Motor -identifikace typu,výrobce
625SXC je teď offline  625SXC
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:06   Citovat
Chci vás požádat o identifikaci motoru. Sháněl jsem motor do VW, jeden podrazák se nabídl, že mi ho doveze domu, já byl v zahraničí, tak jsem ho nechal převzat přítelkyni, zkontrolovala typ, ale ten byl přeražen. Já teď nevim za co jsem vyhodil 20 litrů (ON VYHODIL sim), tak prosím o pomoc při identifikaci podle fotek, je to 4 válec a podle šroubů vypadá na Japonskou provenienci. Jsou na tom vybroušená čísla a taky na hlavě asi znak značky, nebo něco co tam bylo. Díky za pomoc
01032008271.jpg, 767.78 kB
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:08   Citovat
Nahod fotky z vice stran a zezhora... Úsměv
Příspěvky: 568 1991 CR-X
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:09   Citovat
ja osobne bych uvital vic fotek, ale treba to nekdo hned pozna.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:15   Citovat
no tohle mi jako H nepřijde , filtr dopředu , policajt nikde . Sundej víko jaký to má rozvody , jeslti to má hydroštely atd , možná to má origo rozvoďák a bude tam značka , nebo něco na rozvodovejch kolech , jo kukni na přítlačák taky tam bývá výrobce . jo a kukni ještě na ten olejovej filtr občas na nich bývá pro jaký auta jsou určený . víc mě nenapadá , pěkná sviňárna
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:20   Citovat
Možná se pletu, ale ten motor má setrvák na opačné straně než Hondy ne? Beru pozici vůči filtru oleje, která je pod sáním to mi hlava nebere
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:30  Naposledy upravil monty dne 9.6.2008 , 12:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dopis napsal:
to jo ale to asi nemůžeš brát , honda má co vím nad ním policajta na olej tady ho nevidím , kdoví jeslti je to strana sání na fotce .chtělo by to upřesnit jeslti to na obrázku je výfuk nebo sání. a ještě koukám starter pod sáním (výfukem) ? to taky nebývá , starter je nad převodovkou.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:30   Citovat
Neco na tom bude, napr. u CRX, pokud sou rozvody napravo, je filtr vzadu za motorem pod sanim....Ale uz nevim, jestli je to obecny pravidlo pro secky H-motory...
Respektive, jestli je pravidlo, ze pokud sou rozvody napravo, je vepredu vyfuk a vzadu sani...a filtr je dycky pod sanim vzadu...V tom pripade tenhle motor to ma presne obracene...
Jeste me napadlo..Honda ma vetsinou vsude matky a srouby na 10 a 12mm, ale to muze mit vice aut...
Na viku ventilu je znak hondy a napis Honda motors co. a ten by asi jentak nekdo nevybrousil...
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 13:16   Citovat
na obrazku je evidentne zadni strana motoru, motor ma mit v aute rozvody napravo, starter zezadu, aj vanu to ma tvarovanou ze jdou pod motorem svody. na te prirube na sani jde videt ze jsou tam diry na vstriky.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 13:26   Citovat
Jak přidam víc fotek? Zatim se tu moc neorientuju, díky
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 13:49  Naposledy upravil Marphy dne 9.6.2008 , 13:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ninja napsal:
Ted sem to nejak nepochopil.. cože cože ?
Tady to vypada, ze je motor zadni stranou (smerem k ridici), ale rozvody ma v tom pripade na druhy strane, nez Honda...Navic nevim, jestli by sli svody kolem olejovyho filtru, aby se olej zbytecne jeste vic nezahrival od svodu...z ty strany, kde jsou vstriky, asi tezko bude vyfuk. potrubi, spis sani, takze to podle vseho vypada, ze je to zadni strana motoru (k ridici), ale rozvody sou na druhy strane, nez ma Honda (nebo aspon CRX)
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 13:51   Citovat
skoro mi to prijde jako motor z mazdy
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 13:53   Citovat
Marphy napsal:
Ted sem to nejak nepochopil..Pokud ma mit rozvody na pravy stane, pak je na obrazku predni strana motoru ne (vyfuk)?Z pohledu, kdy stojis pred autem... cože cože ?
pokud urcujes strany podle toho jak stojis pred autem tak potes koste - prava strana u spolujezdce a leva u ridice (beru u auta s levostranym rizenim to jes pro nas trh .-) )
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 13:56   Citovat
Upravil sem prispevek, na ktery si reagoval
Jj, skutecne to urcuju podle toho, jak stojim pred autem, zda se mi to lepci....Ale asi jen me koukam... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 14:32   Citovat
Tak sem koukal na par fotek motoru od Mazdy...Mazda dela hodne podobny benzinovy motory, podobne kulaty viko, rozpolozeni a tvarove temer shodny..ma skutecne rozvody na strane jako mas Ty....Horni viko uplne plochy u par modelu s jakymsi drzakem na cosi (asi hadicky)...jediny co je u Mazdy (u tech, co sem videl) jiny, je to, ze mas v kuse viko ventilu a zaroven horni dekl rozvodu...To nemela ani jedna, kterou sem videl... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 14:42   Citovat
rekl bych ze je to mazda z5 motor, ale je mozny ze ne.
ted na to koukam a ono to ma asi jine viko, asi to nebude on, ale priklanim se k tomu ze by to mohla byt mazda.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 14:51   Citovat
no jestli to mel bejt wv motor a je to mazda, tak si jedine polepsil ;)
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 14:57   Citovat
vyfot ventil dekl aspon nebo neco podle ceho se to necha poznat
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 14:59   Citovat
Ted sem taky koukal a porovnaval to viko, par veci se neshoduje, ale kdyz se podivas, u obou motoru je na strane rozvodu vycnelek se zavitem(u ninjovo jsou patrny 2, u druhyho pouze vykukuje 1), kterej by mohl napovidat stejnou technologii a pozici uchyceni cehosi.... to mi hlava nebere coz opet ukazuje na Mazdu
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 15:57   Citovat
Ostatní fota jsem dal na Mazda klub, povedlo se jich tam vložit víc: tudy odkaz
5.jpg, 788.95 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:00   Citovat
koukam mazdamani taky moc nepoznaj ani svoje motory :D jinak dobrej kviz na pondeli.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:11   Citovat
Takze podle toho BF na motoru to je toto
MAZDA 323 III Hatchback (BF) [08/85-11/91] 1.3 (1296ccm/44kW/60HP)
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:12   Citovat
Nebo toto
MAZDA 323 III Hatchback (BF) [08/85-11/91] 1.1 (1071ccm/40kW/54HP)
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:21   Citovat
to sedí, ne?
I když, nějaký drobný rozdíly tam možná jsou.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:23   Citovat
Trochu jiny viko - u rozvodu zahyb smerem ven z motoru, ale je to urcite nakej treba silnejsi nebo novejsi typ... přátele
Jo, je to silnejsi verze z 323F 1,5
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 16:33   Citovat
Panove vedem, na Mazde na to jeste neprisli.... HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 19:41   Citovat
Tak jim tam šoupněte odkaz tady na diskuzi at se stydí.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 21:28   Citovat
Díky všem za pomoc při pátrání přátele , tak už se podařila identifikace, je to z Mazdy MX3 1,6 r.v. 95-98, takže za 20 litrů by musel beýt se zlatou vačkou, budu se na ně muset mrknout Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 21:30   Citovat
pekny tak tu nech aspon nejakej popis toho dobraka,jak si k nemu prisel a tak treba ho nekdo zna
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 21:52   Citovat
Popis pachatele:30-35 let, 175-185cm, tmavé vlasy na krátko, lehce obtloustlý, na krku stříbrný řetěz, byl z okolí Brna, prý i tak mluvil, přijel tmavě zelenou Mazdou 626, nebo Xedos r.v. cca 98. dělá to asi běžně, měl tam i spoustu náhradních dílů. A nesmíme zapomenout na teplákovku Adidas, prostě jasnej podvodník, užíval toto číslo: 773281761. Dal jsem si normálně inzerát, protože ten motor co jsem potřeboval, jsem nikde nemohl delší dobu sehnat a zrovna když jsm odjížděl pryč, tak mně kontaktoval. Byl jsem rád, působil hodně seriozně, tak jsme se dohodli, že ho přiveze a předá, jak jsem psal na začátku u předání jsem bohužel nebyl...
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 5:03   Citovat
ninja napsal:
máš lepší oči já si těch děr na vstřiky prostě nevšim OK
[ Čas: 0.1956s ][ Dotazy: 147 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
