Jak na korozi-lemy?
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 12:43  Naposledy upravil martas dne 22.8.2007 , 12:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mám problém,potřebuju radu jak se toho zbavit.Viz foto: Už je to víc rozežraný,fakt potřebuju poradit. Bueee
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 12:45   Citovat
vyvařit a znovu stříknout..
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
Paran je teď offline  Paran
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 13:03   Citovat
Nebo novy blatnik a nabodovat ho misto toho puvodniho. Ale jak tak koukam jeste to neni tak hrozny na obrazku mel jsem kdysi daleko horsi
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 13:12   Citovat
Paran napsal:
hodim sem ještě fotku v jakym je to stavu teď
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 14:31   Citovat
Tak takhle to vypadá teď.
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 14:33   Citovat
Nech si vymenit lemy a máš klid, lepsi uz to nebude. muhehe
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 16:02   Citovat
-Takze vymenit nebo zkontrolovat podbeh lita ti tam nekde voda pod lak...tohle varit nemusis pokud to neni moc sezrany.Zvnitrku tam dej silikon aby ten podbeh splnoval poradne svuj ucel.
-Vybrus misto az do cisteho plechu dokud nebude znatelna rez.
-osetrit tmelem bud strikacim nebo v pripade velke brusne hloubky skelny nebo hlinikovy tmel na zaver polyesterovy.a vybrousit do hladka.
-potom striknout plnicem a vybrousit pod vodou BP -800-1500
-nechat nalakovat nebo si to splichni sam a 2000 BPckem vybrousit prechod do ztracena a vylestit brusnou pastou
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 16:08   Citovat
diacoon napsal:
zadní lemy a přesně tohle na fotce není důsledek zatékání vody ale srážení vlhkosti ze vzduchu vlivem změny teploty okolí, tomu se bohužel nikdo nevyhne. Proti tomu jako prevence pomůže jen ochrana dutin popřípadě olej ve spreji, nejlépe to ošetřit zevnitř jednou ročně...
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 16:27   Citovat
PreludeZ napsal:
Mas pravdu i tohle k tomu patri...Ale zatekani vody pod lak ma stejny nasledek.Vystrikat olejovkou a kvalitne osetrit poskozene misto
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 17:11   Citovat
diacoon napsal:
S tím bojuji už tak tři roky.A na jaře až začnou kvést stromy atd. začnou opět kvést i tvé lemy.Takže vyřiznout a navařit nové jestli chceš mít klid.
P.A.N. je teď offline  P.A.N.
PříspěvekZaslal: 22.8.2007 , 17:18   Citovat
Ja sem to resil nasledovne ...
A je zas na rok pokoj :g4: pořádnej výtlem wc papa meetallll
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
 Sagara
PříspěvekZaslal: 26.8.2007 , 23:41   Citovat
Tak tohle bych taky potreboval udelat C5g coupatku, akorat z obou stra:-). Poradte nekoho sikovnehou v okoli Phy, kdo by to zvladl pak i striknout na vinovou metlu:-). Diky moc
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 27.8.2007 , 6:15   Citovat
diacoon napsal:
Jakmile je tam takovej kvetak tak se to uz musi vyvarit, vybrousit nepomuze, to bys mohl delat porad dokola - potom by to byla skoda penez za lak.
Nejdulezitejsi je to poradne osetrit proti korozi zevnitr, vystrikat dutiny a vymaznout nejakym sikaflexem lemy zevnitr...
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 28.8.2007 , 16:32   Citovat
Jak píše Ninja, jen odstranění koroze a nástřik nepomůže. To je příští jaro zase venku. A po výměně lemu je to tak na 3 roky a je to tam zase...
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
Jak na korozi-lemy?
[ Čas: 0.7693s ][ Dotazy: 80 (0.6170s) ][ GZIP on - Debug on ]
