Ventilátory klimatizace ACCORD 2004
aerosup je teď offline  aerosup
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 20:41   Citovat
Zdravím všechny spřízněné duše.
Po delší přestávce jsem přešel od Civiků na Accorda. Pořídil jsem si starší kousek 2004 2,2 ctdi. Slouží k mé plné spokojenosti. Jediná závada ,kterou neumím odstranit je ,že při zapnutí klimatizace běží vše až na ventilátory chladiče. Nesepnou ani při tlaku 18barů kdy ji vypnu v kabině. Kde by mohla být chyba? Poradí někdo . Přivítám i elektro schéma obvodu klimatizace. Klima je naplněná a diagnostika nic neukázala , ventilátory jsou OK . Smutný
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 21:17   Citovat
Já žiju v tom, že ventilátor se sepne, když musí...v mrazových teplotách se asi chladič moc neohřeje Úsměv. Zkoušel si to ve vyšších venkovních teplotách, nebo v mrazech?
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 21:24   Citovat
Zkoušel jsem ho ještě jak bylo kolem 20 st. Pak ufoukl pojišťovák na kompresoru. Tak jsme dělali tlakovku s dusíkem, kontrolovali těsnost a ůniky , vše negativní. Smutný Kompresor jede, v oku to běží, Znovu je naplněná klima a venťáky stojí.
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 23:14   Citovat
Co relatko? Spinaji se ventilatory kdyz je motor pres provozni teplotu?
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 27.11.2015 , 14:42   Citovat
myslím že neseply ještě nikdy
PříspěvekZaslal: 27.11.2015 , 16:40   Citovat
Mmnt, tak Tobě nejde ani ventilátor na chladiči motoru?
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 27.11.2015 , 22:00   Citovat
Relátko nebo pojistka, obojí v pojistkovce v motorovém prostoru.
Spíš bych typoval to relé.
Je to sice na 2.4 benzín ale tohle by mohlo být stejné
relé.jpg, 95.62 kB
fuse.jpg, 122.08 kB
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 28.11.2015 , 19:14   Citovat
Super díky za šéma. snad pomůže OK
[ Čas: 0.0764s ][ Dotazy: 59 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
