Honda Prelude BB6 Chyba ECU a ATTS
Pipál je teď offline  Pipál
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 1:32   Citovat
Ahoj. Mám problém s mojí Ludrou. Smutný ECU hlásí chybu 5 - MAP: Manifold Absolute Pressure Sensor (vím že je to map senzor) Myslíte že by fungoval na H22A5 MAP z f20b6 nebo f18b2? Ty mám totiž doma. No a druhý problém se týká ATTS a je to chyba 43 - ECM Communication Line a s tím si nevím vůbec rady. Dneska projíždím celej den internet a k ničemu jsem se nedostal. Bojím se s tím autem jezdit aby se hlavně to ATTS nepokazilo. Předem děkuji za pomoc. Úsměv
Příspěvky: 131 H+ body: 0 1998 Prelude VTi-S
haRRibo je teď offline  haRRibo
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 7:34   Citovat
MAP je rovnaky, to by nemal byt problem
ATTS - skus v prvom rade porozpajat a pospajat konektory, ktore idu do ATTS
Příspěvky: 84 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 17:18   Citovat
Vymenil jsem MAP, resetoval ECU a chyba je tam porad.
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 1:56   Citovat
Takže jsem zkoušel bádat na zahraničních fórech. A možná mám ATTS v pořádku. Protože se prý automativky vypne a hodí chybu, když se rozsvítí kontrolka motoru. Zkusil jsem map senzory z F18B2 a F20B6 a kontrolka stále svítí. Nevíte co by to mohlo být?
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 13:52   Citovat
zkontroluj kabelaz k MAP sensoru(pipakem az ke strane u jednotky)... zkontroluj podtlakovou hadicku jestli neni poskozena...
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
[ Čas: 0.0560s ][ Dotazy: 45 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
