A7G i-CTDi poface "píská a fouká" turbo
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 12:07   Citovat
Ahoj,
nevím jestli se to to už řešilo, jestli ano, jsem wokurka a nenašel jsem. Se stydím
Auto je teda 2,2 i-CTDi, najeto necelých 77tkm, r.v. 2008 a docela dlouho to stálo (cca 4 roky, ale ne venku). Při prvních zkušebních jízdách bylo vše OK a auto bylo krásně tichý, ale po nějaký pár desítkách km se začal ozývat "vysavač" (foukání + odfouknutí turba) při zátahu a trochu i při klidné jízdě. Jinak se auto chová normálně, tahá víc než příjemně a spotřeba po Praze 6,7l mi taky příjde v pohodě, jen ten "vysavač" to mi hlava nebere
Může být vadná nějaká hadička kolem turba přes kterou to dělá bordel? Nesetkal se/neřešil někdo něco podobného, než navštívím Honda servis? Turbo to doufám být nemůže... cože cože ?
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 12:15   Citovat
nekde jsem cetl ze je to normalni u tohoto motoru, taky pokukuju po a7g
Příspěvky: 2000 H+ body: 0
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 12:35   Citovat
No..pískání turba u Accorda 7G je v celku normální, ovšem tady ty odfuky a tak už ne..to pískání by se mělo se zahřátým motorem ztišovat - zkušenost.
Podívej se na trubky, jestli to tam není někde prožraný, koukni na vzduchový filtr..tohle není běžný jev a pokud jsou trubky v pořádku a těsnost taky, tak turbo jde do kytek..asi nevíš, co se s ním dělo předtím, že? Stačí, aby to dostalo nějaký hovado do ruky a turbo se může rychle odporoučet..
Vyměnil jsi olej?
Kouří to? Jakože spíš bílý kouř? Ať za studena nebo tepla..
Příspěvky: 272 H+ body: 0 2005 Accord Tourer Varování : 1
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 14:07  Naposledy upravil ted1717 dne 26.11.2015 , 16:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, za studena by to mělo být normální jak píše Squixx, ale když jsem si před schvílí dal Vin kód na stránky Hondy kvůli těm svolávačkám, jak se řešilo včera v "Vše o acco 7g" tak mi tam vyběhlo, že právě to zadarmo spraví + řemenici na klice + airbag spolujezde + něco se zámkem zadních dveří Úsměv zkus to taky, třeba ti to opraví Úsměv tudy odkaz
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 14:08   Citovat
U poface by už houkání mělo být vyřešeno, mám předface motor a houká mi to za studena, když to řádně prohřeju, houkání téměř zmizne.
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 14:49   Citovat
Právě že poface už by mělo být tichý a tohle i bylo. Začalo to až po chvilce. Auto nekuří, necuká, chová se úplně normálně - až na ten vysavač...
Olej je vyměněný.
O svolávačce mi něco říkali v Accord Caru v HK (airbagy). Kdyžtak zkusím
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 14:54   Citovat
Koukni na ty trubky, zkontroluj vzduchový filtr, pořádně to tam usaď..pokud to bude fučet furt, mazej do Hondy na diag a ni uvidí, jak to tlačí atd.. Honda
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 17:35   Citovat
Tak to vypadá, že pískavý zvuky jsou tam 2... zmatenej
První, silnější, začínám tipovat na nějakou kladku/řemenici - dost podobný zvuky se mi ozývaly z A5G coupé, když byly přetažený rozvody - jak velkou "zásluhu" na tom má řemen Contitech, netuším.
Druhý, slabší bude "vysavačové" foukání turba - začíná se ozývat až od 2000ot a při povolení plynu lehce odfoukne. Takže doufám ve špatnou hadici.
Dnes zkusím na chvíli navštívit Wheelmana a kdyžtak zítra autorizovaný servis Honda
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 19:09   Citovat
Pokud jsou hadice a vzduch filtr ok,Diagnostika a odzkoušet regulaci na turbu,teda pokud neni ECU přečipovaná
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 20:40   Citovat
Prave ze poface uz nepiska. Jel jsem teda s Kandikovym poface a hvizdal si trochu, ale obecne se podarilo svistot turba u poface oproti predface vicemene zrusit. Muj A7G treba nehvizda vubec. Navic nejake odfouknuti, to normalni opravdu neni.
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 22:56   Citovat
Hoď oko na hadici z airboxu do turba. Nejlepe ji demontuj a poohybej at vidis praskliny. A zkontroluj jestli je origo filtr vzduchu. Pak bych šel po dalších věcech
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
[ Čas: 0.1466s ][ Dotazy: 69 (0.0413s) ][ GZIP on - Debug on ]
