Kontrolka dobíjania stále svieti pričom alternátor dobíja
Milan.Lorinc je teď offline  Milan.Lorinc
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 16:53   Citovat
Zdravím. Kontrolka dobíjania stále svieti pričom alternátor dobíja, ako auto jazdí bez problemov ale ta kontrokla vzdy svieti. Auto som s tym problemom uz kupil.
Honda civic coupe 1.6 VTI r.v. 2000
Příspěvky: 1 H+ body: 0 2000 Civic
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 13.1.2016 , 23:05   Citovat
zkontroluj pojistky jestli neni některá prasklá. stalo se mi něco podobnýho kdysi na autě taky. úplně jiná značka a tak ale kdo ví... pokud jsou všechny ok tak bych možná přeměřil co ten altík skutečně dává jestli nenabíjí nějak míň než má
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
von-pivoj je teď offline  von-pivoj
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 13:55   Citovat
Milan.Lorinc napsal:
Jseš si opravdu jistý, že alternátor dobíjí dostatečně? Nejspolehlivější způsob je samozřejmě změřit napětí na baterce pomocí voltmetru při nastartovaném motoru, t.j. naměříš napětí min 14.5V, pokud je to v rozpětí 12.5 - 14.5V, je dobíjení slabé. Ještě by mohl být problém s regulátorem dobíjení, resp. s jeho releovým výstupem, který je vyvedený právě na kontrolku v palubovce. Pokud tedy na baterce naměříš oněch 14.5V, tak hledej problém v regulátoru, může mít spečený rozpínací kontakt.
Příspěvky: 465 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 14:05   Citovat
Hondy běžně dobíjejí na 14.0-14.1V a je to v pořádku.. a jsou i režimy, ve kterých jen 12.5V (pokud se jedná o auto, které má drát mezi ECU pinem ALTF a "full-load" vstupem na altíku) jako mírně palivo šetřící funkce.
[ Čas: 0.0872s ][ Dotazy: 41 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
