problémy se startováním
delsol je teď offline  delsol
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 20:51   Citovat
Lidi mate nejakej napad co muze zpusobovat to, ze auto obcas po nastartování ihned chcipne.. a chytne jen kdyz se mu prida plyn .. nejaky cidlo ? .... tak nějak jsem zpozoroval, že to dělá jen když je motor úplně studenej ( tuším Velmi šťastný )
motor je 5000km po GO, vše okej ..jede uplne perfektne vse okej ..ale tohle zacalo pár dní zpět a nevim co s tím ...nedávno měněn i ořech spínačky....
Příspěvky: 103 H+ body: 0
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 23:57   Citovat
Tohle řeším taky...
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 18.12.2015 , 8:25   Citovat
Viděl bych to na obtok klapky ...
kód:
http://honda-tech.com/acura-integra-6/***how-clean***-your-iacv-k-idle-air-control-valve-1575913/
PříspěvekZaslal: 18.12.2015 , 9:16   Citovat
Chápu to dobře,
že je to servo volnoběžného ventilu ?
PříspěvekZaslal: 18.12.2015 , 9:19   Citovat
IACV jsem si tak trochu myslel taky....nikdy sem neměl tu ,,čest" poznat co to auto dělá, když spatne funguje Úsměv ..
takže zkusím vyčistit...ale jsem z toho trochu zoufalej Velmi šťastný .. každopádně zkusím vyřistit IACV a pak budu pátat dál ... proste na brnknutí nastartuje a hned chcipne, jak kdybyste hned vypli klíček Úsměv. ale kdyz ji trošku přidám, tak vrní normálně Úsměv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 15:06   Citovat
Tak tento problém jsem vyřešil , vystříkání klapy nepomohlo , rada od známého byla natankovat Vervu 100 , po třech dnech byl klid otáčky nepadaly , to samé kamarád se Streamem 2.0 to samé , ale dal tam něco od Shellu a taky pomohlo.
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 20.1.2016 , 16:36   Citovat
co to přesně děla ? řeším teď uplně to sam . nastartuju ,chcípne ,nastrartuju a drží . kontrolky ti svíti když to zdechne ?
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 17:55   Citovat
Caute chcem radu..... Auto som odstavil vecer plne funkcne vypol som a siel sa zabavat.....rano pridem k autu a idem nastartovat auto toci toci a nenastaruje.....fajn vymenil som cievku v rodelovaci,nasledne aj modul... Iskru hadze na sviecku krasa.... Palivo dava namontujem vsetko startujem a zase toci toci a nestaruje....skontrolujem hallo snimace v rozdelovacia vsetky vykazuju hodnoty od 342 az 348.....idem vyblikat chybu cez modry dvoj pin dam tam kablik prepojim a kontrolka motora pri otoceni kluca neblika a ani nezhasne....elektrika do ecu co sa tyka vbu aigp1,2 a ostatne droty vsetko je ok rozdelovac ok palivove cerpadlo benzin nataha a nestartuje uz tri dni beham okolo toho a furt nic.....Kolko ma mat odpor teplotne cidlo?...skontroloval som aj prud so strekov mam vsade ked otocim klucikom 12 voltov....
potrebujem realnu radu co tomu moze byt nahodou neviete kde najdem hodnoty odporu cievky v rozdelovaci kolko by mal vykazovat plne funkcny ???.....ale keby nefungoval nehadzal by rozdelovac iskru predsta nie??....naozaj nic nepomaha neviem coho sa ma uz chytitit stale to len toci toci a nestartuje nechce sa haj.zlik chytit nechapem tomu z nicoho nic??...a ked odijde ecu uz ma napada jedina ...ale ked sa do nej pozriem nevidim niec spalene co by odislo ...dakujem za kazdu dobru radu přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 13:50   Citovat
Odpoj třeba IACV nebo IAT, aby ECU spadla nuceně do nouzového režimu, v takovém případě pojede pouze na základě TPS+TDC..
To je to tvoje C5g hb? Máš tam ten můj chip, nebo série, či Hondatu?
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 16:02   Citovat
dik za radu bobre ale nic len toci toci a nestartuje Smutný
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 16:28   Citovat
Madvad: OBD1: + a trn odpor 13,2 - 19,8, mezi + a - 0,6-0,8 Ohmu
Pokud máš OBD2, je to o fous jiné, ale podle mě tady zakopaný pes nebude.
Pozici rozvodů jsi kontroloval?
Díval ses na svíčky? Zkoušel jsi jiné?
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 17:10   Citovat
vyskusal som uz toho vela ....tie ohmi su povdacne velmi pekne dakujem .....mam obd1 takze dalsie poznatky budem vdacny
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 18:07   Citovat
Zdar,
teraz som hovoril s Ondrejom a podľa všetkého máš oddelaný modul alebo cievku (zásadná chyba asi bola testovanie iskry káblom o kostru bez sviečky) Smutný nejaký iný rozdeľovač zaručene funkčný by si vedel zohnať?
Ja včera nenaštartoval kvôli vlhkosti v rozdeľovači - nepálili dva valce, zabralo až odskrutkovaní viečka, prefúknutie a motor naštartoval potom okamžite (len bol uliaty, takže štartovať s plným plynom na odvetranie)
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 18:25   Citovat
Dobre ty, Bobor Úsměv
Mates92 je teď offline  Mates92
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 15:13   Citovat
Zdravím Vás pánové, mám také problém se startováním i když trochu jiného typu. Auto normálně bez problémů jezdilo, jednoho dne přijdu, chci nastartovat, druhá poloha - všechny kontrolky normál jako vždy, otočím na trojku abych nastartoval a nic, mrtvo, ani pavučina se nepohne a špendlík by byl slyšet kdyby spadl. Při druhý poloze čerpadlo normálně sepne, startér byl můj první podezřelý, nyní je zrepasovaný a stále nic, hlavní relé odzkoušeno - je v pořádku.
Nemáte prosím někdo tušení, kde by mohl být problém? Jedná se o Civic 6g angličan r.v: 1998 s motorem D15Z8
Předem děkuji za každou radu! Úsměv
Příspěvky: 48 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 15:52   Citovat
ořech spínací skříňky
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 16:15   Citovat
Minor napsal:
Páni, díky za rychlý tip. Mohl bych tě ještě poprosit o nějakou bližší specifikaci? Dá se že spínačky demontovat nebo je to pevná součást?
Popřípadě kde ho na spínačce najdu?
Mám ještě jednu na chlup stejnou Hondu, abych to případně odzkoušel musím přehodit i jednotku imobilizéru a ECU?
Dá se ten ořech opravit nebo je potřeba to sehnat nové?
Mockrát děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 16:25   Citovat
Neznám tvoje auto, ale u těch starších ses podíval na spínací skříňku, našel její zadní konec (musíš sundat plasty okolo volantu nejspíš) a tam našel dva malé křížové šrouby, které drží plastový "ořech", ze kterého vedou kabely do pojistkové skříňky. Povolíš a vyndáš, na druhé straně vycvakneš konektory ze skříňky. Zkus vyměnit za ořech s kabeláží z druhého auta. Pak se uvidí víc.
Rozebrat a opravit jde.
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 16:55   Citovat
Ok, moc díky za rady. Jdu to zrovna vyzkoušet a pak dám vědět jestli to tím bylo. Ještě jednou díky!
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 18:44   Citovat
Tak ořech spínačky z auta co netočí vyzkoušen na funkčním kuse a bez problému jsem nastartoval. Takže tím to bohužel nebylo Ble
Nenapadá tě prosím ještě něco čím by to mohlo být? Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 18:50   Citovat
No, píšeš, že se při startování nic neděje. Co ale dělají kontrolky, když se snažíš startovat? Zhasnou úplně nebo jen pohasnou? Nebo zůstávají svítit?
Případně, pokud máš ještě ten ořech dole, zkus startovat křížovým šroubovákem, kdyby samotná spínačka třeba měla nějaký vakl.
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 19:44   Citovat
To právě teď nezjistim, protože jsem auto měl u rádoby autoelektrikare, který za 4 měsíce stihl rozkopat kde co, co se elektriky v kabině týče a nic nevyřešil. Pak už jen výmluvy jak toho má moc a že nemůže dělat jen moje auto. Tak jsem se nas.al a auto si odtáhl domů a teď se na snažím přijít. Takže jsem zatím vše co přicházelo v úvahu testoval na druhým, funkčním autě. Je fakt že obráceně by to bylo lepší, zítra se to po něm pokusím ,,uklidit" a otestuju ten ořech a ostatní věci přímo na tom autě.
Ještě si nejsem úplně jistý jestli při těch pokusech o startování svítila kontrolka imobilizéru, ale kdyby to byl imobilizér tak by to točilo ale nechytlo, nebo se mýlím?
Každopádně ti moc děkuji za nápady.
PříspěvekZaslal: 17.2.2016 , 19:56   Citovat
Pokud vím, tak ano, točilo, ale nechytalo.
Ještě můžeš samostatně vyzkoušet startér, přivést na spínaný kontakt + přímo od baterky.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 15:07   Citovat
Ahoj, tak jsem to po elektrikářoj poskládal a problém přetrvává. Žádnou chybu mi to nevyblika, hlavní relé ok, relé starteru ok, ořech spínačky taky ok, spínačka samotná taky, protože při startování šroubovákem přímo v ořechu to samé.
Při druhé poloze se kontrolky rozsvítí a normálně zhasnou. Zůstane svítit akorát olej, ale ten zhasne myslím až po nastartování a ABS, ale to ke jiný problém o kterém vím. Při pokusu o start (3. poloha) vše zůstane tak jak to bylo při druhé poloze, nic co zhasnulo se znovu nerozsviti, prostě to zůstane tak jak má. Při pouštění klíčku zpět že startovací polohy je z motorového prostoru slyšet cvaknuti.
Jediné co se vůbec nerozsviti ani nebeská je zelený klíček ( imobilizér).
Nenapadá vás prosím vás ještě něco čím by to mohlo být? Už mě z toho mr.ne naštvanej
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 15:52   Citovat
Minor napsal:
nene (aerodeck 1998), pokud se nechytne imo, tak vse sviti ale motor se ani nehne, nejsem si jisty jestli sepne cerpadlo, ale urcite se netoci.
asi 3x za 150 tis se mi stalo, ze jsem sedl do auta, chtel nastartovat a ticho, nic, tak jsem vyndal klicek a napodruhe vzdy ok
takze si myslim, ze zde bude problem v imo
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 16:14   Citovat
Přímo ze schématu pro angličáky...třeba Vám to pomůže.Jak koukám,tak by to mělo podle schématu točit i bez imobilizéru.Pokud tam není třeba fabrický alarm,kde pak je ještě relé na "starter solenoid"
Výstřižek.JPG, 202.77 kB
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 18:03   Citovat
Děkuji za nápady, ale jsem slepej jak patrona, kontrolka imobilizéru se mi v druhé poloze klíčku normálně rozsvítí a zhasne a při startování zůstane zhasnutá. Takže bych to mělo být v pořádku. Přesto se motor ani nepohne, je slyšet jen čerpadlo při,, startování ". Už fakt nevím co s tím.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 19:32   Citovat
Mourl napsal:
aaaaha, tak jsem kecal, fabrický alarm tam je, tak sorry
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 19:06   Citovat
HonDan napsal:
To nebylo mířené vůbec proti tobě přátele Snažím se jenom pomoci Mrk
Pokud tam není dodělávaný nějaký alarm,nebo tajný tlačítko,tak to prostě musí točit.Zkontroluj jestli na cívku startéru upravdu jde +12V případně všechny kostřící body (baterky,motoru).Případně startér znovu ven a zkontrolovat znovu....
Frontx je teď offline  Frontx
PříspěvekZaslal: 8.9.2017 , 6:20   Citovat
Zdravím, už si nevím rady zkusil jsem snad vše co jsem zde našel Velmi šťastný Mám takový problém Velmi šťastný Mám CRX 2g 91kW rok 90 a jednou při jízdě asi cca na sekundu vynechal motor( pokles otáček při sešlápnutém plynu o cca 1000). Nevěnoval jsem tomu pozornost a pokračoval dál bez problému. Při další jízdě začal vynechávat častěji (žádná reakce na plyn otáčky spadly téměř na 0 a po cca 3 sekundách začal plyn zase reagovat) nějak jsem doskákal domů a začal přemýšlet čím by to mohlo být. Teď motor točí, ale nechce chytnout. Kontroloval jsem rozvody - ok. Rozdělovač je čistý, svíčky hází jiskru (jsou trošku začmoudlé). Čerpadlo jede, relé spíná. Tlaky na všech válcích 10,5. Když motor naposledy chytl měl otáčky cca 100ot/min a nereagoval vůbec na plyn tak jsem ho hned zhasl. Palivový filtr je tam nový. Předem děkuji za rady a typy Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0
[ Čas: 0.1972s ][ Dotazy: 147 (0.0276s) ][ GZIP on - Debug on ]
