Problem brzdy Stream
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 21:39   Citovat
Zdarec, potřeboval bych radu. Mam problém s brzdama, měl jsem špatné zadní kotouče desky a pakny a auto brzdilo jen na "předek" stím že pedál zabíral dost dole a šel prošlápnout až na podlahu, usoudil jsem že je to v těch špatných kotoučích a deskách, udělal jsem komplet výměnu ale zlepšení se nedostavilo,ba naopak zadek začal přibržďovat, všiml jsem si že předek jak brzdil víc tak dostali desky čouda a ubylo tak 1cm z desek, tak jsem udelal i predek tak potom se brzdnej ucinek zlepsil ale chod pedalu ne,zadek pořád přibržďoval, pri rozdelani trmenu a zatlaceni pistku jsem zvedl prachovky a jedna strana byla KO rikam ok to je ono, takze znova jsem to rozhodil koupil frenkit s pistama udelal repas namazal dal desky a porad zadek pribrzduje a pedal je gumovej a brzdi az dole,zkusil jsem dat stary desky at novy nespalim a ejhle po zmene polohy pistku to prestalo přibržďovat ale pedál porad stejnej, takze dneska novy hadice na zadku novy desky a taky pořád stejný uz jsem bezradnej, 2x odsato dot4 pak klasika vyšlapaný taky bez zmeny.Honda Stream 1.7 2001. Diky za rady a zkušenosti.
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 22:42   Citovat
dokud nebudou brzdy poradne zajete bude pedal porad pusobit gumove a bude brzdit niz
docilil bych stavu kdy nebudou kola pribrzdovat a jezdil bych a cekal az si to sedne
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 23:35   Citovat
ano přesně tak , je treba cca 150-200 km aby si sedli desky na kotouče
drahoskrivinka je teď offline  drahoskrivinka
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 0:21   Citovat
Když mi při brždění jde pedál dolú a púsobí nějak gumově , tak první na co se dívám jestli nejsou zadřený vodící čepy na brzdových třmenech.
Příspěvky: 227 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 4:32   Citovat
Na brzdach najeto 390km a dal jsem nezachazel nechci prijit o desky a kotouče nedejboze o lozisko, hreje se to fakt moc a hlavne auto nejede a zere jak tank!
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 6:02   Citovat
Velice rad bych docili toho aby to nepřibržďoval, ale jak a na to se ptam kdyz je vse udelane, kotouce desky pakny repas trmenu hadice nova kapalina odsato. Hlavni brzdovej valec to asi nebude dela to jen jedno kolo, takze dal uz nevim.
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 12:15   Citovat
Nemáš někde nabobtnale brzdové trubky?
Nemáš ohnute ty vodící čepy? Nebo jejich dosedaci plochy?
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 12:37   Citovat
Trubky jsou vizualne v poradku a vodici cepy novy, trmeny komplet vycisteny a zrepasovany, problem bude nejspis v hydraulice, prej ABS kostka ale to se me nechce verit...
PříspěvekZaslal: 12.1.2016 , 12:30   Citovat
Jak se projevuje spatnej brzdovej valec? Uz uvazuju ze zkusim i ten vymenit..
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 12.1.2016 , 12:55   Citovat
Speedey napsal:
Přesně tak se projevuje zatuhnutý/zareznutý brzdový válec.
Jestli-že jsi vyměnil obložení i kotouče a pak ještě vyčistil/repasoval (doufám, že důkladně promazal vhodným mazacím tukem čepy třmenů) čepy třmenů a opět se dostavuje zatuhnutí obložení u kotouče (desky neuvolňují kotouč), pak:
- 1. máš zatuhnutý brzdový válec (již jsem to popisoval ve foru:"Vše o Acco 7G"), tzn. hydraulický tlak brzdové kapaliny má sice dostatek síly pro vytlačení pístku ale vratná pružina brzdového posilovače již nedokáže podtlakem stáhnout pístek zpět. Zkontroluj tedy brzdový válec, zda pod prachovkou není pístek silně zoxidován/zareznut. Často se to projevuje i mírným prolínáním brzdové kapaliny. Jsou na to opravné sady, případně nový kus.
- 2. vychozené příp. zarezlé/silně znečištěné opěrné plochy brzdových desek na třmeni. Nevím, jak to na tvém typu je řešeno ale třeba na Acco je to ošetřeno tak, že mezi dosedacími ploškami brzdových destiček a plochou třmeu je vložen nerezový plech, po kterém desky lépe kloužu. Zamezuje se tak vyreznutí a vymačkání dosedacích ploch v třmeni. Jsou-li tyto plochy vymačkány (rázy atd...) nebo silně znešištěny/zaoxidovány, může se stát, že se brzdová destička o ně zasekne a buď se špatně přitláčí ke kotouči, případně se nevrací.
Pro jistotu opět zkontroluj čepy (uložení čepů) ve třmeni, musí jezdi bez zaváhání a bez desek s nimi musíš lehce pohybovat rukou.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 6:10   Citovat
Třmeny jsem čistil jak se dalo, oklepal jsem kladivkem hrubou rez a pak ocelakem poradne odrbal udelal repas pistku nove vodici cepy a vse namazano prilozenou vazelinou od Frenk kitu, jinak ty nerez vodici plechy na desticky tam mam ty jsem ocistil cisticem na brzdy a taky namazal. Jeste me napadlo jestli nemam ohle uchyceni trmenu v plovouci casti v cepech a trmen se nekrizi, kazdopadne na hlavni brzdovy valec jsem repas sadu nenasel a novej stoji kolem 9000,- a to nedam takze zkusim sehnat starsi, nema nahodou nekdo nebo nevite jestli nepasuje z Civica 7g ?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 6:46   Citovat
Ja mel taky jednou problem s brzdy, tak jsem vse znova rozdelal. Dal vsude kde se ma davat Ate vazelinu a uz na ni nedam dopustit!!
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 8:50   Citovat
Tak pokud by ta vazelina od Frenkitu nefungovala tak ji tam snad nedavaj.
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 12:36   Citovat
Tak jsem zjistil ze Civic 7g ma jinej brzdovej valec ale ma stejnej prumer, tak jsem objednal repas sadu a zkusim ten muj zrepasovat a uvidime..
PříspěvekZaslal: 17.1.2016 , 11:56   Citovat
Tak jak to dopadlo? V čem byl zakopaný pes?
PříspěvekZaslal: 17.1.2016 , 18:28   Citovat
Zatim nijak gumicky mam doma ale jeste jsem se k tomu nedostal Úsměv
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 5.7.2016 , 20:36   Citovat
Tak už máš opraveno?
Já teď řeším že mi zadní brzdy po zahřátí pískaj nevím čím to je. to mi hlava nebere
Příspěvky: 102 H+ body: 0 2004 Stream
[ Čas: 0.1098s ][ Dotazy: 93 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
