porucha - startér?
ma®vays je teď offline  ma®vays
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 7:47   Citovat
včera večer manželka sedla do auta a začala startovat se zařazenou rychlostí. od té doby nám po otočení klíčku auto nestartuje. prostě otočím a nic se nestane. spálila startér? nebo pojistku? až se rozední, chci se na to jít podívat, protože bez auta jsme vyřízení. jen, na pojistky nemám kleště a jdou fakt těžko vytáhnout.¨
mám hondu jazz 1339 cm3/61 kW
děkuji za tipy
Příspěvky: 390 H+ body: 0 2010 Legend
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 9:23   Citovat
Začni pojistkama, nejspíš některé odešly, protože to je odběr jako kráva, když má starter rozjet auto.
PS: a nauč manželku startovat s vyšlápnutou spojkou, nechápu, proč to tak lidi nedělají, protože jde motor lehčeji Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 10:53  Naposledy upravil Minor dne 25.11.2015 , 11:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
U starších hond šlo s autem v nouzi přes startér popojet, žádná pojistka při tom nepraskla.
Je baterka dostatečně nabitá?
Nevím, jaký máš přesně model, ale pokud by něco odešlo, tak pojistka pod kapotou číslo 1 nebo 3 - pokud máš první generaci jazzu.
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 11:01   Citovat
Pokud by byla slabá baterka, tak po otočení klíčku mu zhasnou kontrolky, ale píše, že se nic nestane.
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 11:22   Citovat
nevím, která je to generace, ale je to rok 2004.
baterka nebyla na 100%, nicméně celou noc jsem ji měl na nabíječce a ráno problém přetrvával. Mám už tu lepší nabíječku, co to nakonec otestuje a hlásí kdejakou chybu. i baterka je rok stará.
Po otočení se nic nestane, jen světlo autorádia se ztlumí. Ale to mi dělalo vždy, že když startuju, tak se autorádio vypne.
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 11:42   Citovat
Kouknul bych přímo na startér. Tam je propoj mezi elektromotorem a solenoidem. Odhaduji, že se přepálil (vlivem velkého odběru, stáří, oxidace). Každopádně bych vzal ještě žárovku a zkusil, jestli po otočení klíčku jde na kontakt startéru 12V. Tím se aspoň lokalizuje závada. Startér jako takový jištění nemá žádný, je přímo napojený na baterii. Jediné co je jištěné je právě signál.
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 11:44   Citovat
jestli sem se díval správně, tak pojistka 1 je 80A a pojistka 3 je 50A. Neuměl sem se dostat pod průhledné víčko, ale nevypadá, že by byla spálená Smutný
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 11:52   Citovat
Schéma:
Pojistky jsou nerozebíratelné.
jazz starter.jpg, 37.1 kB
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 12:05   Citovat
no, ani sem ten startér nenašel. takový sem odborník. budu to muset na někom nechat. půjde to roztlačit? mám to z kopce, ale na zpátečku Smutný
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 12:54   Citovat
Sundá se kryt pod motorem a startér jde hned vidět. Je přístupný zespodu, myslím že z přední strany převodovky.
Roztlačit by to mělo jít, má to rozvodový řetěz. Ale opatrně. Ideální roztlačovat to na zpátečku úplně není, ale když to nejde jinak, tak s velkým citem to nebude problém.
Ještě taková technická, před roztlačením to chce mít jistotu, že není tvrdý motor, tzn zařadit 5ku a zahoupat s autem, že se hýbou písty.
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 12:16   Citovat
Takže, vyjádření servisu - startér je KO. Pojistky v pořádku, proud do něj jde, ale ani netukne. Nový kolem osmi tisíc.
nexus_cz je teď offline  nexus_cz
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 12:24   Citovat
Tak ho dej zrepasovat za půlku, možná ani ne.
Příspěvky: 344 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 12:40   Citovat
našel sem tohle: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 13:11   Citovat
automedik neeee! Jsou to překupníci z polska. Využij raději místního člena - ITEho, viz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.12.2015 , 13:31   Citovat
tak, napsal sem mu SZ
porucha - startér?
[ Čas: 0.1455s ][ Dotazy: 87 (0.0242s) ][ GZIP on - Debug on ]
