Záhada elektroinstalace
Zerosion je teď offline  Zerosion
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 12:36   Citovat
Zdarec, mám takovej prazvláštní problém v Hondě Accord 5g 2,2 Vtec, zničeho nic mi přestali fungovat všechny budíky a motor ztratil tak 30% výkonu, nefungujou mi ani směrové blinkry, cele se to stalo asi tak v 1 minutě když sem přijel do Třebíče, zajel jsem ke kontyšům vyhodit petky, to jsem ještě blikal k pravé straně, pak sem sedl do auta vyhodil blinkr do leva, normálně fungoval jak jeden tak druhej, ale všiml sem si, že se neukazuje teplota motoru tak sem zastavil zhasl motor a znova nastartoval a tímhle okamžikem utichla veškerá signalizase, krom kontrolky baterky, klíče, dálkovejch světel a výstražnejch blinkrů a podsvícení funguje taky. Motor začal jet jak kdyby to byla 1,8 bez vtecu, a neukazuje se mi kolik mám benálu, kolik jedu ani otáčky prostě nic. Mám podezření na nějaké relé, ale velice rád si od vás nechám poradit abych něco nezanedbal nebo to nebylo něco mnohem horšího. Díky moc
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1997 Accord
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 13:30   Citovat
Koukl bych po kostrách. Jestli není nějaká zoxidovaná, urezlá nebo překousnutá od nějaký havěti.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 15:31   Citovat
Problém vyřešen oprava zhruba 5 minut, je to třetí pojistka od zhora od leva u řidičovo levé nohy, je to 10A červená pojistka... Velmi šťastný
[ Čas: 0.0465s ][ Dotazy: 37 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
