CR-V II 2,2 CTDi škube při zrychlení
bernc je teď offline  bernc
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 14:33   Citovat
Zdravím, mám problém s Hondou CR-V II r. 2005 2.2 CTDi. Jednou za čas, když chci po Hondě max. zrychlení, sešlápnu plyn, auto začne zrychlovat a najednou začne škubat jako kdyby nemělo naftu. Vždy stačilo pustit plyn a pak když jsem znovu přidal tak vše šlapalo jako mělo. Naposledy se mi stalo, že když to začlo škubat, tak jsem pustil plyn, pak přidal, ale otáčky se stále snižovaly, jako kdyby to chcíplo, tak jsem vyřadil, motor normálně běžel, zase jsem zařadil a dalších 40 km to šlo úplně v pohodě ať jsem tomu šlapal jak jsem chtěl. Stalo se mi to za poslední půlrok cca 5x a vždy na 2. nebo 3. rychlost. Diagnostika nic neukázala a ani se nerozvítila žádná kontrolka.
Příspěvky: 7 H+ body: 1
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 14:37   Citovat
Asi blbá otázka, naftový filtr si měnil?
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 14:52   Citovat
Auto jsem kupoval přesně před rokem a to jsem měnil všechny filtry, takže je rok starý a najeto na něm cca 20 tis.
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 15:43   Citovat
Taky mi to občas Accord udělá, přesně to samé co tobě :/ filtr taky měněn nedávno...
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
sandu_cz je teď offline  sandu_cz
PříspěvekZaslal: 19.11.2016 , 10:06   Citovat
Zdravim! Kluci, mam ten samy problem s Accordem, 2005..jdu dnes zkusit vymenit palivovy filtr na OEM, mozna to pomuze...
Jak jste to vyresili vy?
Příspěvky: 259 H+ body: 1 2017 Civic
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 19.11.2016 , 10:07   Citovat
Dávali ste OEM filter?!!!!
PříspěvekZaslal: 19.11.2016 , 12:52   Citovat
Tipuju špatný snímač plynového pedálu. Takzvaný APP senzor, je pod kapotou. Častá závada.
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 19.11.2016 , 12:56   Citovat
markos napsal:
Daval jsem dnes ráno OEM filtr..pak jsem jel cca 10km a zkoušel jsem šlápnout na plyn - jede bez problémů..ono i předtím se mi stalo max 3x v průběhu 3 měsíců.. necham jeste nejaky cas, doufam ze se nebude opakovat
PříspěvekZaslal: 19.11.2016 , 12:58   Citovat
Honda.men napsal:
Je možné zjistit tu zavadu pres jednoduchou diagnostiku typu Torque, atd? Nebo musi byt nejaka lepsi? Honda
[ Čas: 0.2327s ][ Dotazy: 61 (0.1077s) ][ GZIP on - Debug on ]
