Acc7G ctdi error P1069, P0069
lestat771 je teď offline  lestat771
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 21:09   Citovat
Zdravím, už dlho si neviem dať rady s jedným problémom. Auto mi hádže do núdzového režimu po niekoľkých sekundách na voľnobehu. Ak sa rozbehnem hneď po naštartovaní, ide pekne ako má. No keď prídem na semafor, stojím niekoľko sekúnd a zase sa nepohnem nad 2000 otáčok. Podľa kódov všetko ukazuje na nedobrý MAP senzor na saní. Prve sme ho vyčistili, pomohlo to na 30 km, tak sme ho vymenili. Bosch za Bosch. Po asi 200 km sa to zase objavilo. Škrtiaca klapka vyčistená, EGR som vymenil za druhý, bol i čistený. Všimol som si trochu viac zaolejovanú trubicu sania. Servisák mal podozrenie na znečistenú nádrž. V Honda mi potvrdili iba to isté, čo som už vedel, že MAP senzor. No ten je nový. Minule som sa znova pohol. Keď mi vyhodilo chybu, išiel som ho poriadne pretiahnuť. Kontrolka síce ostala svietiť, ale do nudzaku už nepadol. Kontrolku som vymazal a mám zatiaľ pokoj. Pred pol rokom som bol na emisnej a vraj bez fušovania by som to nedal. Na spotrebu určite nejazdím. Momentálne mám prasknuté zvody tak riešim tie. Ak by mi vedel dať niekto štipku nádeje, prosím píšte správu Úsměv Na diagnostike delphi vypisuje Neznáme chybové kódy 0305 a 0D0A. Na china diagnostike z ebay kódy P1069 a P0069, tie isté aj v Honde. Dík
Příspěvky: 16 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 13.11.2015 , 12:01   Citovat
obe tyto zavady smeruji k zavade MAP/BARO senzoru... tzn v data listu diagnostiky se podivat jestli vubec ukazuje nejakou hodnotu, pokud ne, zkontrolovat vedeni do jednotky a pokud bude vse dobre tak je zavada primo v MAP/BARO senzoru...
[ Čas: 1.9436s ][ Dotazy: 33 (1.8886s) ][ GZIP on - Debug on ]
