Honda zlobí :-(
b.u.n.d.y.s je teď offline  b.u.n.d.y.s
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 18:37   Citovat
Ahoj Chlapi,
prosím vás potřeboval bych od vás poradit.
Moje honda civic coupe r.v. 95 1,5 lsi mi přestala šlapat Smutný Celý její problém už začal cca před měsícem a začal se projevovat tak, že při podřazení rychlostního stupně a přidání plynu se auto začalo dusit.
Další fáze problému začala cca 14 dní na to a to že mi hondička nechtěla vůbec chytit - když už se tak po dlouhém přemlouvání stalo že auto chytilo jelo chviličku pouze na 3 válce a pak se chytilo a začalo šlapat normálně.
Včera se ale problém už úplně vyhrotil.
Auto jsem nenastartoval vůbec a to ani při vynaložení sebvětšího úsilí.
Jako první kroky jsem dnes prvedl:
1) vyčištění vzduchového filtru
2) kontrolu a vyčištění půlměsíců v pokličce na rozdělovači + očištění palce v razdělovači
3) kontrolu funkce svíček ( všechny byly v pořádku )
4) když jsem svíčky vyšrouboval z hlavy a dal je na díry tak i válce normálně chytaly ve správném pořadí
5) zkoušel jsem i poodpojovat veškerá čidla z motoru a také bez efektu
na konec jsem zkusil auto roztáhnout. To na chvíli chytilo ale s tím že se mi jakoby hádali válce mezi s sebou a jakmile jsem pustil plyn tak auto hned chcíplo.
Nenapadá vás odbroníky něco čím by tento problém mohl být?
Jediný typ co zatím mám je celý rozdělovač ale nevím nevím Smutný
Každopádně už teď děkuju za všechny nápady a rady
Bundys
Příspěvky: 85 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 18:40   Citovat
pokud hází jiskru tak to asi nebude v rozdělovači .podle popisu bych to spíš tipl na palivo, běží čerpadlo ?dost benzínu ?
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 18:45   Citovat
čerpadlo běží a i benzín pod válci vypadá že je.
Když jsem svíčky po několikáté vyndaval tak byly pokaždé všechny čtyři mokré.
Není to ani tak dlouho co jsem i nechával vyčistit celé vstřiky. Smutný
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 19:06   Citovat
Zkus jiný svíčky.
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 20:27   Citovat
Svíčky tam máš předpokládám NGK protože v hondě nic jiného pořádně nefunguje.Takže tvoje mají jakého výrobce? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 20:53   Citovat
po pravdě tam mám Boshky ( naposledy mi je prodali v kelly s tím že to jsou nové čtyřbodové pecky ) Úsměv
Je ale pravda že jsem měl vždycky ty NGK Úsměv
Myslíš že zrovna tady bude kámen úrazu? Už tam ty svíčky mám asi rok
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 20:56   Citovat
b.u.n.d.y.s napsal:
prosel bych celej palivovej system vcetne palivace a pumpy pak svicky NGK idyz jine by tohle samy osobe nespusobily,
pak EGR ventil + tesneni ,tesneni sani jestli neprofukuje..
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:10   Citovat
b.u.n.d.y.s napsal:
Já myslím, že příčina problému je nalezena.
Ty "pecky" vyhoď do popelnice a dej tam co tam patří.
Tím začni jako první.
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:13   Citovat
Boshe patří buď do němca a nebo do kiss me .I starší NGK udělá více služby než tyhle merkloviny......
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:21   Citovat
jo tak tyhle dvě nezávislé odpovědi po sobě ( hlavně ta od Preluda Úsměv ) jsou na tolik výstižné že už teď vím čím zítra začnu Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:35   Citovat
b.u.n.d.y.s napsal:
Napřed ty krámy vyhoď, pak se uvidí...
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:40   Citovat
Zítra je vyměním a určitě dám vědět jak to dopadlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:43   Citovat
mě by jen zajímalo jak si poznal, že pálí ve správném pořadí? dle mě bude problém v rozdělovači
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:44   Citovat
Zkus ještě poměřit tlak paliva, rád odchází regulátor (a příznaky tomu napovídají)...
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:57   Citovat
posero napsal:
Měl jsem tu na chviličku známého který dělá do aut.
Ten vyndal svíčky ze všech válců a nechal je ležet na dírách od svíček. Po tom co se auto ,, natáčí ,, začnou šlehat plameny ven od válců. Teď si přesně už ne pamatuji to pořadí ale myslím že šlehali 1,3,4,2 což by mělo být správné pořadí pro čtyřválec. ( ještě jednou říkám že si nejsem už 100% jak to pořadí říkal ) Se stydím
Dál jsme koukali na horní pozici prvního válce a porovnávali s polohou palce na rozdělovači. ( to jestli se nepootočil palec )
posero napsal:
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 21:59   Citovat
Dopis napsal:
A ten prosím tě změřím jak a kde a kolik by měl být? Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:02   Citovat
tlak neměř, stejně asi nemáš čím, zaškrť vratku a startuj ....
chápu jak má zapalovat a zajímá mě jak jste věděli jak je natočená klika? aby jste věděli kdy má který pálit
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:08   Citovat
To se nepozná podle natočení toho palce na rozdělovači?
Je pravda že jeho názor byl že auto hází jiskru ve špatný moment a proto taky měl typ po svíčkách na ten rozdělovač Smutný
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:15   Citovat
Zkontroluj nastavení rozvodů, ať můžeš vyloučit nebo potvrdit, že je to příčina.
JimGTI je teď offline  JimGTI
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:19   Citovat
a co takhle ucpaná cesta výfukových plynů? Když to jiskří, dává palivo, šlehá z válců a ten nástup problému byl tak postupný, nějaké vyspané přepážky nebo bordel z katu to nemohly zadusit?
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1991 Prelude
To stačí zkontrolovat jen rysky na jednotlivých kolech ne?
Mrknu na to ale vrtá mi hlavou jak by se to mohlo pootočit. Předevčírem jsem s tím autem normálně přijel a pak ENDE Smutný
Zítra tedy zkusím chlapi vaše rady a uvidíme.
Každopádně se ještě ozvu a mockrát děkuju za vaše první názory. je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:20   Citovat
b.u.n.d.y.s napsal:
Jak psal Posero, zaškrtit vratku a startovat. Jinak já měřil za použití starého budíku, kde jsem přeřezal závit a našrouboval místo vratky na lištu (tuším byl do 500kPa a hodnota má být okolo 300kPa to mi hlava nebere , už si nevzpomínám Ble ).
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:22   Citovat
Nejsem si jistý, co tou kontrolou myslíš Úsměv
Jde o pozici rysky na řemenici vůči ryskám na rozvodovém kole.
JimGTI napsal:
Můžu na to taky mrknout protože když auto dlouho nechytá při startu a jen ho točím aby chytlo tak občas střelí do výfuku OK
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:23   Citovat
Minor napsal:
Jojojo to je přesně ono jen jsem to špatně popsal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:26   Citovat
těžko říct jak na to "jen mrknout", no shodit to někde na začátku a uvidíš - uslyšíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:28   Citovat
Myslím že je spojka hned za svodama tak to zkusím tam a jak říkáš - uvidíme !-)
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 22:45   Citovat
Než všechno rozebírat a kontrolovat, tak si někde půjč jiný 100% rozdělovač a zkus to. To, že to hazí jeskru tak to neznamená, že dostatečnou na to aby zapálila směs.
Dřív jsem se s tím setkal na C5G a i svičky házely jiskru a tak jsem nechápal jak je to možné a proto jsem šel po rozvodech, uscpaném výfuku, svíčkách, palivu a nakonec jsem dal jiný rozdělovač a auto hned chytlo. Podruhé když se mě tento problém chtěl vyškolit na Vti (auto nechytalo - palivo OK, svíčky házely), tak jsem hned vyměnil cívku v rozdělovači a už jsem zase jedzili... je to dobrý
Jo a hlavně tam hned dej svíce co tam patří takže NGK je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.12.2015 , 23:02   Citovat
A hlavně pak napiš co tam bylo špatně. Velmi šťastný
Honda zlobí :-(
[ Čas: 0.1958s ][ Dotazy: 145 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
