Cim nahradit igelity pod tapecy?
PříspěvekZaslal: 12.12.2015 , 23:53   Citovat
Mam mensi problem po lakovani dveri. Dvere jsem oholil az na plech a igelity co jsou prilepene zlutou zvejkackou jsou ruzne natrzene atd. a lepidlo/zvejkacka je ze dveri dole.
Proste se mi to nechce davat zpet a lepit ty cary dohromady, radsi bych to nahradil necim jinym/novym, ale nevim co kde koupit za zakladni material a rozumne lepidlo.
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 0:33   Citovat
DrSlimm napsal:
Ja při výměně stahovacky přidával bublinkovou folii v ramci pokusu o lepší utlumení.
Příspěvky: 343 H+ body: 2 2005 Accord
Turek777 je teď offline  Turek777
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 4:59   Citovat
nebo nakup rovnou tlumící "folie" a je... sice to vyjde trochu dráž, ale pokud máš ve dveřích nějaké lepší audio tak se investice určitě vyplatí... odkaz
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 6:45   Citovat
Ahoj,
jak píše kolega, asi bych zvolil variantu tlumení i kvůli komfortu a audiu.
Osobně jsme zrušil též OEM folie a nahradil je Mirelonem s bubblinkovou folií a mám roky klid.
je to dobrý přátele
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 9:00   Citovat
Ahojte, tiez by som rad vytlmil dvere. Chapem to spravne, ze tlmiacu foliu nalepim miesto OEM igelitu a je citit rozdiel, alebo treba nalepit tlmiaci material aj na vnutorny plech dveri, za mechanizmus okna?
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 10:32   Citovat
tukkan napsal:
Urcite bude lepsi, kdyz udelas oboje jako treba tady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 11:44   Citovat
Diky za rady.
Tlumici material jsem zvazoval, ale nechce se mi pridavat hmotnost. Igelitova folie se asi da sehnat, ale co lepidlo/lepeni? Lepili jste to proste po obvodu nejakou "izolepou"?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 11:47   Citovat
ten mirelon je docela dobrej nápad, zbyl mi kus role a ve sklepě už nějakejch 8 let překáží... v létě se asi vyblbnu. rozdíl v hmotnosti bude minimální, mirelon je lehoučkej
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 11:52   Citovat
Ja mel na mysli rozdil v hmostnoti pri vylepeni dveri i zevnitr tlumicim materialem.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 12:14   Citovat
DrSlimm napsal:
Tak to si musíš vybrat co vlastně chceš,jestli odlehčené auto na sprinty a nebo lepší komfort. Já měl vytlumené dveře na C5g a bylo to určitě tišší a zvuk při zavření dveří pěkně tlumený a ne jak když zavíráš víko od popelnice...
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 10:15   Citovat
Kendik napsal:
Vdaka za info.
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 10:56   Citovat
Otrhané igelity na C5g jsem zrušil a dveře vytlumil mirelonem s hliníkovou fólií. Není to sice komplet voděvzdorné, ale zvukový projev auta celkově (zavírání dveří, hluk z okolí, audio) výrazně zklidnil.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 11:38   Citovat
Jako lepidlo si kup buď butylkaučukovou oboustrannou lepící pásku nebo lepidlo na parozábrany (většinou se prodává v kartuši do pistole)
[ Čas: 0.1207s ][ Dotazy: 77 (0.0202s) ][ GZIP on - Debug on ]
