Vysoká spotreba benzínu Civic 1.4
Driver67 je teď offline  Driver67
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 21:34   Citovat
Civic Hatch, rv. 1998
motor 1.4 D14A3 (s odstraneným restriktorom)
190 000km (na budíkoch)
vymenený olej+filter, vzduchový filter, sviečky
pneu R14, zimné
Auto ma trápi vysokou spotrebou. Pohybuje sa v rozmedzí 8,8 až 9,2 litra / 100km (to je jedno či v lete či zime, stale to zere tolkoto). Od ludi s rovnakym autom som sa dozvedel, že jazdia v lete za 6,2 a v zime max za 6,8litra. Moju spotrebu som meral tak, že som vždy vyvozil plnú nádrž, dolial benzin tak aby bola znova plná a vydelil to počtom kilometrov. Najprv som si myslel, že spotreba je skrz krátke trasy, ktoré som robil. No ked som začal jazdiť dlhšie trasy, spotreba neklesla.
Kde začať pátrať? Gumy mam dobre nafúkane, vzduchový filter nový čistý Velmi šťastný
Prvé čo som vygooglil na zahraničných stránkach, ludia riešia lambda sondy. Neviem v akom stave je tá moja.
Chalani z našej lokálnej honda garáže mi tvrdia, že kým tá lambda nepíše na palubáku chybu musí ísť dobre.
Prosím o radu, no offense pls to mi hlava nebere
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.1.2016 , 21:42   Citovat
I když lambda nesvítí, tak nemusí fungovat úplně dobře.
Návod na ověření funkce.
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 0:55   Citovat
aku lambda sondu by ste mi odporučili?
NGK - 22 eur
Bosch - 34eur
Magneti marelli - 30eur
V predface 6G civic je iba 1 lambda sonda? Lebo tam bola v ponuke aj nejaká lambda za 100e
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 10:42   Citovat
Mas overene ze je to ona Cooo??? to mi hlava nebere
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 10:50   Citovat
Nemam ale je to medzi vecami, čo dokažu dosť ovplyvniť spotrebu. Tych 30eur za lambdu ma nezabije. Ak je tam 17rokov a 190 000km podla mna nič nepokazim ak to vymenim. Ak sa mylim skuste ma opraviť.
Jedine čo neviem, že ci existuje nejake honda katalog suciastok, kde si overim, že aku presne lambdu tam mam. Kolko ich v aute vlastne je a aké je číslo sučiastky, ktore mi treba:)
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 14:05   Citovat
30€ nezabije ale ked to nebude ono potom co ? Dalsich 30€ za nieco atd ? Nema niekto z honda garaze na vyskusanie ?
Sviecky mas jak maju byt ? Ked tak by som najprv skusil reset ECU co to povie niekedy to lubi upravit spotrebu smerom dolu kouř
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 14:11   Citovat
V jakém stavu máš výfuk ? Není děravý, nebo naopak ucpaný ?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 14:21   Citovat
Driver67 napsal:
HaHaaa To je hodně eko jízda , když se mu trochu šlape na plyn je průměr 8-9L normální.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 14:37   Citovat
hopit napsal:
Trochu víc šlape... Kolem 6l se dá v klidu jezdit v rámci povolené rychlosti na dálnici (tj. 130) a v obci, ale musí se zařadit i vyšší stupeň než trojka. Eko jízdou (tedy do 90km/h) se dostaneš pod 5.5l.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 18:02   Citovat
Souhlasím,mam podobné měření.. 6l při běžné jízdě 80-90 a dálnice 120-130, 8L dálnice při 180 Brno - Beroun a 5-5.5L při eko jízdě. Jestli se někdo dostane na 10L,musí to být fakt prasecká jízda Úsměv
jinak v zimě to samé +0.5-1L navíc
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 20:30   Citovat
výfuk je na tom dobre (aspon myslim), vyzera byt zachovalý, koncovka je seriová, asi bola už menená za novú lebo nenesie znamky hrdze alebo tak (inak rozmyslal som nad tym, že by som dal vybrať katalyzator, no neviem či je to rozumna volba, skúste mi prosím poradiť)
ako sa resetuje ecu ?
sviečky su nové, vymenov oleja, filtrov, sviečok a spravnym nafukanim gum sa mi podarilo znižiť spotrebu o pol litra. najnižšu aku som spravil bola 8,2 ale to iba raz. vždy je to niečo medzi 8,8 až 9,2
skušal som jazdiť rozne, vždy je spotreba rovnaka, vačšinou jazdím ako dedko.. za dedinou 90kmh a moc neobieham...
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 20:57   Citovat
Jak je na tom termostat? Auto topí v pohodě hned po pár km, teplota vody?
Mohl by to byt i ucpaný katalyzátor. Výkon je srovnatelný s ostatníma 1.4?
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 21:53   Citovat
Reset ecu: Zahřeješ auto (najet 10km), vypnout rádio, větrák, prostě vše,co bere proud, na minutu odpojit baterii, zapojit, nastartovat a nechat cca 5min. běžet na volnoběh.
Ale napřed nech změřit lambdu.
PříspěvekZaslal: 16.1.2016 , 0:58   Citovat
Praveze nemam nikoho, kto by mi tu lambdu zmeral=( prosil som miestneho elektrikara, ktory hondy pozna od A po Z. Nemal nijake zapalenie pre to, aby mi to premeral. Elektrikar som aj ja ale neviem ako sa meria lambda ci je spravna.
Termostat je dobry. Auto je hned zohriate aj pekne kuri.
[ Čas: 0.2715s ][ Dotazy: 81 (0.1663s) ][ GZIP on - Debug on ]
