale předtím sem měl Civic sedan 1988 a 1990 a byly to nejlepší auta, za celý provoz bez jediné závady.
Co se spotřeby týče, pokud máš lehkou nohu, není to nic hrozného ani ve městě. Včera jsem jel po dálnici, stabilní rychlost 170km/h, auto krásně letí, sedí, netřepe se, i při 200 km/h je relativně příjemné svezení Úsměv
Příspěvky: 116 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 17:05   Citovat
Ked som sa pytal na spotrebu, je jasne, ze som myslel ekonomicku jazdu Úsměv
Ked ja chcem od auta maximalny vykon co mi moze dat, tak ja mu zas dam kludne aj 10l /100km Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 18:48   Citovat
dejvid15 napsal:
Hlavně je potřeba dát kat co splní EURO2, aby prošel emisema.
dejvid15 napsal:
Honda předepisuje pouze specifikaci, API SG a vyšší. Viskozita je na tobě, jediné omezení, že nedoporučují používat 5W30 při teplotách nad 30stupnů. Určitě tu někde najdeš tabulku. Já s ohledem na krátké trasy a zimní starty používám výhradně 0W40 či 5W40.
Ale jak si sám napsal o olejích už bylo napsáno hodně, tady i jinde. Stačí hledat Mrk
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 10:15   Citovat
Mám potvrzené přímo z autorizáku Honda, že není problém dávat 5w-40, já tam liju nový Castrol Edge Titanium 5W-40 tudy odkaz , sehnal sem ho za 800,- a ještě mi zbylo na dolévání Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 10:30   Citovat
Tak on nebude problém ani 0W-40 (používám u Accorda i Swifta) nebo 0W-30, pokud bude splňovat API (což bude)...
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 15:17   Citovat
Ahojte,
konecne som si vyhliadol svojho Civica, len je problem s tym, ze nema dialkove. Niekde sa stratil ovladac.
Cerveny kluc k autu je, to by mozno bola jedna moznost, ako nakodovat dialkove alebo podla cierneho kluca.
Len rozmyslam nad tym, ci by nebolo lepsie kupit novy central, ale neviem, ci je potrebne kupovat len tu krabicku s ovladacom, co sa pichne na uz existujuci central alebo je potrebne kupit central aj so servo motorcekom?
V pripade toho, ze by bolo treba aj servo motorcek, staci jeden na vodicove dvere na tiahlo a tym padom sa odomknu vsetky dvere spolu s vodicovymi?
Dakujem za rady Úsměv
Phoxinus je teď offline  Phoxinus
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 20:21   Citovat
Zdarec, otázka je, jestli ten DO měl už od výroby nebo se jen o tom domníváš Úsměv
Měsíc zpět mi známý namontoval DO do mého vozu, přičemž jím auto nebylo z výroby obdařeno. Potřeboval jsem tedy- motorek k řidičovým dveřím ( který se umístí do vnitra dveří a zavěsí na táhlo) a řídící jednotku centrálu. Cena 500kč materiál, 1000 práce. papa
Příspěvky: 145 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 8.12.2015 , 20:54   Citovat
Pokud se bavíme o japan C6G, tak do orig. centrálu se dá "dokódovat" jiný orig. ovladač. Ale špatně se shání, maj na houno dosah (infra) a jsou drahý.
Já jsem nahodil paralelně k orig. univerzál na bezdrát a spojenost. tudy odkaz 400 cenrtál, montáž 2h pokud seš aspoň trochu zručnej a nebojíš se elektriky.
Motorky nepotřebuješ pokud jsou v autě funkční.
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 9:12   Citovat
@Jarek: Ano, je to japonec C6G. Ak by si mal cas, mohol by si prosim ta spravit nejaky navod na instalaciu? Hlavne ako sa pichnut do povodnej RJ centralu.
Dakujem pekne Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 20:42   Citovat
Auticko je uz doma Úsměv
Viete mi, prosim, poradit, ake naplne by som mal pouzit? Knizka sa o tom nezmienuje..
Ide mi hlavne o servo olej a chladiacu. Servo olej mam doma kanyster DexII Castrol, ale cital som, ze PSF by malo byt od vyrobcu.
Chladiacu G12+ku alebo nieco ine?
Dakujem Úsměv
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 8:22   Citovat
Při nákupu auta vždy hned vyleju puvodni kapalinu, naliju na stejné bazi jakou koliv... s tím tak týden jezdím a měním za nějakou kvalitnější opět na stejné bázi. Očekávám že máš modrou, ne ? Úsměv tu má i honda... například. Ale nemyslím si že v nich je nějaký zásadní rozdíl.
Příspěvky: 1280 2005 Jazz i-DSI
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 9:20   Citovat
Pozeral som, mam v chladici zelenu Úsměv Smrdela dost koncentrovane, cize som len prilial trosku destilky a na jar ked bude teplejsie pojde cela von a da sa nova, pravdepodobne G12+ Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 18:20   Citovat
Inak, viete sa mi niekto vyjadrit k tomuto zaujimavemu ukazu s palivomerom?
Natankoval som do skoro prazdnej nadrze 25 litrov, rucicka ukazala asi 3/4 nadrze, co sa mi zda cudne, kedze cela nadrz by mala mat cca 45 litrov.
Ked tocim motor a nejdem na spotrebu, tak rucicka klesa ovela rychlejsie ako obvykle, ale ked nasledne jazdu skludnim, tak sa pomalicky vracia naspat hore.
Stretli ste sa s tymto niekto? Dakujem Úsměv
[ Čas: 0.1533s ][ Dotazy: 145 (0.0158s) ][ GZIP on - Debug on ]
