Spotřeba 8-9 litru Honda Civic 1.5 VTEC r.v.97 84 KW
suriccata je teď offline  suriccata
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 12:57   Citovat
Zdravím všechny, poslední pul rok mě trápí zvýšená spotřeba která byla před tím mezi 5.5-6.5 l/100km. v současné době 8-9/ l/100km. k tomu se přidalo nezávisle jestli je teplo nebo zima špatný rozjezd na málo plynu. musí se přidat jinak otačky jdou až ke 100/min. byla provedena vyměna vzduchového filtru, palivového filtru a výměna svíček (NGK). i po tomto se nic nezlepšilo. včera jsem si nechal napichnout jednotku a ta vykazalo 0 chyb. bohužel nevím kde chybu hledat. třeba se s tímto problémem již tady někdo setkal tak budu rád za každé info a radu. Díky moc všem. Jara
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 13:21   Citovat
zalezi kolik mas taky nalitano ,co tlaky ...a olej nezere vice ? jestli ne tak mozna lambda sonda ..
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 13:26   Citovat
me presne stejne zvedla spotrebu jak pise kolega nademnou lambada
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 13:57   Citovat
Becky napsal:
A já myslel,že Ti spotřebu zvedla ta B16... Se stydím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 14:01   Citovat
DOHCVTEC napsal:
nalítano poctivých 147.000 a olej bez problému co se nalije to se vypustí. pokud lambda - kolik si mám tak nachystat?
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 14:21   Citovat
suriccata napsal:
na economa ,by mohla stacit Bosh ,na tomhle motoru nemam odzkouseno .. ceny napr. zde tudy odkaz nebo zde tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 18:17   Citovat
DOHCVTEC napsal:
super. díky všem za příspěvky. dám vědět jak jsem dopadl.
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 20:10   Citovat
hlavne ne prosimte bosh! od bosche nic, ani sterace
jedine NTK/NGK, ver mi, usetris si hrooomadu starosti je to dobrý
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 28.1.2016 , 23:39   Citovat
No mě na ekonomu zhoršil rozjezdy na málo plynu a zvedl spotřebu palivový filtr. Půl roku starý... Vymšnil jsem ho preventivně a ten vyměněný byl špatný... po výměně byl zase klid.
Jinak lambdu jsem neměnil protože jsem nemusel, ale kdyby jsem ji měnil, dám určitě NTK... Na ekonomu je tuším nevyhřívaná jednodrátová. To jsem kupoval uni NTK za nějakých 800. Autodíly Midrla Hlučín
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 29.1.2016 , 17:47   Citovat
To jsem měl také, je to lambda, pokud není prasklej výfuk Úsměv akorát dřív jsem to moc neřešil a tím jak nefungovala jsem vypálil katalyzátor
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
tommy6g je teď offline  tommy6g
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 9:48   Citovat
Ahoj, mám nejspíše podobný problém.. Smutný Spotřeba se mi pohybuje okolo 8-9 L/100km, jezdím tedy převážně město a néé zrovna úsporně, ale přece jen mi přišlo, že dříve jsem jezdil podstatně za méně. Je možné, že na to může mít vliv zima venku v takové míře? Ještě jsem tedy vyměnil zadní díl výfuku za čistou trubku, ale nezdá se mi, že by poslední díl měl mít vliv a ještě tak velký na spotřebu.. Ble
Příspěvky: 94 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 10:58   Citovat
tommy6g napsal:
no zalezi od hodne veci Velmi šťastný taky jsem dokazal jezdit na vti MB6 za 14l ,ale neptej se raci jak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 11:04   Citovat
Takze je proste čisté možné, pokud tomu clovek fakt dává a jezdi hodne mesto, ze je taková spotřeba normální? Plus jeste ted ta zima.. Všude čtu jak jezdi vsichni max za 7 litru at jezdi jak chteji. A ten vyfuk by nemel mit takovy vliv, ne? Tak zkusím kdyztak vymenit svicky, palivak nebo lambdu, ale na podzim jsem byl na emisích a vše v pohode, tak nevim no
PříspěvekZaslal: 30.1.2016 , 15:22   Citovat
tommy6g napsal:
dej mi jakejkoliv motor a budu na nem jezdit za 9-10l Velmi šťastný a ani z naftou nebude problem ,neber vazne to co kdo pise ,
ze jakkoliv jezdit a nepresahne 7l ,da se dle urcitych podminek cokoliv Úsměv
psal jsem jen to ,ze kdyz treba uzivaz hodne jedncku tak se ti jen tim zvedne spotreba vcelku o litry ,dal zalezi jestli mas naky bastl sani a vyfuk ,nebo absence katu a vse co neni jak ma byt dle serie prispiva ke zvysene spotrebe ,samozrejme ,spatna lambda nebo zadelanej palivac nebo svicky a podobne ,pusobi na spotrebu taky ,zacni od techto veci a uvidis pak az skoncis mozna u spatnych tlacich v motoru a oddelanych pistnich krouzku ..
chrocht12 je teď offline  chrocht12
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 21:13   Citovat
Ahoj, mám ten samej problém econom, sedan, tlaky 13 na všech, vyměnil jsem lambdu, palivák, vzducháč by měli být ok, auto bylo na diagnostice, taky všechno v šolichu a nevím, co s tím :-/ . Pod 7 se nedostanu, krátké okolo 8mi :-/ . Kat mám, svody v klidu, svíčky vypadají pěkně ... Kdo mi na to přijde, tak se klidně i finančně odměním :-/
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 21:18   Citovat
chrocht12 napsal:
odkud jsi?
Dával jsem starší od kamaráda z crx - origo a trošku to tomu pomohlo, spotřeba spadla asi o půl litru na sto, ale pořád nejsem na těch 5-6 litrech :-/
Kroměříž
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 21:39   Citovat
chrocht12 napsal:
no ten kat taky nebude novej ,jestli uz neni za vodou ,dale co gumy ,husteni , rozmer vaha kol, dalsi vec je ta ,ze taky to neznamena ze nekdo na tom dokaze za 5-6l ze to dokazes taky ,nato musi mit clovek cit , praxi atd...
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 21:56   Citovat
DOHCVTEC napsal:
Kat má 196 xxx, jako celý auto, jinak celek je celkem zachovalý, spotřeba stejná jak na 14, tak na 15 kách ... Stejná i při různých stylech jízdy, když jedu úplně jak posxxxj, tak jedu za 6.5, ale to jedu 80 na volnoběh, když jedu tak že řadím okolo 3.5 a nechám roztočit na mírný plyn, tak 7.5 minimum, lambdu jsem zkoušel druhou, svody ok, filtry ok, gumy ok, zkoušeny dvoje kola, brzdy ok, předstih ok, nevím kde hledat dál ... Jinak je to poface
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 23:07   Citovat
u ekovteca jsem začal jezdit usporněji tak, že jsem se naučil spíše na to více šlápnout a rychleji tím řadit výše... naučil jsem se jezdit tak, že mi eko kontrolka nezhasla a i tak jsem jel docela svižně... prostě jsem se naučil kolik můžu sešlápnout nejvíc ale tak aby stále motor svištěl v chudý směsi Úsměv ty spotřeby co se píšou jsou reálné ale ne furt stejné... prostě půlku nádrže vyfrčíš za 7L protože jezdíš město a pak jedeš na víkend k rodičům a to jedeš za 5... to je příklad. Já jezdil mezi město za 5,5L průměr cca... popojížďky po ostravě byly tak za 6-7L ale jak říkám, vyjedeš za město a zase jsi pod 6 Velmi šťastný
nemaloval bych čerta na zeď... filtr, pak lambda a svíčky a pokud toto nepomůže řešil bych dál.
PS já měl auto bez katu a koncový díl byl laďák... nemyslím si,že to nějak moc ovlivnuje spotřebu. to mi hlava nebere v konečném průůůůměrovém výsledku...
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 23:31   Citovat
Když jsem s ekonomem jezdil město a v zimě cca 4km do práce, tak jsem byl na 10ti litrech a dálka šla pod 7 v zimě. Jinak léto jde krásně okolo 6ti Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.1.2016 , 23:42   Citovat
Jestli za tento velký nárust během zimy nemůže spíše buď vadný termostat - pomalý a nebo třeba stará voda v okruhu? to mi hlava nebere já každou zimu sleduju max litr navíc.. většinou ale půllitra na sto... to mi hlava nebere zanedbatelný rozdíl docela.
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 10:02   Citovat
Jagi napsal:
spotřeba vzrostla to je pravda, ale více mě vadí to špatně rozjíždění. spadnutí otáček že motor skoro vypne. otáčky padají i když více zabrzdím.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 10:25   Citovat
Jakou lambdu jsi tam dal? Značku myslím ..
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 12:31   Citovat
mne nova lambda bosch vyriesila problem s padanim otaciek (narastli az pri momentovom poklese niekde k 200 ot/min)
hoci d15z8 je stale lemrava, 50 kW fobia I je pocitovo sviznejsia, moze to byt napr. upchatym katalizatorom, pal. filtrom celkovo tlakom paliva... zerie ale 5.5-7 l (leto pri 90 - zima mesto)
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 14:01   Citovat
ještě jsem se bohužel k vyměně nedostal
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 14:08   Citovat
Já tam mám skoro novou origo sundanou z céra, kde fungovala ...
Jinak i origo lambda vykazovala správné hodnoty na diagnostice
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 14:14   Citovat
Jestli je to líný, nemáš náhodou ještě v háji zadní brzdové třmeny? Když brzděj stále, tak je to taky hodně znát
PříspěvekZaslal: 1.2.2016 , 14:57   Citovat
U mě brzdy předek i zadek ok
[ Čas: 0.1772s ][ Dotazy: 145 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
