Nezopina vtec, neukazuje rýchlost a neukazuje teplotu
majo74 je teď offline  majo74
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:01   Citovat
Zdar páni. Neviete mi poradit kde moze byt hacik ked mi nezopina vtec neukazuje rychlost a ani teplotu? Cidlo v prevodovke som premeral nameral som tam 10V tak isto som premetal teplomer a tam bolo 7V. Sprtam sa vtom uz dlhsiu dobu a neviem prijst na to co na takto spanuje. Za kazdu radu budem velmi vdačny Mrk
Crx del sol b16a2 s9b
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:15   Citovat
Sepnutí vtecu je podmíněno rychlostí 30 km za hodinu, dostatečnou teplotou motoru a dostatečným tlakem oleje.
Ty dvě podmínky neplníš, takže nesepne.
V čem je zádrhel, to ti říct neumím, ale v manuálu bude popsané, jak postupovat a kolik máš kde naměřit.
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:28   Citovat
A to ze neukazuje rýchlosť? Sem tam mi ukazovalo sem tam nie pocas jednej testovacej jazdy tak som zastal pokyval s konektorom v prevodovke od cidla rychlosti a uz neukazovalo vobec. Kym ukazovalo rychlost tak fungoval aj vtec aj ked teplotu neukazovalo. Uz som s toho jeleň
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:46   Citovat
Budiž, příčina může být jen ta rychlost. Čidlo pro zobrazení teploty v budících je jiné než čidlo teploty pro ecu, takže tohle může být z hlediska ecu v pořádku.
Takže můžeš mít špatné čidlo, špatné vedení od čidla, špatné budíky.
V podstatě totéž platí pro snímač rychlosti.
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:49   Citovat
Cidlo v prevodovke som uz vyskusal 3tie takze to by malo byt v richtigu a na vedeni som napatie nameral. Skusim vyhodiť motor a skontrolovat celú kabeláž. Dakujem za rady Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 17:57   Citovat
Este mam otazku. Blika mi chyba 41 co by mala byt lambda. Moze robit az taketo problemy? A co sa moze diat ked mi kontrolka motora svietila na polovicu a nedala sa vyblikat chyba?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 18:42   Citovat
nejprve napiš o jaké auto jde a jeký motor , tupuju to na kostru k palubovce
PříspěvekZaslal: 26.12.2015 , 18:48   Citovat
Crx del sol 92 b16a2 s9b. Kde najdem tu kostru ? Úsměv
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 21:26   Citovat
Co kostra na termostatu?
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 23.2.2016 , 15:10   Citovat
áno bola to kostra k termostatu a čo sa týka toho vtecu tak to bolo čidlo v prevodovke teda presnejšie konektor u ktorého bola povytiahnutá autosvorka. Konektor som prepájkoval a už je všetko v poriadku. človek keď príde na chybu a opraví ju tak sa čuduje že taká banalita ho dokázala tak pošpanovať a že mu to malo byt hneď jasné Velmi šťastný Ďakujem za rady Úsměv
Drumatic je teď offline  Drumatic
PříspěvekZaslal: 29.2.2016 , 23:57   Citovat
Cau lidi nevi nekdo proc mi nezapina vtec?mam accorda 7g 2.0 ivtec 114 kw rv 2007 H+ . Vtec mi spinal cca na 4000 rpm a postupem casu spinal az na 6000 pak 6500 a ted uz vubec.diky za napady
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 8:01   Citovat
Nevím jak to je u těchhle nových, ale VTEC nespínal, když si měl málo oleje=malý tlak oleje...tím jak se ta hranice posunuje mi to přijde, jako že Ti motor žere olej.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 8:26   Citovat
Drumatic napsal:
Jak jsi poznal že ti spíná při 4000, při 6000, při 6500?
Acco 7g má Vtec řešenej trochu jinak, jestli se nemejlím, je tzv. třístupňovej.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 9:19   Citovat
Tak to mas mozna pravdu podle toho jak se chovala ale com to ze ted nedela nic je to jak dvoulitr od skodovky
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 9:25   Citovat
crxmann napsal:
Tak bych to nenazval.. I-Vtec je udělán na co nejplynulejší přechod, takže pomocí natáčení sacího vačkového hřídele zajišťuje plynulou změnu časování sacích ventilů.
Nevím, jak u K20, ale u K24 nastupuje ostrá vačka při 6000ot., takže ty 4.000ot. a Vtec mi přijde jako blbost (ne,že by se tam při 4000ot. nic nedělo - nějaké změny zdvihu sacích ventilů tam nejspíš budou, ale spíš ve stylu Vtec-e).
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 9:57   Citovat
Drumatic napsal:
Jak si poznal že to dělá a nedělá?
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 10:28   Citovat
Jednoduse sem zviklej ze na urcitech otackach znatelne zatahne a ted jde az do omezovace porat stejne
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 10:31   Citovat
Drumatic napsal:
Ale to i-Vtec dělá... Kopanec starých DOHC Vteců nemá, maximálně změnu zvuku nad těch 6000ot.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 11:05   Citovat
Byl sem to ted projet abych ti rekl presne co to dela.do ctyr tisic to jede stejne ale ad ctyrech se to do otacek leze pomalu spis jako by se to trochu dusilo a od tech sesti to zatahne neco je jinak
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 12:25   Citovat
Tak uz to zase maka jak ma.vytahal sem patice prostrikal.vycistil cidlo na sani a vypojil baterku a vse je v cajku.dik za odpovedi Honda jo nemate nekdo zkusenosti s chipem na accorda 2.0?byl sem to nechat chipnout a rekli mi ze mam uzamcenou jednotku pro prepis?diky
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 13:22   Citovat
Drumatic napsal:
By mi hlavně zajímalo co by ti na tom ,,čipovali,,?
Když zajedeš do Hondy a necháš si flshnout ECU uděláš líp.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 13:58   Citovat
No prave ze nic jen to pripichli a za 5 minut mi prisli rict ze to u myho modelu s touhle jednotkou nejde. Jak je to s tou hondou a flasnutim?dik
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 14:06   Citovat
Drumatic napsal:
Tady si přečti o chipování i-Vtecu.
PříspěvekZaslal: 1.3.2016 , 14:22   Citovat
Ok dik vecer na to mrknu.musim do prace
PříspěvekZaslal: 2.3.2016 , 12:19   Citovat
Aha takze to asi vazne nema cenu.co ten flash od hondy?vis k tomu neco vic?co tam stim delaj?dik
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 2.3.2016 , 23:54   Citovat
nebolo by lepsie dat sportove vyfukove zvody ,a potom este prechodnejsie vyfukove potrubie Úsměv
Příspěvky: 127 H+ body: -8
[ Čas: 0.1630s ][ Dotazy: 129 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
