Honda HR-V 2001 nestartuje
zuzu_kuc je teď offline  zuzu_kuc
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 12:26   Citovat
Ahoj,
Koupil jsem Hondu HR-V rok 2001, najeto 110 km, benzin 77 KW. Servisovana v autorizovanem servisu. Už při koupi, mi prodejce říkal, že startuje na poprvé, ale je potřeba počkat až po otočení klíčku zhasnou kontrolky. Všechno šlapalo v pohodě až než se začalo ochlazovat a Honda pomalinku prestavala starotvat. Nejprve jsem otočil kličkem jendou počkal až shasnou kontroluky a nic. Otočil jsem podruhé, počkal na zhasnuti kontrolek a pak naskočila. Takže začala startovat až na podruhé. Ted když se ochladilo startuju až na 3-7 pokus .Svíčky vyčistěné, baterka nová.
Nemá s tím nekdo zkušenost ?
Jsem z malého města Králíky (UO) kde servis s Hodnou moc nekamaradi a nejbližší servis mám 100 km.
Díky za každou radu. Lukáš
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 12:49   Citovat
Startovat až po zhasnutí kontrolek je běžný a správný postup.
Možná by pomohlo vyměnit palivový filtr.
Ecu nic nevyblikává?
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 18:31   Citovat
V servisu mi rikaji, ze by to mol byt rozdelovac, ze auto nezjiti ze se motor toci a tak tam nepusti palivo, je to mozny ?
a ze se dil neda moc u nas sehnat, jedine Polsko za cca 1500-2000, rozumim tomu jak koza petrzeli tak se jen ptam abych nejak nenaletel, moc diky.
PříspěvekZaslal: 5.1.2016 , 18:43   Citovat
Nevím, jak je to u tvého modelu přesně, rozdělovač bývá častý viník. Ale to pak většinou nejde nastartovat vůbec a nejde jiskra. Zároveň by vadu na jeho čidlech měla detekovat ecu.
Dalším častým viníkem, aspoň u starších hond, je hlavní relé, které spíná benzínovou pumpu. Zkus poslouchat, kdy pumpa jde a kdy ne. Pomůže když tak otevřená nádrž, aby to bylo líp slyšet.
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 11:11   Citovat
Tak autoservis na to ani po tydnu neprisel :/ nadhera. Zkusili i to relé, ale to jede v pohodě. Ted me asi zustava jen stavit se do 100 KM vzdaleneho autorizovaného Honda servisu ..
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 11:13   Citovat
No nevím, jestli autorizovaný servis na to přijde. Se stydím
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 11:23   Citovat
No tak to jsem nadšenej Velmi šťastný
To znamená že mám auto max do -5 protože pak už ho nenatočím Úsměv Krása
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 11:30   Citovat
Do Hradce to asi nedostaneš co? :/
Máme vybavení i HR-V kdyby se muselo zkoušet metodou pokus - omyl.
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 11:45   Citovat
No jestli neseženu nic do 50 km tak už me to bude asi jedno ..a klido s tim zajedu i do HK.
Když tak mi sem hoď nejaky kontakt a já se případně ozvu.
PříspěvekZaslal: 19.1.2016 , 11:07   Citovat
Takže ani 3. autobazar si neporadil Velmi šťastný
Někde sem se dopatral, že to někdo řešil u CRV a byla to řídící jednotka. Ráno ji zahřál fenem a pak normálně jezdil Velmi šťastný
Chtěl bych to zkusit doma. abych už konečně objevil ten vadný díl.
můžete mi někdo vyfotit kde se ta řídíci jednotka nachází nebo jak to vypadá. že bych to zkusil taky "protáhnout fénem" Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2016 , 12:24   Citovat
A když jsi někde v teplém prostředí, tak nastartuješ?
Může být vadné čidlo teploty, ať už chladící kapaliny nebo nasávaného vzduchu, a ecu si myslí, že je motor ohřátý a podle toho dávkuje palivo.
Zkus někdy před startem do sací komory rozstříknout benzín, co to udělá.
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 19.1.2016 , 14:14   Citovat
A co teda v servisech zkouseli dal krom toho rele? At muzem vyloucit uz vyzkousene....
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
amigosss je teď offline  amigosss
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 0:58   Citovat
Ahoj, měl jsem podobný problém ale na Civicu 7g 1.4 ale mě to auto nenastartovalo v zimě vůbec.
Po výměně baterky se nic nezměnilo a auto jsem dal do servisu, tam podle diagnostiky zjistili, že je špatnej Hallův seznzor. Vyměnili ho a teď chytá hned.
Třeba to pomůže...
Příspěvky: 48 H+ body: 0 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 12:25   Citovat
Vypozoroval jsem ze ani nemusi tocit motor. Stačí prostě pootočit kliček, počkat na kontrolky až zhasnou. Znovu vypnout a zase pootočit na rozsvícení kontrolek. No a bud to naskoci na podruhé, a nebo to číslo pootočení roste podle zimi Úsměv když je hodně kosa (-5 - -15) tak si klidne takhle točim i 7-8x ..Pamatuju si že mi při koupi řákal, že mu to takhle jednou parkrát nenastartovalo a v servisu mu udělali něco s imobilizérem ..tak jestli to náhodou nebude spojený s tím taky. Ted jsou tepla, takže teď jezdím, ale jak přituhne tak než odjedu od Penny tak si poslechnu kolikrát i celou písničku Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 12:32   Citovat
Kontakt jsi dostal... co víc dodat Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 12:54   Citovat
asi by me jako prvni napadly zoxidované kontakty v rozdelovaci, ktere se musi protocit, zahrat nez hodi kontakt a jiskru, ale vzhledem k otmu, ze se motor nemusi tocit, tak to bude asi neco s palivem, ten palivovy filtr jste zkouseli, jak psal minor?
co neco jako dosluhujici palivove cerpadlo?
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 21:34   Citovat
to:ExEricss
Moc si toho kontaktu vážím, pořád s tím počítám, nicméně teď je +13 takže všechno jede bez problému. Hned jak to znova kvuli zimě kiksne Tak kontakt využiju.
[ Čas: 0.2130s ][ Dotazy: 93 (0.0820s) ][ GZIP on - Debug on ]
